> Групповое изменение свойств компонентов в OrCAD Layout
koluna
сообщение Jan 15 2009, 08:25
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Можно ли как-нибудь быстро и просто расставить компоненты, зная их координаты?
Расстановку предварительно произвожу в AutoCAD, оттуда же беру координаты компонентов, допустим, в любом табличном виде.
Т. е., мне нужно просто вставить ячейки своей таблицы в соответствующие ячейки таблицы свойств компонентов.
Как это сделать?
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
VladimirZ
сообщение Jan 15 2009, 08:34
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Tool->Component->Select Form Spreadsheet... или на панели инструментов View Spreadsheet->Components.
koluna
сообщение Jan 15 2009, 09:20
Но там не получается присвоить разные координаты нескольким компонентам... sad.gif
Т. е., я могу выделить несколько строк в столбце "Location X, Y", но ни скопировать оттуда, ни вставить туда что-то не получается...
Благодарю заранее!
Alex11
сообщение Jan 15 2009, 09:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Координаты все равне все разные, как Вы собираетесь их менять группой? Если у нескольких элементов одна из координат совпадает, то можно в табличке выделить эти элементы, далее правой кнопкой Properties и в пустой форме ввести одну эту координату, она заменится для всех выбранных элементов.
koluna
сообщение Jan 15 2009, 09:38
Я имел ввиду вставку и копирование, допустим, как в екселе или в ворде, как в таблице свойств в Capture...
Т. е., у меня много компонентов, координаты которых я знаю. Хотелось бы отредактировать их одним махом smile.gif
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jan 15 2009, 09:40
Благодарю заранее!
arttab
сообщение Jan 15 2009, 11:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
если сможите, то через обратную анотацию. Вам ее сгенерть придется с автокада как то самому.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
koluna
сообщение Jan 15 2009, 12:45
Сгенерировать из автокада смогу в любом формате.
А вот как это передать в лайаут?
Благодарю заранее!
SSerge
сообщение Jan 15 2009, 13:39
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Это передаётся не в Layout а в Capture, через механизм Back Annotate. А потом уж в Layout.
Чтобы не потерять синхронизации между схемой и платой сначала сделайте Auto->Back Annotate (это в Layout ).
Получится файл .swp, он зачитывается в Capture через Tools->Back Annotate.
Потом по образу и подобию делается свой .swp, в нём у компонентов изменяются свойства "COMPSIDE","COMPLOC" и "COMPROT" и, аналогично через Tools->Back Annotate делаются изменения в Capture.
Формат .swp достаточно простой и очевидный.
Потом эти изменения передаются в Layout через Tools->Create Netlist->Layout, поставить галку Run ECO to Layout.
В самом Layout нужно будет в появившемся окне AutoECO выбрать в Options вариант "AutoECO Override Coords", т.к. по умолчанию координаты не передаются.
Russia est omnis divisa in partes octo.
koluna
сообщение Jan 16 2009, 09:13
Понятно. Но ведь можно сразу это всё сделать в Capture!
Выбрать требуемые компоненты.
Создать свойства COMPLOC у них.
Потом выделить столбец этого свойства и скопировать туда свою таблицу.
Или я чего-то не учёл?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
