> Подскажите аналог с инверсными портами для 74lcx245, Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outp
RaaV
сообщение Jan 15 2009, 08:18
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Есть микросхема (ф. Fairchaild) 74lcx245 Low Voltage Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs. Существует ли аналог, чтобы один порт А или B был инверсным. В серии 74hc такие аналоги есть (640 и 245), а в низковольтной (3.3 V) толерантной к 5 V логике не могу найти. Подскажите есть ли такие в природе?
Datasheet 74lcx245: Прикрепленный файл  74lcx245.pdf ( 106.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Andrew Su
сообщение Jan 15 2009, 11:49
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Может подойдет?
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74hc640.html
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc640.pdf
Удачи
сообщение Jan 16 2009, 07:34
Пользователь №: 11 287
Но в 640-овой, следует заметить, оба выхода инверсные. По-моему, с инверсным/неинверсным в одном флаконе не найти.
RaaV
сообщение Jan 16 2009, 10:44
Из: Харьков
Логика работы подходит: при проходе сквозь трансивер (в любом направлении А>B или B>A) данный инвертируются. Вот только не знаю можно ли с одной стороны подводить данные с уровнями 3.3 В, а с другой 5 В. Подразумевает ли широкий диапазон рабочего питаня (2...6 В), то что можно одновременно работать с разноуровневыми данными (скажем на стороне А - 3.3 В, а на стороне B - 5 В)? Такая способность обычно называется толерантностью, но тут в описании такого слова нет.
Сообщение отредактировал RaaV - Jan 16 2009, 11:34
Andrew Su
сообщение Jan 16 2009, 16:21
Из: Украина
Работа с разными уровнями сигналов с разных сторон обсуждалась здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=571
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
