> Импульсник и контроль напряжения питания, Два вот таких вот, слабо связанных вопроса...
torik
сообщение Jan 12 2009, 19:21
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Итак,
1) Мне нужен импульсный источник питания или другое решение для обеспечения питания светодиодов. Требования такие:
- источник питания - 6 В кислотный аккумулятор;
- включение светодиодов - 12 параллельно;
- общий ток - около 200 мА;
- регулировка яркости по ШИМ;
- ЦЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНА ДО КОПЕЙКИ!!!.
2) В схеме будет контроллер, он призван регулировать яркость и контролировать разряд аккумулятора. Если ставить делитель и подавать на АЦП контроллера, получается очень малый диапазон значений АЦП во всем диапазоне рабочих напряжений. Что бы этакое можно было использовать для измерения напряжения? Может я не вижу чего-то простейшего...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
rezident
сообщение Jan 12 2009, 19:46
Пользователь №: 3 882
Если есть МК с АЦП и ШИМ, то и делайте на нем DC/DC преобразователь-источник тока для СИД. Только вот светодиоды лучше включать последовательно-параллельно потому, что придется ставить выравнивающие ток резисторы последовательно с каждой цепочкой СИД. А каждый балластный резистор это потери и уменьшение общего КПД. ИМХО было бы оптимальным удвоить напряжение питания (до примерно 10,5-10,7В) и сделать четыре параллельные цепочки (каждая со своим выравнивающим резистором) из трех последовательно включенных СИД. Светодиоды наверняка ведь белые, так?
Microwatt
сообщение Jan 12 2009, 19:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(torik @ Jan 12 2009, 23:21) *
Всем привет!
1. А почему параллельно? Почему последовательная цепочка не устраивает? Это же намного экономичнее.
2. Контроллер... ну можно и его подключить.
3. Это что, серийное изделие или игрушка на один раз?
4. А где Вы находитесь?
torik
сообщение Jan 12 2009, 19:49
Светодиоды белые, на самом деле. Ведь это фонарик. Если включить по два последовательно, то достаточно ключевого транзистора для регулировки яркости, верно? И КПД будет выше, чем при просто параллельном, и резисторов меньше (на 50 коп!)
rezident
сообщение Jan 12 2009, 20:01
Нет, недостаточно. Напряжение на 6В-ой SLA меняется от 6,7В (полностью заряженная без нагрузки) до 5,25В (рекомендуемый разряд до 1,75В/элемент) или даже до 4,75В (минимально допустимое напряжение полного разряда). А два последовательно включенных белых светодиода даже от 6В не будут светится.
torik
сообщение Jan 12 2009, 20:04
Согласен, погорячился. Либо удвоение напряжения, либо в жертву КПД.
Ой...
Я нахожусь не далеко от Питера.
Изделие серийное, конкуернция очень жесткая (фонари)...
rezident
сообщение Jan 12 2009, 20:23
В таком случае имеет смысл отказаться от использования МК, посмотреть схемотехнику подобных м/с для стабилизации тока (Maxim, TI, National и т.п) светодиодов и реализовать схему DC/DC с ООС по току на рассыпухе. В качестве элемента регулировки яркости взять переменный резистор.
Microwatt
сообщение Jan 12 2009, 21:50
Из: Запорожье
Ой...
Ну. тогда выбрасывайте смело из головы и схемы микроконтроллер.
Берите в руки наставление по стрельбе из МС34063 образца 80г и придумайте как рычаг регулировки яркости конструтивно в фонаре оформить.
При правильном конструировании вытянете КПД процентов 65 и стоимость платы управления около доллара в серии.
Спросил где Вы потому, как я такие мормышки могу производить в достаточно большом количестве. Жаль, Питер теперь - забугор.
torik
сообщение Jan 13 2009, 06:08
Спасибо, я поковыряюсь. Но у меня имеется ТЗ и готовая конструкция. Кнопка там - тактовая для включения и регулировки яркости. Разряд и полуразряд индицируются морганием определенное кол-во раз и выключением. Кстати, контроллер PIC12F675 покупали до НГ примерно за 12-17 руб...
Забугор - это Украина?
Vlas
сообщение Jan 13 2009, 16:25
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Полазьте по сайту onsemi, в разделе LED drivers - у них есть примерно то же, что и МС34063, но заточены как раз под драйвер светодиодов, например NCP3066. Опорное напряжение ниже - можно увеличить КПД.
Microwatt
сообщение Jan 13 2009, 16:49
Из: Запорожье
Цитата(torik @ Jan 13 2009, 10:08) *
Но у меня имеется ТЗ и готовая конструкция. Разряд и полуразряд индицируются морганием определенное кол-во раз и выключением. Кстати, контроллер PIC12F675 покупали до НГ примерно за 12-17 руб...
Да. Украина....
МС34063 стоит что-то около 20 центов. Еще столько же дроссель, столько же плата. Ну и все прочее еще до доллара. В варианте с МК вряд ли будет сопоставимо по цене. Впрочем, если создавать нужно не изделие а точную его подделку...
Вам решать.
torik
сообщение Jan 15 2009, 08:27
Решение такое - стабилизатор LP2950 питает контроллер. Контроллер входит в режм SLEEP, стабилизатор мало кушает...
Контроль напряжения аккумулятора - через делитель...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
