> Многоканальное радиовещание
Igor42
сообщение Sep 28 2005, 10:52
Пользователь №: 7 279
Помогите решить проблему следующего характера:
В одном помещении должны работать несколько объектов, управлюемых каждый со своего дистанционного пульта, как сделать так, чтобы они не мешали друг другу, может кто сталкивался с такой проблемой. Я знаю что их надо разнести по частоте, но как мне это организовать не могу сообразить.
Допустим ширина полосового фильтра трансивера имеет 2 значения 200 КГц или 600 КГц, т.е. ширина одного канала 200 или 600 КГц плюс разнесение соседних каналов 50 КГц?
Но тогда если использовать безлицензионный диапазон 433,075..434,75 МГц я получу всего 6 каналов при 200 КГц и 2 канала при 600 КГц? Я правильно рассуждаю или нет?
Если использовать готовае трансиверы, то у них подстройка частоты осуществляется программно с шагом в 500 Гц, значит я могу в канале шириной 200 КГц выделить еще много подканалов? Если да, то какая минимальная ширина одного канала должна быть и разнос между ними (знаю что зависит от скорости передачи, но как не знаю).
Поделитись своими соображениями по этой проблеме или может кто ссылки кинет. Очень нужно сроки поджимают.
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
