> Универсальный программатор Sterh ST011, Помогите найти схему
Ветал
сообщение Jan 14 2009, 14:29
Из: Харьков
Пользователь №: 36 149
Дали на починку универсальный программатор STERH ST011, который согласно инструкции может прошить больше 1000 наименований микроконтроллеров, ПЛИС, Flash разных производителей. Программирует микросхемы только в DIP-корпусе. Максимальное кол-во выводов микросхемы - 42. Схемы на программатор НЕТ =( . В инете пока ничего не нашел.
Если находили, поделитесь, пожалуйста!
GDI
сообщение Jan 14 2009, 15:01
Пользователь №: 5 008
Схема то вам чем поможет? Сколько ремонтом занимался (основная работа была на протяжении 6 лет) никогда схема кардинально ничего не решала. Ну разве что номинал обугленного компонента посмотреть.
Ветал
сообщение Jan 14 2009, 17:24
Из: Харьков
Хотите сказать что любой прибор можно починить без схемы? Ну не знаю. Так можно и навредить устройству. А горелый резистор и в самом деле есть с нечитаемой маркировкой =)
Вопрос схемы остается открытым.
singlskv
сообщение Jan 14 2009, 19:18
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Раздел для поста Вы выбрали неправильно,
для "шифровки" хотя бы начали с того что программировал этим программатором AVR...
Очень маловероятно что схему Вы найдете...
Если нужна маркировка сгоревших деталей запостите фото с их изображением.
zltigo
сообщение Jan 14 2009, 20:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Схемы не будет, но ломаться и самое главное менять, там кроме кучи KT315 особо нечего. Ищите. Если что совсем сгорело - Вам про фото уже сказали.
Moderator:
На форуме есть и другие разделы кроме AVR. Перенес.
Ветал
сообщение Jan 15 2009, 08:40
Из: Харьков
Все именно так и было, надо AVRку запрограммировать.
На счет фото неплохая идея. Спасибо.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 15 2009, 08:44
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
У меня такой есть, будет фото того что необходимо посмотреть - открою, посмотрю.
Андрей Смирнов
Ветал
сообщение Jan 15 2009, 08:55
Из: Харьков
Moderator:
Вы работали с этим программатором? Если не сложно, напишите
Очень вероятно, что вылетел именно транзистор или несколько транзисторов. Буду искать поломку.
Фото к сожалению сделать не могу! Посмотрите, пожалуйста, номинал ближайшего к разъему питания резистора, он там один, а вокруг него 3 конденсатора! Жду ответа
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 15 2009, 09:35
Из: Великие Луки
Жаль, что нет фото. Вдруг версии ПП менялись?
Посмотрю вечером, если не отвечу, не стесняйтесь напомнить.
З.Ы. Разьем питания 220в я пониамю?
Андрей Смирнов
zltigo
сообщение Jan 15 2009, 10:06
Из: Riga, Latvia
Болтаются несколько - в мусорник еще вроде не перекочевали.
Ветал
сообщение Jan 15 2009, 11:12
Из: Харьков
Да, 220В!
Если не трудно, выложите фотку, тогда можно будет сравнить та ли версия у меня. Я бы выложил свою, но фотоаппарата пока нет.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 15 2009, 17:15
Из: Великие Луки
Вот фото, из них думаю вам будет все понятно.
Что то не получилось сюда вставить, вот ссылки:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/d...me=P1150481.JPG
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/d...me=P1150483.JPG
совсем забыл, резистор 10 ом, у меня тоже чуть подгорелый, ставьте помощнее.
Сообщение отредактировал Pyku_He_oTTyda - Jan 15 2009, 17:49
Андрей Смирнов
Ветал
сообщение Jan 15 2009, 19:04
Из: Харьков
Благодарю. Половина задачи решилась. Резистор этот выгорел так неожиданно, просто был программатор включен, а потом ни с того ни с сего начал дымиться. У людей даже прошивка стиралась когда он горел, на сколько удалось выяснить. Его меняли несколько раз, но номинал никто не помнил.
Еще пара вопросов. В подтверждение выше изложенных мыслей участников обсуждения выяснил, что микросхема в DIP8 шьется без проблем (Attiny15L), а в DIP40 (At89C52) нет. Похоже на то что не работает один или несколько каналов, возможно из-за транзистора. Смотрел даташит на At89C52, где описано его программирование (Programming interface), чтоб выяснить какая ножка глючит. Осциллографом посмотреть на ножки не успел. Посмотрю завтра. Появилось сомнение, тот ли интерфейс программирования реализован в программаторе, что описан в даташите?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 15 2009, 19:14
Из: Великие Луки
если присмотреться, то на фото одна МС на панели, ЛП9 кажется. у меня как раз не шился 89С52, я ее вычислил, ползая по плате осциллом и анализируя цепи.
Замена проблему решила.
Под этот программатор есть старая версия, досовская. В ней есть тестер портов, поищите на сайте Точка опоры.
Успехов!
Андрей Смирнов
Ветал
сообщение Jan 16 2009, 17:28
Из: Харьков
Выявил закономерность проявления неисправности. Причину пока не выяснил, их может быть как минимум три. Так вот, оказывается есть значения данных, которые записываются в АТ89С52 без проблем, их немного. Сразу же сделали вывод, что некоторые биты, а именно 3, 4 и 5, записываются и читаются с микроконтроллера всегда логической единицей. И если в записываемых данных один или несколько из этих битов должны быть 0, то возникает ошибка. Даже код контроллера читается с ошибкой из-за наложения этих единиц. Хотя когда смотрел осциллографом значения на этих ножках в процессе записи, то сигнал вел себя подобным образом, как и на исправных!
Имеется три варианта причин неисправности:
1) неисправна микросхема, которая SN75463, управляющая подачей 5В на порты контроллеров
2) неисправен транзистор, управляющий подачей на порты 12В или предшествующие ему транзисторы и микросхемы
3) неисправен шинник 74НС244, считывающий информацию с портов контроллеров (хотя это дубовая микросхем)
Подкидывайте еще идеи, как быстрее починить. Жду советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
