65 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Jan 11 2009, 13:58
Сообщение #271
Пользователь №: 7 886
Цитата(DVF @ Jan 11 2009, 15:51) *
Так вся проблема, что у меня Vista sad.gif , Moxa не поддерживает ее.
Ладно. Тогда вопрос немного по другому задам: когда жмем Enter в гипертерминале, что летит в ком-порт?
CR + LF
или
LF
в зависимости от "properties->settings"
ivainc1789
сообщение Jan 14 2009, 14:32
Сообщение #272
Пользователь №: 1 807
Собрал данный программатор, работает хорошо пока у таргета 5 вольт. Сегодня нужно было залить прошивку в устройство с питанием 3v3 где 4 бит шина LCD разделяема с линиями SPI. Дракон справился без проблем, а наш выдал ошибку entering progr mode failed... Короче, нужно делать развязку через преобразователи уровней. Но тут у меня вдруг назрела необходимость поправить софт под ИАР. И это пошло тяжело. В архиве с софтом не достает некоторых файлов типа wdt.h и т. д.
Если кто-то уже переделал под ИАР можете поделиться? Или хотя бы дополнить архив необходимым?
Petka
сообщение Jan 14 2009, 15:01
Сообщение #273
1. Почему именно ИАР?
2. Зачем пересобирать?
3. отключите автоопределение контроллера по уровню линии reset. (делается через терминал)
ivainc1789
сообщение Jan 14 2009, 22:26
Сообщение #274
1. Плотно сижу на нем. Держать разные компиляторы и изучать их ИМХО нецелесообразно.
2. Хочется переназначить ноги. Для управления ПУ возможно придется кое-что добавить в софт.
3. Во время программирования светодиод подключенного таргета вроде не мигает (горит постоянно), а вот после - сразу же начинает мигать примерно 1-2 сек и снова светит. Надо попробовать отключить. Можно просто делитель изменить... А про терминал что-то не понял, поясни...
Igor26
сообщение Jan 15 2009, 06:22
Сообщение #275
Пользователь №: 2 544
Цитата(Petka @ Jan 11 2009, 14:10) *
данный терминал пробовать не буду. т.к. он платный.
Версия 1.71 и ниже были бесплатны. Пользуем её и очень довольны.
Правда не знаю, как она будет работать по вистой.
Petka
сообщение Jan 15 2009, 07:53
Сообщение #276
1. Держать gcc ненакладно и изучать целесобразно. А использовать более чем просто неподготовленному пользователю. В вашем случае изучать winavr не понадобится. просто скачайте его у установите. прошивка собирается одной командой 'make'. А ноги переназначить можете любым текстовым редактором.
2. что вы называете "ПУ"?
3. Запускатете терминал КОМ порта, открываете КОМ порт, на который сел программатор, настраиваете "115200n1", посылаете несколько "переводов строк". программатор спросит менять ли версию прошивки (минор + мажор), определать ли подключение в программируемому чипу по напряжению линии ресет (вот это вам и поменять надо) и режим (fast/1mhz).
ivainc1789
сообщение Jan 16 2009, 14:04
Сообщение #277
ПУ= преобразователи уровня
Установил последний WinAVR. Скомпилировал в студии 4.15 для makefile c Мегой48 и Мегой8 (кварцем 18.432). В первом случае получил 11 варнингов, во втором - ошибки. Мне бы хотелось выйти на прошивку Меги8. Как вы делали? Что поправить?
Petka
сообщение Jan 16 2009, 20:01
Сообщение #278
Попробуйте просто 'make' без всяких "студий". Из логов видно что студия пытается сгенерить свой makefile вместо "штатного".
vesel
сообщение Jan 17 2009, 20:40
Сообщение #279
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 36 741
отличный программатор ... рекомендую с прошивкой которая не фаст ))
и в кодевижине видитсо и дудой .... быстро ))
Petka
сообщение Jan 17 2009, 21:45
Сообщение #280
почему именно "не фаст"? или просто другие не пробовали?
vesel
сообщение Jan 19 2009, 10:27
Сообщение #281
prosto vesma 4asto spasaet nali4ie 1mhz )) eto posle neyda4nbIx fuses .....
segodnja okon4atelno perepolz na Linux ( es4e ne nastroil rus-lang) - pod nim programator bez narekanii .... ves4 ! ))
Petka
сообщение Jan 19 2009, 12:15
Сообщение #282
Так ведь последняя прошивка поддерживает переключение fast/1MHz biggrin.gif
serge71
сообщение Jan 21 2009, 05:53
Сообщение #283
Из: Moscow region
Пользователь №: 41 766
Респект to Petka, собрал с прошивкой Fast, запустился сразу. шьет очень быстро, работаю в AVR Studio, глюков пока не заметил. Только PonyProg первначально прошивал очень долго. До этого две недели мучался с prottoss'ом...
/RR/
сообщение Jan 25 2009, 18:28
Сообщение #284
Пользователь №: 32 759
Доброго времени суток.
Тоже хочу сделать этот девайс на ATmega8. У меня такой вопрос: есть в закромах 2 штучки PL-232. Я сравнил даташиты и пришёл к выводу, что можно делать по схеме FT232RL без изменений. PL тоже имеет встроенный генератор на 12МГц. Правда, 14 ножка имеет другое назначение, но в схеме она не используется, хотя и отмечена как PWR_ON.
Может, я в чём-то заблуждаюсь. Поправьте, пожалуйста.
Делал ли кто-нибудь на PL-2303? Ветку я прочитал, один раз эта микросхема упоминалась, но не более того.
Petka, спасибо за разработку!
Petka
сообщение Jan 25 2009, 19:47
Сообщение #285
Цитата(/RR/ @ Jan 25 2009, 21:28) *
...У меня такой вопрос: есть в закромах 2 штучки PL-232. Я сравнил даташиты и пришёл к выводу, что можно делать по схеме FT232RL без изменений. PL тоже имеет встроенный генератор на 12МГц. Правда, 14 ножка имеет другое назначение, но в схеме она не используется, хотя и отмечена как PWR_ON.
PWR_ON не используется.
Попробуйте. Как получится - обязательно отпишитесь. Тогда добавлю эту микросхему в перечень элементов как аналог.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
