4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> кто поможет ИАР освоить небесплатно?
сообщение Sep 28 2005, 06:44
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
У меня есть кусочек проги, вот например и первый вопрос
C_task void main(void)
это начало программы какой- то, что тут делает C_task ? Где про это можно прочесть? Где в хелпах?
второй вопрос- хочу начать писать пока что на асме в ИАРе, какие то префиксы ставить перед началом кода типа #asm #endasm?
И непонятно, не будут ли бодаться регистры моего кода на асме с откомпелёнными из Си? Или компилятор учитывает те регистры которые я использовал сам?
Всем спасибо.
andrvisht
сообщение Sep 28 2005, 07:03
Сообщение #32
Пользователь №: 8 064
Всем спасибо.
Сам только начинаю переходить на С...
по поводу C_task это как-бы обьявление главного цикла main где-то писалось вроде бы в AVR035
http://www.efind.ru/ad/adframe.php?n=a40f2...3&target=_blank
по поводу совмещения с ASM пока нашел только это
www.prochild.com/eng/data/avr/appnotes/pdf/AVR034.pdf
Old1
сообщение Sep 28 2005, 07:11
Сообщение #33
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата из перевода AVR035.pdf (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR035.htm)
Функция main обычно содержит основной цикл программы. В большинстве случаев функция main не вызывается из других функций и нет необходимости предварительно сохранять содержимое какого-либо регистра перед входом в нее. Таким образом, функция main может быть объявлена как C_task. Это сэкономит пространство стека и размер кода:
__C_task void main(void) /* Объявление main() как C_task*/
andrvisht
сообщение Sep 28 2005, 07:14
Сообщение #34
вот чего там пишут:
The main function usually contains the main loop of the program.In most cases no functions are calling the main function,and there are no need to preserve any registers when entering it.The main function can therefore be declared as C_task.
сообщение Sep 28 2005, 07:17
Сообщение #35
Из: Петербург
т.е. C_task при написании проги мне принять как за правило и всегда практически его вставлять? вот нашёл тоже-
C_task - это указание компилятору не сохранять регистры при вызове
функции main()..
См. описание на компилятор. Это дает возможность немного уменьшить код
программы.
Получается, его всегда писать и всё тут?
сообщение Sep 28 2005, 07:25
Сообщение #36
Из: Петербург
Не понятна фраза эта, что значит гл. ф-я может быть следовательно декларирована как C_task??? Как это понять? Она же объявлена как майн и всё тут?
BVU
сообщение Sep 28 2005, 07:26
Сообщение #37
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Да, диспут как говориться - удался!!!
Уважаемый Метценгерштейн по всей видимости Вам для обучения и дальнейшей практической работы сперва необходимо определиться с выбором литературы по языку 'C' (как и другие учасники данной дискуссии я бы рекомендовал авторов Керниган, Ричи) и выбор версии среды разработки IAR (не ниже EWAVR-EV-310A, а лучше всего брать самую 'свежую' на сайте разработчика. По поводу превращения ее в нормально работающую - читайте темы местного форума).
Да прочитайте для начала статью (это на русском):
http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200010/15.html
немного, но все равно какая то информация. Не 'зацикливайтесь' там на конкретных версиях компилятора, сейчас это уже далеко в прошлом. Делайте поиск по форуму на существование ответа по возникающему вопросу, если ничего не находите, задавайте его инициируя новую тему. Смотрите форум по интересующей Вас тематике. Информации много, но естественно она не систематизирована. Форум - есть - Форум.
Удачи!
P.S. Посмотрите так же тему:
http://forum.electronix.ru/index.php?showt...443&#entry45443
там мной прикреплен файл Programm_Example.rar это тоже примеры IAR проектов на 'C'.
Сообщение отредактировал BVU - Sep 28 2005, 08:42
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
delta1968
сообщение Sep 28 2005, 07:38
Сообщение #38
Группа: Новичок (без почты)
Пользователь №: 7 163
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 27 2005, 16:26)
Спасибо за советы, avr123 я уже изучил, прошёлся по примерам многим, там уклон на CV. Хорошо, начнём с простого, есть работающий кусок на АСМе под ЛСД. Как мне его запустить и откомпелить в ИАРе? Потом, как смешивать Си, если я захочу его добавить к проекту на асме? Тоже самое пытался проделать с CV- не хочет компилиться. Да и говорят, CV- слаб для профессиональной работы. Си я прочитал, но нужна уже практика в каком- то компиляторе, почему бы не в ИАРе?
Насколько я пользовался Си и Асмом, Асм добавляется к Си, а не на оборот. Есть такая книга, классика Си Керринган и Ричи "Введение в Си", самое то для начала. А потом все остальное.
сообщение Sep 28 2005, 08:17
Сообщение #39
Из: Петербург
Согласен про эту книгу, просто не найти её в инете, может кто ссылку даст? В магазин зашё вчера- ниту книг ни этой ни по ИАРу.
Виктория
сообщение Sep 28 2005, 08:28
Сообщение #40
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Сочувствую Вам, Метценгерштейн. Много Вам информации в эту ветку накидали.
функции main()..
программы.
Похоже, хорошее ключевое слово C_task. Позволяет экономить стек при длинной цепочке вызовов подпрограмм, оставляя груз за сохранением или контролем информации на плечах программиста. Т.е. по другому можете использовать не только для main(), но и для других подпрограмм (когда станете опытным программером).
Вот как раз - будут ли бодаться и посмотрите в листинге на ассемблере smile.gif
С префиксами сами уж help посмотрите.
Виктория
сообщение Sep 28 2005, 08:32
Сообщение #41
инженер
Из: Самара
Кернигана и e.t.c. можно здесь взять
тут есть
Виктория
сообщение Sep 28 2005, 08:40
Сообщение #42
инженер
Из: Самара
Кстати, посмотрела примеры BVU. Встроенный asm (если он есть в IAR;)), то похоже Вам и не очень нужен.
сообщение Sep 28 2005, 09:00
Сообщение #43
Из: Петербург
Пойдём немного другим путём- буду читать эту книгу, скачал компилятор Dev-C++, в нём прорабатывать, потом вернёмся к ИАРу.
haker_fox
сообщение Sep 28 2005, 13:24
Сообщение #44
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Sorry конечно, а что это за зверь? Dev-C++
Выбор.
Виктория
сообщение Sep 28 2005, 13:30
Сообщение #45
инженер
Из: Самара
Графическая среда на базе Gnu C под Windows.
Метценгерштейн, может Вам самый простой Turbo C выложить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
