> STM32F101x + LSE, проблема с часовым генератором
pan_oleg
сообщение Jan 16 2009, 13:22
Пользователь №: 32 387
День добрый.
У меня проблема с STM32F101CBT6, в котором иногда, (и это иногда не поддается систематизации) не хочет запускаться генератор на 32КГц. Код висит в цикле
/* Enable LSE */
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
/* Wait till LSE is ready */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
}(тут и весим вечно)
Дефект был выявлет после ночовки девайса (в собраном корпусе) в машине, и было сделано предположение, что все дело в температуре. После того удалось выясньть точку зависания, предварительно высунув девайс за окно, и потом подключив к дебагеру.
За окном гдето 0...-3 ­°С. Однак потом етот баг перестал появлятся при погружении в за окно (температура там та же). Пробовал на двух кромбах (платка с контроллером и , обвязкой по питанию и кварцами - 32кГц и 8 МГц), наблюдал то же. теперь и не знаю на что думать. Извесно олько где весит - не может дождатся RCC_FLAG_LSERDY. Vbat - оставлен в воздухе.
Подскажите, может кто в курсе, куда копать.
Заренее благодарен, Олег.
sonycman
сообщение Jan 16 2009, 21:29
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(pan_oleg @ Jan 16 2009, 17:22) *
День добрый.
Не пробовали поиграться с номиналами нагрузочных ёмкостей кварца?
Попробуйте их уменьшить...
cebotor
сообщение Jan 16 2009, 21:42
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
Еще такой вопрос - когда в этом цикле - на кварце точно генерации нет ? и если нет - пробовали завести с толкача (коснуться пальцем) ? Коли поможет - то или обвязка или кварцы сами - "маленькие такие ,кругленькие " ;-)
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
pan_oleg
сообщение Jan 19 2009, 08:03
По поводу запуска с толчка, когда как. Заметил что при касании на корпус кварца иногда помогало, и в отладке STM32-H103 на землю корпус посажен кварца (и вроде так лучше везде делать). Я у себя посадил корпус кварца на землю, а также Vbat c Vdd соединил, как в доке сказано, вроде как лучше. Вероятнось нормального запуска увеличилась. Пробовал кварц брать с STM32-H103 отладки, тоже с задержкой стартует.
По поводу посмотремь осцилографом, нет пока возможности.
Может кондеры не такие взял, NPO? X7R?
MALLOY2
сообщение Jan 19 2009, 08:45
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Задержка эта сколько ?
в мануале наеписано что он старнует 3 секунды !
pan_oleg
сообщение Jan 19 2009, 09:35
видел про 3 секунды. иногда 3, а иногда 30 секунд, или 10 минут, когда как,
при том при тех же температурных условиях,
например ноч девайса в холодильнике при -15, и может запустится, n раз запустится, потом нет
ничего не могу понять, может сделать задержку на 3 сек после велючения генераторана 32кГц, а потом проверять бит его состояния?
MALLOY2
сообщение Jan 19 2009, 10:49
Группа: Validating
Вы лучше сделайте так.
включите генератор, далее проверяйте флаг готовности если он в течении 6 секунд не будет установлен скажем зажгите светодиод, в майн поставте вечный цикл да бы никак не грешить на программу. Если при таком раскладе у вас будут какие то не понятки со стартом переходите на шаманство с железом, попробуйте емкостя поменять возмите несколько кварцев, могу еще заметить факт что кварцы 32 кГц китайские в маленьком крулом корпусе боятся ударов, тобиш не бейте их smile.gif.
pan_oleg
сообщение Jan 19 2009, 14:33
попробувал кварц уменшить до 5 пФ, не помогает,
светодиодик я зажигаю, и место где весит точно известно,
/* Enable LSE */
тоесть, или кварц не запускается, или біт что он запустился STM32 не выставил, а почему не запкстился не пойму
P.S. буду рад любым идеям, ато мне только бредовые уже лезут в голову
sonycman
сообщение Jan 19 2009, 15:49
Любитель
Из: Тольятти
/* Enable LSE */
Тут идеи могут быть только две - у вас проблемы или с железом (кривой кварц/ёмкости/длинные проводники/плохое питание и т.д.) или что-то в софте не так.
Почему бы вам не опробовать LSE генератор на фирменной плате - взять какой-нибудь кит от Олимекса или другой, где могут быть исключены проблемы с разводкой/некачественными комплектующими?
pan_oleg
сообщение Jan 20 2009, 09:24
У меня начинаются подозрения, что STM что-то не договорил...
Отладка Olimex STM32H103 после прогулки чуть на мороз (опять же за окно) тоже весит, не стартует LSE. crying.gif
На нем STM32F103, у меня STM32F101CBT6.
Чо все STM32 с багом, или у Olimex отладочная плато тож с багом?
чото мне это все не нравится
sonycman
сообщение Jan 20 2009, 10:33
Любитель
Из: Тольятти
Ну а если не выносить плату за окно - то с олимексом всё стабильно?
А от какого источника запитана плата? Каким напряжением?
zksystem
сообщение Jan 20 2009, 11:05
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
были подобные проблемы с RTC DS1306 - проблемы в пылинках и прочем мусоре, протиралось бензином и всё работало... вообще подобные вещи лаком покрывают.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
pan_oleg
сообщение Jan 20 2009, 11:31
та не много за окном, может -1...0.
питание у меня LM1117ADJ - 3.0V выдает, кондеры 4 шт 0,1мкф
не пойму, ладно, допустим у мення чото, а чо же олымекс выделуется отладка ?
sonycman
сообщение Jan 20 2009, 12:46
Любитель
Из: Тольятти
А фирменную плату вы от USB компьютера запитываете?
pan_oleg
сообщение Jan 20 2009, 13:06
нет, от своего,
пробовал и от юсб только что, тоже задержка старта в 30 секунд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
