> twi atmega 128, twi atmega 128
Oleg_DI
сообщение Jan 11 2009, 16:42
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
помогите разобраться с twi функция работает на 16 меге а на 128 jtag выдаёт ошибку условия старт.Аппаратно на двух разных платах тоже самое.
TWI_BIT_RATE= 1; //Bit Rate 100 kBit/s
TWI_STATUS = 0x00; //Prescaler 1:1
TWI_CONTROL = 0x04; //enable twi
TWAR = 0x0d;
старт TWCR = 0xa4;
- Oleg_DI   twi atmega 128   Jan 11 2009, 16:42
- - korobov_michael   Цитата(Oleg_DI @ Jan 11 2009, 18:42) TWI_...   Jan 11 2009, 17:12
- - Oleg_DI   мастер //TWSR=0x00; //TWBR=0x42; //TWAR=0x0d; //T...   Jan 11 2009, 17:32
|- - korobov_michael   1. На всякий случай, фьюзы соответствуют друг друг...   Jan 11 2009, 17:41
- - Oleg_DI   Да фьюзы соответствуют //========================...   Jan 11 2009, 17:51
- - Александр Куличок   Внешние подтяжки присутствуют? SDA, SCL на землю н...   Jan 11 2009, 17:59
- - Oleg_DI   резисторы 4.7к . Две разные платы с мегой 128 не ...   Jan 11 2009, 18:07
- - Александр Куличок   Проверьте на всякий случай, все ли ножки питания/м...   Jan 11 2009, 18:11
- - Oleg_DI   Первый старт Я думаю что он его не формирует, пров...   Jan 11 2009, 18:25
- - Александр Куличок   А что находится в TWSR при этом? P.S. Частая ошиб...   Jan 11 2009, 18:36
- - Oleg_DI   находится в TWSR=0 TWСR=0x94 ...   Jan 11 2009, 19:09
- - Александр Куличок   А что у Вас в TWAR?? случайно не адрес устройства,...   Jan 11 2009, 19:49
- - Oleg_DI   при первом проходе сразу после инициализации twi   Jan 11 2009, 20:13
- - Александр Куличок   Цитатапри первом проходе сразу после инициализации...   Jan 11 2009, 20:59
- - Oleg_DI   Разобрался по умолчанию в меге 128 стоит запрет вн...   Jan 12 2009, 04:19
- - kanzler   Цитата(Oleg_DI @ Jan 12 2009, 09:19) Разо...   Jan 12 2009, 05:26
- - korobov_michael   Цитата(Oleg_DI @ Jan 12 2009, 06:19) по у...   Jan 12 2009, 06:37
- - kanzler   Цитата(korobov_michael @ Jan 12 2009, 11...   Jan 12 2009, 07:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:35
