> Как создать таблицу векторов прерываний в boot-области?
Xenia
сообщение Jan 13 2009, 11:55
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
IAR: как создать таблицу векторов прерываний в boot-области?
Обычно таким вопросом не задаются, т.к. таблица прерываний создается автоматически в самом начале CODE-сегмента. Устанавливая перед фунциями-обработчиками прерываний прагму "#pragma vector=", мы тем самым вызываем заполнение ячейки этой таблицы, соответствующей указанному номеру вектора.
Но как быть, если таких таблиц нужно две? Для самого приложения (расположенного в нижних адресах flash-памяти) и загрузчика (расположенного в boot-области). Когда загрузчик перепрошивает приложение (нижние адреса), то он нуждется в своей собственной таблице прерываний, т.к. своими действиями он затирает таблицу векторов, обслуживающую приложение. Т.е. в данном случае должен иметь автономию от приложения.
Ситуация усугубляется еще и тем, что объем application-области на всех видах микропроцессоров превышает объем оперативной памяти (SRAM), из-за чего невозможно сначала принять новую прошивку целиком, а потом заняться прошивкой, не используя прерываний. Вот и приходится прошивать по-странично: страничку (256 байт) принимаю, записываю, читаю по USB прошивку для следующей страницы и т.д. К сожалению, загрузчик у меня USB-ый, а без использования прерываний работать по USB-каналу, по-видимому, невозможно. Вот и получается, что загрузчику нужна собственная таблица векторов прерываний, независимая от таблицы того приложения, которое он перепрошивает.
Из описания микропроцессора (ATmega647) вроде бы следует, что переключение между нижней и верхней таблицами прерываний осуществляется битом IVSEL регистра MCUCR:
2. When the IVSEL bit in MCUCR is set, Interrupt Vectors will be moved to the start of the Boot Flash Section. The address of each Interrupt Vector will then be the address in this table added to the start address of the Boot Flash Section.
С этим, кажется, проблем нет. Дело осталось за малым - как создать такую таблицу средствами IAR? На ассемблере у меня такой проблемы просто бы не возникло.
Как помещать функции в boot-область я поняла - пишешь перед каждой из них прагму "#pragma local="BOOT"", предварительно создав кодовый сегмент с именем BOOT в опциях линкера или конфигурационном файле. Но как создать таблицу векторов прерываний, состоящих из одних команд rjmp?
Даже, если я напишу такие команды, и компилятор их откомпилирует, то линкер их все равно не поставит на место, т.к. на них нет внешних ссылок (этот случай интерпретируется им, как неиспользуемый код, и исключается из компоновки). А кроме того, язык Си не позволит мне писать джампы вне тела функций, хотя макрос для создания самих джампов имеется.
Думала над возможностью сделать два отдельных проекта для приложения и для загрузчика, в каждом из которых CODE-сегмент определен по-разному. И таблицы векторов прерываний тогда будут отдельные. Но возникает проблема объединить обе прошивки в одну, а я таких средств не знаю. Тем более что мой программатор не позволяет дописывать прошивку в кристалл, а полностью стирает всю предыдущую информацию перед прошивкой.
Кроме того, опции линкера одни и те же для всех модулей проекта, а потому в одном проекте я объединить обе программы не могу.
Возникшие затруднения самостоятельно разрешить не смогла, а потому обращаюсь к вам за советом.
Сообщение отредактировал Xenia - Jan 13 2009, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:53
