> Подскажите, как правильно развести JTAG коннектор, Делаю макетку с LM3S811
sonycman
сообщение Dec 20 2008, 15:07
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Всем привет!
Решил вот освоить кортексы LM3S, точнее, их младшую серию 600 (или 800).
Заказал чипы и сижу развожу макетную плату под этот камень.
В наличии есть МТ-ЛИНК, купленный года полтора назад. Хочу отлаживать/программировать камень в кейле через него.
Есть часть схемы evaluation board от Luminary, касающаяся JTAG:
Смущает перманентная подача сигнала сброса на контроллер при подсоединении на плату коннектора JTAG (20 вывод). Зачем это надо? Хотелось бы после заливки программы запустить плату в работу не отсоединяя JTAG.
Также совершенно не задействован оказывается пин TRST, который постоянно подтянут на VDD.
Может быть, убрать эту самодеятельность и развести, как у олимекса с STM32:
Тут ещё и пуллапы все есть да и остальное вроде правильнее сделано?
abcdefg
сообщение Dec 22 2008, 06:06
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Цитата(sonycman @ Dec 20 2008, 18:07) *
Всем привет!
В наличии есть МТ-ЛИНК, купленный года полтора назад. Хочу отлаживать/программировать камень в кейле через него. Смущает перманентная подача сигнала сброса на контроллер при подсоединении на плату коннектора JTAG (20 вывод). Зачем это надо? Хотелось бы после заливки программы запустить плату в работу не отсоединяя JTAG.
Соединяйте, согласно первоисточнику -
см. "JTAG interface connection (20 pin)"
http://segger.com/jlink.html
Если заливать будете из-под кеила - программа стартует автоматически.
Если из-под Segger J-Flash ARM, то надо нажать F9 или настроить автоматический режим.
sonycman
сообщение Dec 22 2008, 09:47
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо, разобрался. У Luminance коннектор JTAG используется как output only для отладки внешнего девайса. Отсюда все мои непонятки... smile.gif
Да, посмотрю у сеггера, плюс учту специфику схемы МТ-Линк...
sonycman
сообщение Jan 11 2009, 13:57
Любитель
Из: Тольятти
Что-то не хочется ставить на плату устройства огромный 20-ти пиновый стандартный разъём житаг.
Но интерфейс всё-же нужен.
Может, будет достаточно только одной линии для земли? Тогда можно обойтись маленьким рядным 8-ми пиновым коннектором.
Скорость пусть будет самая маленькая - 5 килогерц.
Что скажете, будет работать?
defunct
сообщение Jan 11 2009, 21:46
кекс
Пользователь №: 12 326
Да - должно работать без вопросов.
В серийных изделиях 20-ти пиновый накладно ставить, а JTAG на всякий случай иметь хочется, поэтому ставлю 10 пиновый разъем, 8-под JTAG, а два оставшихся - I2C шина smile.gif
Никаких ограничений по скорости.
Вадмэн
сообщение May 6 2009, 13:50
Пользователь №: 47 436
Привет, всем.
У меня есть Ethernut 3.0 и AT91SAM-ICE. Что в принципе не важно. У данных устройств электрически одинаковые разъемы JTAG, а физически разные - у одного 20 пинов, у другого 10 пинов. Схему переходника я уже составил, готов спаять. только одна проблема - на разъемах нет никаких обозначающих знаков. т.е. где у них 1-й пин, где последний я не знаю. Помогите, если кто знает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
