> Цепи питания 430F2616
SZ0
сообщение Jan 15 2009, 14:41
Пользователь №: 14 331
Обязательно подключать выводы AVcc, AVss в 430F2616 к цепям питания?
rezident
сообщение Jan 15 2009, 15:08
Пользователь №: 3 882
Да, обязательно. Разница между DVсс и AVсс, а также DVss и AVss не должна превышать 0,3В. Где-то в этом же разделе форума Сергей Борщ публиковал свою переписку с техподдержкой TI по этому поводу. В TI признали, что сей факт упущен и не отражен в современных даташитах MSP430. Обещали в будущем дополнить даташиты этим пунктом.
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2009, 22:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как раз в даташите на 261х это ограничение прописано явно.
chert_kol
сообщение Jan 24 2009, 15:31
Пользователь №: 43 842
Да прописано явно...
AVCC and DVCC are connected together
AVSS and DVSS are connected together
Возникает вопрос зачет они их вообще разделяяют, экономия двух выводов...
С уважением,
Chert_kol.
rezident
сообщение Jan 24 2009, 17:43
Для реализации возможностей по уменьшению помех и влияния цифровой части на аналоговую.
chert_kol
сообщение Jan 26 2009, 11:00
ДА но при этом нужно умудриться избежать разности напряжения более 0.3 В между выводами. Хочу спросить как вы это сделаете???
Да, не забудьте, вообще TI указывает что их надо соединять вместе...
С уважением,
Chert_kol.
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2009, 13:33
Из: Рига, Латвия
DVdd - RC или LC фильтр - AVdd. DVss и AVss вместе. R выбирается таким, чтобы при самом  могучем потреблении аналоговой части падение на нем не превышало 0.3в.
Где указывает?
rezident
сообщение Jan 26 2009, 16:39
А вы сами не пробовали посчитать, резистор какого номинала нужно поставить, чтобы получить падение 0,3В при включении всей аналоговой периферии с максимальным потреблением? wink.gif Или вы зачем-то желаете сэкономить на номинале конденсатора, поставив резистор по максимуму? cranky.gif
chert_kol
сообщение Jan 26 2009, 21:54
Значит так: напряжение питание AVcc указывается в принципе только для режима когда AVcc и DVсс соединены в месте (надеюсь, ни кто не собирается подключать к Avss сопротивление и уж тем более индуктивность).
Как правило, минимальную информацию можно почерпнуть в datasheet http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f2616.pdf.
Что касается дросселей, если ADC работает не в режимах: повторяющийся одноканальный, повторяющаяся последовательность каналов, то он (дроссель) может сыграть злую шутку (если не правильно рассчитать время цепи).
Сопротивление, на сколько будет эффективна RС цепь, особенно при напряжении питания 2,5В. Намного проще, и важнее ставить фильтрующие цепи для всего контроллера.
Сергей, не знаю как Вы, но я стараюсь прислушиваться к людям, которые работают в компании, разрабатывающей данные контроллеры.
(http://www-k.ext.ti.com/srvs/cgi-bin/webcgi.exe?Company={5761bcd8-11f5-4e08-84e0-8167176a4ed9},kb=dsp,case=38055,new)
rezident, как вы хотите поставить резистор по максимуму, и обеспечить падение напряжение менее 0.3В (все таки 1,5 мА это тоже ток)???
С уважением,
Chert_kol.
rezident
сообщение Jan 26 2009, 22:09
Где я написал, что собираюсь или рекомендую по-максимуму ставить резистор? 07.gif Я лишь предложил посчитать его номинал для такого случая. Для ориентировки.
Кстати, земли тоже бывают разделяют. Не полностью, конечно, а только лишь на плате. Когда с помехами борются. В конце концов земли все равно в одной точке соединяются. И вот тут-то следует проследить нет ли "по пути" какого-либо сильноточного потребителя, который создаст такую разность потенциалов, которая "убьет" то, за что боролись (помехозащищенность).
chert_kol
сообщение Jan 26 2009, 22:29
относительно земли согласен, но у TI это соседние выводы (по крайней мере msp430f1611? это то что помню по памяти).
Вообще разводка печатной платы - это отдельная история...
С уважением,
Chert_kol.
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2009, 01:05
Из: Рига, Латвия
Не понял выпада. TI  рекомендует соединять их вместе. Рекомендует. "Люди, разрабатывающие контроллеры" написали в датвшите совершенно контретно: не более 0.3в. Вот это приказ. А как обеспечить его выполнение - дело мое. Приказ вытекает из встречно-параллельных защитных диодов Шоттки между аналоговыми и цифровыми землями/питаниями. Дальше вступают в силу правила обеспечения помехоустойчивости. Потребуется из соображений помех фильтровать аналоговое питание - буду фильтровать. Понадобится разорвать земли и соединить их на другом конце платы - соединю. Пока я не вышел за ограничения даташита - имею право. RC фильтр мне встречался в апликашках на какие-то из первых MSP, возможно на 325 (у нее 14-битный АЦП). Во всяком случае я его успешно применяю с 96 года. 100Ом+0.1мкФ. Что касается последних двух фраз из приведенной вами ссылки - именно на такой ответ я и дал ссылку в сообщени №3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02846 секунд с 7
