> Как из пол линукса обратится красиво к портам PIO?
neiro80
сообщение Jan 14 2009, 09:16
Пользователь №: 40 127
Линукс стоит на атмеловксом арме...пусть будет рм9200.
Как можно красиво обратится к портам pioa,piob,pioc? Ну там выставить единицу,ноль,настроить на ввод/вывод..
можно конеш через маппирование страницы..но может можно обращаться типа как к устройствам...(так же как к spi или tty)??
Ivan_Kov
сообщение Jan 14 2009, 09:45
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Пишите красивый драйвер - и красиво обращайтесь
amw
сообщение Jan 14 2009, 12:09
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
arch/arm/mach-at91/include/mach/gpio.h
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
neiro80
сообщение Jan 14 2009, 13:15
Скажи плз, а как достучатся до этих функций из своего приложения?
amw
сообщение Jan 14 2009, 13:26
Из: Kharkov
Например как здесь
linux/drivers/serial/atmel_serial.c
neiro80
сообщение Jan 14 2009, 13:38
Цитата(amw @ Jan 14 2009, 16:26) *
Например как здесь
не понял чет. это из ядра же. а из приложения своего ведь не вызвать допустим at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PA21, 0)...
amw
сообщение Jan 14 2009, 19:30
Из: Kharkov
А, в этом смысле. Извините, не понял.
Ну тогда два варианта.
1. Нормальный. Написать драйвер, использующий gpiolib (linux/drivers/gpio).
2. Не совсем нормальный, однако довольно часто используемый. http://svn.openmoko.org/developers/werner/poke/. Ну и, например, привести полученный указатель к указателю на структуру AT91PS_PIO (или как она там называется).
sasamy
сообщение Jan 14 2009, 22:41
Пользователь №: 41 858
1) http://www.at91.com/samphpbb/viewtopic.php?p=13668
2) http://www.ipbx.ru/rm9200/gpio-RM9200.tar.gz
dch
сообщение Jan 15 2009, 00:53
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
кстати как во второй програмке с установкой пина - были сообщения что неправильно устанавливается.
PrSt
сообщение Jan 21 2009, 22:23
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
извиняюсь, но...
бр-бр, что то по этой ссылке даже намека на использование gpio нету, ссылка точно верна?
или я не так что то понял?
можно это сделать реализовав через модуль ядра, благо примеров достаточно в инете...
#include <asm/io.h>
#include <asm/arch/gpio.h>
at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC10, 1);
at91_set_gpio_output(AT91_PIN_PC10, 0);
да, понятие красоты обращения не стоит ставить на первое место, часто это зависит от необходимости...
AVR
сообщение Jan 25 2009, 21:29
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, где раздобыть примеры по работе с gpiolib ??? И документацию читал, и примеры пытался разыскать, но в итоге нет четкого и совершенно определенного представления что как делать, например, как определить число доступных GPIO, как их "взять", задать направление... Вижу соответствующие функции, но не понимаю как _начать_ , как склеить все это воедино??? ...
MTh
сообщение Jan 27 2009, 09:39
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Вариантов 2:
1. Собственно говоря вы лезете в исходники линукса и находите там сырцы под свой МК. С подключением сырцов пишите свой драйвер. И затем через него уже лезете к выводам порта.
2. Используете готовую либу GPIO (включив в ядре поддержку и пересобрав). Тут уже надо полазить по исходникам (или по /proc) и посмотреть какие функции экспортируются. А потом по ним обращаться.
Вариант со своим драйвером имеет + и -...
+ - разберетесь что и как
Почитайте книжку Linux Device Drivers - там все-все написано... особое внимание обратите на wmb()/rmb() иначе можно неплохо "втупить"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.03489 секунд с 7
