> Нужные ли резисторы на шине данных ARM7
PCBExp
сообщение Jan 13 2009, 06:15
Пользователь №: 23 823
Коллеги. Сейчас делаем редизайн старого проекта на ARM7 (Samsung S34510, частота 50МГц). Устройство маленькое, места вообще нет. По совету коллег из Германии удалили из шин адреса и данных резисторы 33Ома (для экономии места). Помоделировали плату. С шиной адреса проблем нет. На шине данных, когда источник - процессор, то проблем тоже нет. Когда источник - SDRAM очень большие over и undershot-ы (см. аттач, фиолетовый - сигнал на ногах процессора). Хотелось бы понять эти выбросы помешают работе устройства или нет?
Господа. Огромная просьба, не пишите Ваши теоретические предположения не подкрепленные экспериментами. Интересует только практический опыт тех, кто реально делал железки и сталкивался с подобными задачами.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 13 2009, 06:17
Прикрепленный файл  D0_SDRAM_Master.pdf ( 238.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
etoja
сообщение Jan 13 2009, 07:55
Пользователь №: 1 952
Я делал прибор на Аналог Девайсовских сигнальных процессорах семейства SHARK ADSP21065L со встроенным контроллером SDRAM.
В качестве SDRAM использовал стандартные модули памяти для ноутбуков. Модули были различных производителей. Ни подтягивающие ни последовательные резисторы не требовались.
zltigo
сообщение Jan 13 2009, 08:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Интересует только практический радиолюбительский "опыт"...... sad.gif sad.gif sad.gif
PCBExp
сообщение Jan 13 2009, 08:34
Да. Ведь решение поставить резисторы будет означать для нас потерю 2-х недель на переразводку. Я понимаю, что решение убрать резисторы явно спорное и потенциально опасное, но я надеюсь оставить именно его, получив подтверждения, что на практике это работает.
vetal
сообщение Jan 13 2009, 08:47
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
1. Поставить маленькие резисторные сборки 0805(4х) или 1206(8х)
2. Использовать микротверстия(появится куча свободного места)
cioma
сообщение Jan 13 2009, 08:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Проблемы с undershoot (~-1V) и overshoot (~+2V) будут - защитные диоды повылетают, конечно, не сразу, а через некоторое время, и после этого посыпятся весьма странные отказы. Также не факт что в момент фронта клока данные защелкнутся правильно (см. провалы сигнала в "1" и выбросы в "0" ). Ну и излучать эта штука будет будь здоров (проблемы с ЭМС). Происходит это потому, что скорее всего Ваш чип SDRAM рассчитан как минимум на 100 MHz, а может и на 133, и, соответственно, фронты сигналов его драйверов гораздо более крутые. Желательно либо вернуть последовательные терминаторы (которые для двунаправленных сигналов должны буть у всех драйверов), либо изменить разводку, чтобы для драйвера SDRAM линия перестала быть длинной (~0.2*trise). А лучше и то, и другое smile.gif
PCBExp
сообщение Jan 13 2009, 09:23
Принципиально согласен, кроме, пожалуй того, что данные по клоку (реально через 10нс) могут защелкнуться не правильно. По поводу ЭМС - скорее, тоже нет, т.к. плата маленькая и пробита аж тремя полигонами земли.
Но еще раз повторю: интересуют практические данные.
И еще: у нас часть линий около 15мм. Как это соотнести с ~0.2*trise.
Память рассчитана на 133 МГц. M12L64322A
cioma
сообщение Jan 14 2009, 09:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 10:23) *
...И еще: у нас часть линий около 15мм. Как это соотнести с ~0.2*trise.
Чтобы считать линию электрически короткой нужно чтобы время распрочтранения сигнала по ней было не более 20% от минимального времени фронта. Чтобы оценить частоту наивысшей гармоники (в МГц) в цифровом сигнале нужно вычислить 0.5/trise, где trise - время фронта в нс. Отсюда и считаете время распространения синусоидального сигнала с этой частотой по вашей дорожке.
А вообще 15 мм для драйвера SDRAM на 133 МГц врядли будет длинной линией (но не стоит забывать про длину соединения между кристаттом и выводом корпуса, для больших BGA там могут быть сантиметры). Промоделируйте, например, в HyperLynx и будете более-менее уверены.
Кстати, у вас на шине кроме процессора и SDRAM ничего нет?
Память эта http://www.esmt.com.tw/english/products_de...&CLASS_L4=0 ? Если да, то вроде такая модеть только на 166 и 200 MHz есть.
etoja
сообщение Jan 14 2009, 12:39
При разводке печатной платы укажите трассировщику выравнивать длины дорожек адреса, данных и сопровождающих сигналов.
vik0
сообщение Jan 14 2009, 17:48
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 08:15) *
...По совету коллег из Германии удалили из шин адреса и данных резисторы...
Вам принципиально использование конкретной этой памяти? Если нет, то попробуйте промоделировать с памятью другого производителя (Samsung, Micron).
cranky.gif Эээ.. А какое это имеет отношение к обсуждаемой здесь проблеме under/overshoot???
etoja
сообщение Jan 15 2009, 06:54
Не надо петушиться. Автор просил теоретиков не вмешиваться.
Моделирование очень часто не соответствует реальной жизни.
Выравнивание длин проводников выровняет задержки распространения сигналов.
denebopetukius
сообщение Jan 15 2009, 07:46
Пользователь №: 41 584
zltigo, а что вы имеете против радиолюбительского опыта, который в ряде случаев перечёркивает несостоявшуюся теорию и превосходит по результатaм в положительном смысле в разы? 07.gif krapula.gif smile3009.gif twak.gif angry.gif
Сообщение отредактировал denebopetukius - Jan 15 2009, 07:48
cioma
сообщение Jan 15 2009, 09:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Если практика перечеркивает теорию, то либо в первой, либо во второй есть проблемы. И правильное моделирование (правильный CAD, параметры и условия) как правило в пределах 10% соответствует реальности в данных условиях (а если нет - значит что-то неучтено).
Кстати, красивая картинка в первом посте откуда, из какого CAD?
dch
сообщение Jan 15 2009, 09:58
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Осцилограф у Вас какой , на S3С4530 картинка в общем :-) то соотвествует описанию микроновской памяти, по крайней мере таких ужасов как у Вас нарисовано нет, правда там платочка не очень маленькая
Сообщение отредактировал dch - Jan 15 2009, 10:01
AlexN
сообщение Jan 15 2009, 10:35
Пользователь №: 200
делал плату на EP9315 ARM9 200МГц, на SDRAM 100МГц. Перед разводкой смотрел очень много фоток разных мелких подобных платок. НИГДЕ не видел, чтобы в шине данных стояли резисторы. В шине адреса - да, некоторые особо боязливые ставят. На клоках - как правило у всех стоят порядка 33 ом. Много моделировал в гиперлинксе. Суть результатов примерно та же, что у Вас. Если источником выступает SDRAM (у меня - микрон), то на процессоре большие выбросы. Однако, величина выбросов сильно зависит от того, какую модельку SDRAM подсунуть гиперлинксу. Поставляемые в комплекте с гиперлинском, от самсунга, от микрона , и просто разные версии даже от одного производителя дают хоть и похожие, но разные результаты. В итоге, успокоив себя мировым опытом, в шину адреса и управления резисторы поставил (у проца), а на данные - нет. Выбрал кашерный стек ПП (до земли 0.18мм, лучше меньше, но привязан к технологии производителя), зазоры (2 ширины проводника для данных и управления, 3 ширины для клока - вычитал в каких-то рекомендациях интела) и вуаля - проблем со стабильностью нет. Водил руками, окончательный вариант смотрел в гиперлинксе, овершуты и андершуты были, но меньше Ваших, у меня при питании 3.3В овершут до примерно 4В. Под линуксом пускал тест памяти memtester - проблем нет.
Кстати, проблемные с точки зрения разводки платы на этом тесте могут глючить, о чем было обсуждение в другой ветке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
