> БПФ ядро
Azatot
сообщение Jan 11 2009, 17:43
Пользователь №: 34 633
Всем доброго времени суток.Может кто-нибудь объяснить как пользоваться fft ядром, сформированным IP Core generator'ом? Прочитал datasheet на него, вроде все сделал, согласно временным диаграммам, ядро работает, но не правильно- результаты не соответствуют высчитаным вручную. Есть ли кто -нибудь, кто пользовался этим ядром и может объяснить что к чему, а еще лучше -выложить код на VHDL, где ядро используется? Был бы безмерно благодарен!
murmel1
сообщение Jan 11 2009, 19:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Пользовался Этим ядром еще когда Квартус был не 8.1, а 5.0
Никаких проблем не имел.
Посмотрите внимательно на доп сигналы (групповая экспонента), проверьте временной отчет (а tco/tsu/th в порядке? используйте функциональную симуляцию), внимательно прочитайте инструкцию по шине Atlantic (недавно Altera переименовала ее в Avalon-ST). Могу завтра принести и выложить коды модулей которые загружают в нее данные из памяти и выгружают результат в другую память, но - на AHDL. Нужно ?
Azatot
сообщение Jan 11 2009, 21:40
Спасибо большое,но меня интересует ядро для Xilinx, а не Altera. Всеравно спасибо.
Костян
сообщение Jan 15 2009, 07:56
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Что контретно Вас не понравилось ?
Оно действительно иногда работает криво, помогает пересборка ядра.
faa
сообщение Jan 15 2009, 08:53
Пользователь №: 20 394
Использовал корку БПФ на 4096 точек в XC3S1000: 16 бит вход, 29 бит на выхода (без усечения). На входе корки стоит умножитель для взвешивания. Все это управляется через FSM. Данные читаются из SDRAM и пишутся в нее же.
Корка БПФ, FSM, умножитель обернуты примерно так:
CODE
ibrary IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;
use WORK.common.all;
entity fft_wrap is
PORT (
clk : in std_logic;
rst : in std_logic;
start_fft : in std_logic;
din : in std_logic_vector(15 downto 0);
dout : out std_logic_vector(15 downto 0);
addr : out std_logic_vector(23 downto 0);
dcoef : in std_logic_vector(15 downto 0);
b_addrin : in std_logic_vector(10 downto 0);
b_addrout : in std_logic_vector(9 downto 0);
fft_rdy : out std_logic;
fft_busy : out std_logic;
fft_status : out std_logic_vector(3 downto 0);
fft_wr : out std_logic;
fft_rd : out std_logic;
sdr_done : in std_logic;
sdr_rddone : in std_logic
end fft_wrap;
architecture implement of fft_wrap is
component fft_4096
port (
clk: IN std_logic;
ce: IN std_logic;
start: IN std_logic;
unload: IN std_logic;
xn_re: IN std_logic_VECTOR(15 downto 0);
xn_im: IN std_logic_VECTOR(15 downto 0);
fwd_inv: IN std_logic;
fwd_inv_we: IN std_logic;
rfd: OUT std_logic;
xn_index: OUT std_logic_VECTOR(11 downto 0);
busy: OUT std_logic;
edone: OUT std_logic;
dv: OUT std_logic;
xk_index: OUT std_logic_VECTOR(11 downto 0);
xk_re: OUT std_logic_VECTOR(28 downto 0);
xk_im: OUT std_logic_VECTOR(28 downto 0));
end component;
component mul16x16
port (
clk: IN std_logic;
a: IN std_logic_VECTOR(15 downto 0);
b: IN std_logic_VECTOR(15 downto 0);
p: OUT std_logic_VECTOR(31 downto 0));
end component;
--attribute syn_black_box : boolean;
--attribute syn_black_box of fft_4096: component is true;
constant DELAY_END : natural := 2; -- 2
constant ADDRIN_END : natural := 16#1FFF#; -- 8191
constant ADDROUT_END : natural := 16#3FFF#; -- 8191 * 2
signal xn_re_i : std_logic_vector(15 downto 0);
signal xk_re_i, xk_im_i : std_logic_vector(28 downto 0);
signal clk_fft : std_logic;
signal ce_i, start_i, fwd_inv_i, fwd_inv_we_i : std_logic;
signal rfd_i, busy_i, edone_i, done_i, dv_i : std_logic;
signal ld_in_re : std_logic;
signal addr_r, addr_x: std_logic_vector(13 downto 0);
type fft_state_type is (FFT_IDLE, FFT_INIT, FFT_WAIT,FFT_READ_RE, FFT_MUL_RE, FFT_READ_IM, FFT_MUL_IM,
FFT_WAIT_DV,
FFT_WRITE_REL, FFT_WRITE_REM, FFT_WRITE_IML, FFT_WRITE_IMM);
signal fft_state, fft_next_state : fft_state_type;
signal fft_status_i: std_logic_VECTOR(3 downto 0);
signal dmul : std_logic_VECTOR(31 downto 0);
--signal ain_mul1, bin_mul1, ain_mul2, bin_mul2 : std_logic_VECTOR(17 downto 0);
begin
clk_fft <= clk;
FFT_FSM_PROC: process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
if rst = RESET_ACTIVE then
fft_state <= FFT_IDLE;
else
fft_state <= fft_next_state;
addr_r <= addr_x;
end if;
end if;
end process FFT_FSM_PROC;
fwd_inv_i <= '1';
FSM_COMBINATORIAL: process(fft_state, start_fft, sdr_done, sdr_rddone, rfd_i, dv_i, addr_r)
begin
-- default
ce_i <= '0';
fwd_inv_we_i <= '0';
ld_in_re <= '0';
start_i <= '0';
fft_rdy <= '0';
fft_busy <= '1';
fft_wr <= '0';
fft_rd <= '0';
fft_status_i <= x"0";
fft_next_state <= fft_state;
addr_x <= addr_r;
case fft_state is
when FFT_IDLE =>
fft_busy <= '0';
fft_status_i <= x"f";
if start_fft ='1' then
fft_next_state <= FFT_INIT;
end if;
when FFT_INIT =>
start_i <= '1';
ce_i <= '1';
fwd_inv_we_i <= '1';
addr_x <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0, addr_x'length);
fft_next_state <= FFT_WAIT;
when FFT_WAIT =>
ce_i <= '1';
if addr_r /= DELAY_END then
addr_x <= addr_r + 1;
else
fft_next_state <= FFT_READ_RE;
end if;
when FFT_READ_RE =>
fft_status_i <= x"1";
if sdr_rddone = NO then
fft_rd <= '1';
else
fft_rd <= '0';
fft_next_state <= FFT_MUL_RE;
end if;
when FFT_MUL_RE =>
ld_in_re <= '1';
fft_next_state <= FFT_READ_IM;
when FFT_READ_IM =>
fft_status_i <= x"2";
fft_rd <= '1';
else
fft_rd <= '0';
fft_next_state <= FFT_MUL_IM;
end if;
when FFT_MUL_IM =>
ce_i <= '1';
if addr_r /= ADDRIN_END then
else
fft_next_state <= FFT_WAIT_DV;
end if;
when FFT_WAIT_DV =>
fft_status_i <= x"3";
ce_i <= '1';
if dv_i = '1' then
fft_next_state <= FFT_WRITE_REL;
end if;
when FFT_WRITE_REL =>
fft_status_i <= x"4";
if sdr_done = NO then
fft_wr <= '1';
else
fft_wr <= '0';
fft_next_state <= FFT_WRITE_REM;
end if;
when FFT_WRITE_REM =>
fft_status_i <= x"5";
fft_wr <= '1';
else
fft_wr <= '0';
fft_next_state <= FFT_WRITE_IML;
end if;
when FFT_WRITE_IML =>
fft_status_i <= x"6";
fft_wr <= '1';
else
fft_wr <= '0';
fft_next_state <= FFT_WRITE_IMM;
end if;
when FFT_WRITE_IMM =>
fft_status_i <= x"7";
fft_wr <= '1';
elsif addr_r /= ADDROUT_END then
fft_wr <= '0';
ce_i <= '1';
else
fft_wr <= '0';
ce_i <= '1';
fft_next_state <= FFT_IDLE;
fft_rdy <= '1';
end if;
when others =>
fft_busy <= '0';
fft_status_i <= x"c";
end case;
end process FSM_COMBINATORIAL;
Inst_fft : fft_4096 port map (
clk => clk_fft, ce => ce_i, start => start_i, unload => edone_i,
xn_re => xn_re_i, xn_im => dmul(31 downto 16),
xn_index => open,
fwd_inv => fwd_inv_i, fwd_inv_we => fwd_inv_we_i,
rfd => rfd_i, busy => busy_i, edone => edone_i, done => done_i, dv => dv_i,
xk_index => open, xk_re => xk_re_i, xk_im => xk_im_i);
Inst_mult : mul16x16 port map (
clk => clk,
a => din,
b => dcoef,
p => dmul);
process(clk)
begin
if ld_in_re = '1' then
xn_re_i <= dmul(31 downto 16);
end if;
end if;
end process;
dout <= xk_re_i(15 downto 0) when addr_r(1 downto 0) = "00" else
xk_re_i(28) & xk_re_i(28) & xk_re_i(28) & xk_re_i(28 downto 16) when addr_r(1 downto 0) = "01" else
xk_im_i(15 downto 0) when addr_r(1 downto 0) = "10" else
xk_im_i(28) & xk_im_i(28) & xk_im_i(28) & xk_im_i(28 downto 16);
fft_status <= fft_status_i;
addr <= b_addrin & addr_r(12 downto 0) when (fft_state = FFT_READ_RE or fft_state = FFT_READ_IM) else
b_addrout & addr_r;
end implement;
Загрузка данных в темпе чтения из SDRAM, вычисления, выгрузка данных в SDRAM.
Память взвешивающих коэффициентов сделана в BRAM спартана.
Azatot
сообщение Jan 18 2009, 19:25
Спасибо всем огромное. Буду пробовать, как посоветовали.
VorteX
сообщение Jan 23 2009, 14:18
Пользователь №: 10 371
Я работал я ядрами FFT на Spartan и VirteX 4, правда в ISE 8 это было, но в общем-то все работало без проблем, результаты довольно точно совпадали с Матлабом. А ты пробовал примитивные сигналы, БПФ от постоянного сигнала, БПФ от синусоиды и пр?
Я на начальных этапах отладки сделал тестбенч: в Modelsim подавал данные из файла, обрабатывал и назад в файл, после чего в Матлабе сравнивал. Потом уже на плате по USB данные гонял.
Azatot
сообщение Jan 23 2009, 14:22
Хотелось бы опять попросить помощи. Внес поправки в код и ядро заработало, но только если на выходе положительные числа. А вот, когда на выходе должны получатся отрицательные числа, то начинается какая то мутота! Выдает черт знает что! Может, кто-нибудь подскажет как с отрицательными числами работать в этом ядре? Заранее благодарен.
VorteX
сообщение Jan 23 2009, 15:11
там вроде числа в дополнительном коде (twos complement): 0xFFFF соответствует -1, а 0x8000 соответствует -32768, попробуй задать массив из 0x8000 на вход и поглядеть что выйдет? По идее в нулевом отсчете должно быть большое отрицательное число, а остальные около нуля.
Сообщение отредактировал VorteX - Jan 23 2009, 15:24
Azatot
сообщение Jan 26 2009, 17:18
Все огромное спасибо! Все,естественно просто,но, как обычно,то осцилограф дурной, то сам балда.smile.gifЕще раз спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
