> Open AT (написание приложения для модема), удаленная, разовая
T2k
сообщение Jan 12 2009, 08:32
Из: Харьков
Пользователь №: 43 086
Необходимо написать прошивку для модема FASTRACK Supreme 10.
Основная задача :
- при включении питания модема коннект на заданный сервер ;
- обмен пакетами с внешним девайсом(RS232); // описание пакетов выдам позже
- поддержка CSD
Сроки не критичны (насколько я пониимаю...эта работа на пару часов) сделать нужно к февралю.
Вопрос цены ? Я некомпитентен в этом вопросе. Сколько надо ?
Спасибо !
VDG
сообщение Jan 12 2009, 14:25
Пользователь №: 14 193
пара часов - это "подъезд машины".
Demeny
сообщение Jan 12 2009, 15:23
Пользователь №: 14 237
Цитата(T2k @ Jan 12 2009, 11:32) *
- поддержка CSD
Коннект с сервером какой нужен - over CSD или всё же over GPRS ? Что за сервер (http, ftp, telnet) ? По включении питания модем должен просто перейти в режим передачи данных, или же произвести TCP/IP соединение с нужным сервером (встроенным TCP/IP стеком ... ? ) ?
От подробностей сильно зависит и срок, и стоимость работы.
Подробности (ТЗ) можно выслать на ящик demeny [at] yandex [dot] ru
Сделано в Китае. Упаковано в России.
T2k
сообщение Jan 12 2009, 18:52
Из: Харьков
Значит...первичное обсуждение здесь : http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57630
Нужен GPRS.
Далее. При включении питания модем должен произвести TCP/IP
соединение с нужным сервером на нужный порт (да, данный модем имеет встроенный TCP/IP
стек). Если коннекта не произошло, то через определенные промежутки
времени вновь пытаться соединиться (скажем, через 1 мин.) .
Далее... (на многих форумах это называется прозрачный режим). Т.е. все то
что пришло с сервера необходимо отдать девайсу на порт. Все то, что
девайс ответил, отослать на сервер.
Протокол у девайса примерно такой (в хексе): 10 02 данные 10 03.
Если нужны детали, то вышлю логи пормонитора, где более подробно.
Сам по себе девайс на порт ничего не выдает. Нужно ему постать запрос,
а только после этого он ответит.
Т.е. уточняю. Модем коннектится на мой сервер. Сервер посылает пакет
модему, модем принимает и передает девайсу. Девайс отвечает, модем
принимает и передает серверу. И т.д.
Если в процессе работы произошел дисконнект, то опять таки...пытаться
коннектится к серверу.
По поводу CSD. Судя по всему он и так работать будет.
Надо проверить. Я не знаю, влияет ли приложение модема на CSD. Но судя
по всему не должно. Т.е. если я инициализирую модем с ATS0=1 , то он
сам должен подымать трубку и работать.
Может, какие мелочи не упомянул. Если что, спрашивайте.
Я не знаток этой линейки модемов, но судя по форумам. Если взять этот модем (без всяких OPEN AT) и AT командами соединиться с сервером, то и так все будет работать.
Т.е. цель прошивки "поднять" коннект на заданный IP адрес и порт и удерживать(в случаи разрыва повторять коннекты). Вроде все. Все остальное само по себе должно работать.
Повторюсь, это судя по тому, что вычитал в разных источниках. Возможно ошибаюсь...
Думаю, для гуру тут действительно пару часов.
PRO__
сообщение Jan 14 2009, 14:15
Пользователь №: 35 420
Возьмемся. Напишите tech@smart-labs.ru.
T2k
сообщение Jan 15 2009, 13:44
Из: Харьков
Написал, но ... ни привета, ни ответа .
RK Electronics
сообщение Jan 15 2009, 18:53
Из: г. Москва ул.1ая Синичкина д.3
Пользователь №: 32 934
Компания RK-Electronics готова рассмотреть вопрос сотрудничества.
О нас можно узнать на www.rkelectronics.ru
Email: info@rkelectronics.ru
tel: +7 926 5549901
addi
сообщение Jan 15 2009, 20:02
Пользователь №: 19 422
до кучи:
http://electronics.ucoz.ru
левша
сообщение Jan 29 2009, 08:12
Пользователь №: 789
тема ещё актуальна ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
