2 страниц V  < 1 2
> SIM300DZ и нетипичная проблема с регистрацией в сети, входит только в роуминг, потом дисконнект
CADiLO
сообщение Oct 24 2008, 14:02
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Сделан на базе EVB, выглядит несколько неуклюже, но посадочное место очень точное и отпал вопрос как проверить модули не запаивая.
По опыту общения думаю что вторник-среда будет ответ.
Lehin_05
сообщение Oct 24 2008, 14:09
Сообщение #17
Пользователь №: 28 156
Спасибо! Подождем.....
Venrok
сообщение Oct 24 2008, 16:45
Сообщение #18
Пользователь №: 26 170
Интересно очень:
IMEI 35335801236xxxx - по нашим расчетам это выпуск конец весны-начало лета.
И прошивка 14ая.
У нас была партия 35335801251хххх в июне, то есть более поздняя, но с 13ой прошивкой.
И как раз процентов 20 с нее вернулись - модули просто не включались.
Уважаемый Cadilo, сделайте, плиз, запрос и на наши:
SIM300DZ S2-1019B-F000B
SN MP0608120109669
IMEI 353358012510314
SN MP0608120110554
IMEI 353358012519166
SN MP0608120110293
IMEI 353358012516550
и еще штук 15-20 неработающих
А мы думали - нам при монтаже их попортили. И были, мягко скажем, очень недовольны монтажниками.
Может зря?
CADiLO
сообщение Oct 27 2008, 06:58
Сообщение #19
Из: Днепр
SN MP0608120109669
0608 - июнь 2008-го....
Симком официально ответил что проведет проверку поставок и примет соответствующие меры. По любым вопросам отбраковки более 2% обращаться к региональным представителям, модули с выявленым заводским браком поставленые официально, безусловно будут заменены. По поводу модулей купленых не у дистрибьюторов, вопросы рассматриваться не будут.
Вот такое вот получили письмо, могу сказать что за последние два года из всех получаемых, брака было всего несколько модулей - причем были подавлены при транспортировке, и только в двух (SIM300C) были непропаи разъема.
В августе пришли с претензиями 52 модуля, все полностью прогнали на стенде, пригласили покупателя и при нем перепроверили еще раз. После разбирательства выяснилось тупое желание поменять модули на новую прошивку, чем обновлять. Могли просто попросить обновить, нет, надо было придумывать неисправности......
Никто не скрывает что отбраковка продается по дешевке на рынках китая - заводу проще отдать модули не прошедшие контроль для "народного творчества", чем чинить их, но это вопрос уже к тем кто ее сюда везет.....
Lehin_05
сообщение Oct 27 2008, 12:21
Сообщение #20
Если я правильно понял, то и предположить нельзя, что же конкретно не так с этими модулями? И как от этого застраховаться? Уже думаю об обратном переходе на SIM300Z, там хоть и разъем не самый удобный, зато снял модуль и поменял. А тут даже не знаю что и делать sad.gif
CADiLO
сообщение Oct 27 2008, 12:30
Сообщение #21
Из: Днепр
Мне пообещали парочку таких модулей, как пришлют посмотрю что там с ними.... Тогда будет ясно что не работает....
Lehin_05
сообщение Nov 6 2008, 06:47
Сообщение #22
To CADiLO: не ясна пока "легальность" партии? А то отпаял модули, теперь думаю с какой позиции разговаривать с поставщиком...
Кстати, по снятию модулей, у кого нет возможности сделать насадку по чертежам CADiLO, можно использовать насадку QFP 32x32. Если кому необходимы подробности, спрашивайте....
CADiLO
сообщение Nov 6 2008, 07:27
Сообщение #23
Из: Днепр
>>>>Lehin_05
Симком подтвердил поставку модулей с данными номерами Российскому дистрибьютору. Это модули из официальной поставки, можете общаться с поставщиком на предмет тестирования и замены.
Lehin_05
сообщение Nov 6 2008, 07:32
Сообщение #24
Цитата(CADiLO @ Nov 6 2008, 10:27) *
>>>>Lehin_05
Спасибо за инфу!!! Тогда будем разбираться.....
Alechek
сообщение Nov 25 2008, 12:56
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Мда....
Эти новые партии модулей....
У нас тоже нарекания по последним поставкам...
примерно 1 из 200 неисправен.
В основном неисправность по радиочасти - не ловит сеть. При прозвонке на антенне не 1 Ом, как обычно, а 2. Плюс у одного было замыкание по питанию. И у одного замыкание по антенне.
Даже внешне они какие-то некрасивые пошли - крышка и них как будто бы с изломом, хотя он одинаковый на всех.
Lehin_05
сообщение Jan 14 2009, 07:01
Сообщение #26
Продолжение истории с модулями SIM300DZ.
Недавно получил их обратно с официальным ответом: "по мере тестирования GSM модулей Sim 300D, выявлена ошибка при пайке и некорректная промывка." Правда ответ от фирмы продавца, а не тестирующего инженера, но его техническая безграмотность все-равно удручает. Надеялся, что все-таки хотя бы один модуль запаяют на тестовую плату и прогонят, после чего дадут грамотный ответ. Но, похоже, эти модули вообще никто не смотрел. Про "безграмотность" говорю потому, что при личном разговре с инженером техподдержки рассказал и про то, что модуль напаивался уже после промывки (а потом паялся вручную безотмывочным флюсом), и про то, что нерабочий модуль не работает на всех платах, а рабочий и на плате неработающего влет в сеть выходит.
Так что буду пробовать самостоятельно отыскать "подводный камень", а по сему, может кто подскажет, как можно протестировать RF часть? После поста CADiLO специально еще раз проверил наличие кондера - у всех модулей он стоит, только красного цвета (кстати, в чем отличие?). В свете такой нехорошей ситуации вряд ли в будущем буду ориентироваться на DZ, или откачусь на просто Z, или попробую Sagem HILO. Там техподдержка более чем адекватная.
Как разберусь, в чем же были траблы, отпишусь, может кому поможет....
Harbinger
сообщение Jan 14 2009, 07:23
Сообщение #27
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Для GSM девайсов тестеры специальные имеются. HP8922M (Agilent), например...
Lehin_05
сообщение Jan 16 2009, 13:37
Сообщение #28
Можно и так, конечно, но уж больно дорого sad.gif Может есть тесты типа "отпаяй и проверь, если работает, то отпаяй....."
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.1917 секунд с 7
