> Вопрос по алгоритму оценки амплитудной модуляции.
ShAnt
сообщение Jan 15 2009, 15:06
Пользователь №: 24 149
Здравствуйте!
Прошу совета.
Есть такая задача. С некоего РПУ получаем непрерывный поток данных с АЦП (на ПЧ) с частотой 64 Мотсчетов в сек. Полоса этого ПЧ - 20 МГц. Известно, что на частоте, например, 15 МГц, есть модулированная несущая. Необходимо определить параметры этой модуляции.
БПФ делать очень не хочется, т.к. частота одна. Знаю, есть алгоритм Герцеля для получения амплитуды одной составляющей спектра, однако, не понятно, как оценить ее модуляцию.
Есть мнения?
petrov
сообщение Jan 15 2009, 15:16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Что за модуляция и какие её параметры вы хотите оценивать?
ShAnt
сообщение Jan 15 2009, 16:15
Классическая амплитудная. Основной параметр - индекс модуляции.
Alex65111
сообщение Jan 15 2009, 16:20
Пользователь №: 31 729
Цитата(ShAnt @ Jan 15 2009, 18:06) *
Здравствуйте!
Прошу совета.
Есть мнения?
А в чем смысл если известно что всего один сигнал брать сигнал на обработку через ПЧ полосой 20МГц?, не жирновато будет?
Для определения параметров модуляции тем или иным способом необходимо будет отфильтровать и только потом всякими "шаманскими" телодвижениями определять параметры.
DMax
сообщение Jan 16 2009, 08:36
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Здравствуйте!
Прошу совета.
Есть мнения?
Хм... перенести интересующую частоту на 0, и усреднять сигнал по окну нужной длины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:23
