3 страниц V   1 2 3 >
> Командная строка IAR
RuslanBZ
сообщение Oct 10 2008, 10:21
Пользователь №: 38 555
Есть проект в IAR. Компилируется нормально. Создается файл HEX.
Как можно этот проект скомпилировать из командной строки?
Когда проект компилируется из оболочки создается файл .lst с содержанием
# 09/Oct/2008 18:21:56 #
# IAR Atmel AVR C/C++ Compiler V4.10A/W32, Evaluation Version #
# Copyright 1996-2005 IAR Systems. All rights reserved. #
# Source file = T:\test\Pult_X-SAT_Mega88.c #
# Command line = --cpu=m48 -ms -o T:\test\Debug\Obj\ -lC #
# T:\test\Debug\List\ -lA T:\test\Debug\List\ #
# --initializers_in_flash -z9 --no_cse --no_inline #
# --no_code_motion --no_cross_call --no_clustering #
# --no_tbaa --debug -DENABLE_BIT_DEFINITIONS -e -I #
# "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench #
# Evaluation version\avr\INC\" -I "C:\Program Files\IAR #
# Systems\Embedded Workbench Evaluation #
# version\avr\INC\CLIB\" --eeprom_size 256 #
# T:\test\Pult_X-SAT_Mega88.c #
# List file = T:\test\Debug\List\Pult_X-SAT_Mega88.lst #
# Object file = T:\test\Debug\Obj\Pult_X-SAT_Mega88.r90 #
Спасибо за ответы.
Печатные платы, паяльная паста, трафарет для паяльной пасты, шильдики.
Онлайн калькулятор цены pcbtut.com
zltigo
сообщение Oct 10 2008, 10:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(RuslanBZ @ Oct 10 2008, 12:21) *
Полагаю, что iarbuild устроит. Про него и читайте.
RuslanBZ
сообщение Oct 10 2008, 13:17
Устроит если заработает.
Пишет
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation version\common\bin>iarbuild.exe X:\test\Pult_X-SAT_Mega88.ewp -build -make
IAR Command Line Build Utility V4.4.1
Copyright 2002-2004 IAR Systems. All rights reserved.
ERROR, Configuration not found: Can not build configuration.
Можете дать пример какойто командной строки.
Спасибо
zltigo
сообщение Oct 10 2008, 13:23
Из: Riga, Latvia
Документацию читаем, да?
iarbuild.exe некий_проект.ewp -make название_конфигурации -log all
RuslanBZ
сообщение Oct 10 2008, 13:50
Извините что задаю глупые вопросы.
А что подразумевается под фразой название_конфигурации?
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2008, 17:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если вы откроете любой проект или создадите новый, то в нем будут две конфигурации - Debug и Release. Можно создавать свои, удалять эти...
helius
сообщение Nov 30 2008, 19:58
Пользователь №: 13 580
Попробуй в качестве конфигурации указать Release или Debug - те что обычно создаются... я не знаю где они сохраняются в проекте, но тем неменее так работает (учитывай регистр!) laughing.gif
а вобще то минус в том, что при добавлении файлов или изменении опций компилера/линкера, все равно запускать IDE придется
xelax
сообщение Dec 1 2008, 07:10
Пользователь №: 22 035
А зачем iarbuld, использовать???
Можно прекрасно, компилировать исходники и линковать объектники и без создания иаровских проектов, воркспейсов и пр.
Компилятор есть, линкер есть, построитель библиотек (аж 2 штуки) есть...
Вам же даётся пример командной строки в lst файлах, собственно, что ещё нужно то 07.gif ????
И при добавлении, удалении файлов и прочих манипуляций иаровское IDE совсем не нужно.
Единственное, что может облегчить жизнь, так это скрипт файл с правилами сборки, для той IDE, которой вы пользуетесь.
zltigo
сообщение Dec 1 2008, 07:22
Из: Riga, Latvia
Незачем, но вопрос начинался "Есть проект в IAR..."
Кроме того, почти наверняка могу предположить, что ничем, кроме этой самой IDE не пользуются sad.gif
helius
сообщение Dec 1 2008, 07:32
gnu make утилита облегчит всем нам жизнь как в winavr =))
но изучение документации компиллера - линкера на предмет ключей командной строки - занимет какое то время, кроме того, если не работал с компиллером год, а потом пытаешься по make понять что же ты хотел в target получить - опять рыть мануалы... (кайф ведь не в том, чтобы ключи ручками писать, а в гибкости!) smile.gif
хорошо бы иметь генератор make файла для каждого компиллера, эдакая гуевая связка, хоть и неспортивно конечно
Сообщение отредактировал helius - Dec 1 2008, 07:35
xelax
сообщение Dec 1 2008, 11:40
Угу, тоже уже такая идея крутится, по поводу GUI.
Да и пример есть более менее приемлемый. Конфигуратор eCos.
А изучать документацию на линкер и компилер всё равно надо, без этого никак.
zltigo
сообщение Dec 1 2008, 17:24
Из: Riga, Latvia
Много-много меньшее, нежели копание по хрен как расположенным мнгогуровневым меню в какой-либо IDE. Окинул все почти одни взгядом. занеес в makefile и откомментировал (можно copy-paste smile.gif ). И после этого через год - тоже все, как на ладони.
Нинафиг не нужно.
AnV22
сообщение Dec 2 2008, 03:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 529
Много-много меньшее, нежели копание по хрен как расположенным мнгогуровневым меню в какой-либо IDE. Окинул все почти одни взгядом. занеес в makefile и откомментировал (можно copy-paste ). И после этого через год - тоже все, как на ладони.
А можно какой-нибудь примерчик такого makefile?
- Своя программа жизни -
helius
сообщение Jan 12 2009, 08:27
Ни кто его вам не даст ) потому что редко кто идет таким путем...
А может быть коллективно создадим тут примерчик Makefile? С зависимостями, с коментариями, для AVR, ARM, может еще каких платформ...
только вот вопрос к гуру командной строки, а от версии к версии меняются ли ключи компилятора/линкера?
за одним с Make разберемся )) предлагаю использовать GNU make...
И так имеется дистрибутив iar_ewarm_440a который включает в себя:
Компилятор IAR ARM ANSI C/C++ Compiler V4.40A
Линкер IAR Universal Linker v4.60E/386
ну на первое время думаю хватит
Из пакета WinAvr берем утилиту GNU make 3.81
и... читаем мануалы ))))
Сообщение отредактировал helius - Jan 12 2009, 09:12
zltigo
сообщение Jan 12 2009, 08:39
Из: Riga, Latvia
"Примерчиков" и документации для make немеряно. Платформа вообще никагого значения не имеет. Предлагаемую работу c целью осознания или каждый делает сам для себя, либо продолжает созерцать картинки и галочки, что меньшее зло, нежели без понятия использовать "образцы"....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.10624 секунд с 7
