Датчик положения руки, а точнее тремора (дрожания) рук |
Jan 11 2009, 22:05
Пользователь №: 16 779
Добрый день.
Пытаюсь тут придумать штуку, для измерения непроизвольного дрожания рук. Принцип такой - человек вытягивает руки перед собой и устройство считывает положение кончиков пальцев. Частота считывание - не меньше 40 Гц, дискретность - 0.5, а лучше 0.2мм Какие я вижу варианты. 1) красная прищепка на палец плюс вебкамера. Изящно, просто, недорого, но придется помаяться с софтом и, возможно, придется городить ящик с подсветкой для руки. В стенку ящика монтировать камеру. Но камера обычно снимает 25 к/c. Маловато. 2) УЗ дальномер вроде то что надо, но готовые стоят сильно дорого, а самому делать сложно. Не понятно как там с частотой и дискретностью. 3) ИК триангуляционный датчик, например GP2Y3A001K0F. Вроде все нормально, но частота низковата, дискретность неизвестна, достать сложно и стоит подозрительно дорого. 4) Акселерометр на палец. Тоже вариант, но проблема в том, что придется изготавливать корпуса, надевающиеся на палец, или что-то такое, что в небольшой серии выльется в большие деньги.
Может есть какие идеи?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 11 2009, 22:51
Пользователь №: 3 882
В конце 80-х один знакомый старлей милиции  (выпускник физфака ПГУ) делал подобный прибор - индикатор тремора и даже демонстрировал его вышестоящим чинам. К сожалению даже приблизительной схемы прибора я не знаю  Но там точно был активный полосовой фильтр довольно высокого порядка (не менее 4-го). Помню как он слюдяные конденсаторы (что-то типа КСО) для него подбирал. Никаких прищепок, ИК или УЗ там не было. Датчик(и) достаточно было подержать на ладони вытянутой руки. В первоначальном варианте индикатор был стрелочный, разделенный на зоны. Потом у этого знакомого возникла идея варианта прибора с оцифровкой сигнала и вывода его на экран компьютера (тогда были популярны самодельные ПК типа Радио86-РК, Специалист и позднее Спектрум) в квадранты. По положению в этих квадрантах состояние обследуемого человека (норма, сильная усталость, выпивши, взволнован и т.п.) определялось практически однозначно. Но поскольку время тогда было трудное (начало 90-х), начальство лишь пару раз на демонстрациях прибора одобрительно похлопало его по плечу, но никакого интереса не изъявляло, да и для продолжения милицейской карьеры (до майора он-таки потом дослужился  ) знакомый забросил все это радиолюбительство. К сожалению, живет он сейчас в другом городе и контактов с ним я давно не имею, так что уточнить по схемотехнике и конструкции индикатора тремора у него не могу  Уверен, что схема там не очень сложная. Некоторые трудности были лишь с подбором элементов для фильтра(ов).
Jan 12 2009, 06:08
Пользователь №: 27 784
Код 4) Акселерометр на палец. Тоже вариант, но проблема в том, что придется изготавливать корпуса, надевающиеся на палец, или что-то такое, что в небольшой серии выльется в большие деньги. зачем??. .а обычный хомут (мини-ремешок) не подойдёт?.. (с заботливо приклеенным акс-ром)
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
Jan 12 2009, 21:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Herz @ Jan 12 2009, 12:28)  +1. Вряд ли придумаешь проще. Хм.. Я было тоже хотел это предложить - но речь шла о контроле положения кончиков пальцев. А емкостной метод больше подходит для контроля положения ладони (IMHO, разумеется). Вот предложенная идея с катушкой и магнитом (а можно и не катушку, а магниторезистивный датчик) хоть и подразумевает что-то, одеваемое на палец (например), но как-то более объективно, что ли... "До кучи", можно помедитировать на тему ультразвукового дальномера (возможно, допплеровского). А, пардон, автор топика его сам упомянул. Но попробовать можно, а уж что выйдет... Все равно придется экспериментировать, причем почти наверняка с разными предложенными методами, если готового решения не нашлось...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 12 2009, 21:57
Jan 13 2009, 20:39
Цитата(Nixon @ Jan 13 2009, 13:49)  Посмотрите по следущей ссылке. Интересное решение. http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/Цветная прищепка плюс вебкамера проще и дешевле в реализаци...
