> Управление реле с 1 блокировкой (катушкой), установка защитного диода
Z0Rk
сообщение Dec 8 2008, 19:55
Пользователь №: 3 055
Знающие люди, прошу помощи.
Не пойму и не могу найти ни тут, ни на форуме, как устанавливается защитный диод (диоды) в схеме управления бистабильного реле с одной катушкой (блокировкой).
До этого пользовался реле только с двумя блокировками, там вопрос не возникает smile.gif
Спасибо за Ваше внимание!
Z0Rk
сообщение Dec 9 2008, 17:11
Разобрался сам.
Админы тему можно закрыть. Извините.
Victoria Concordia Crescit
Krys
сообщение Jan 14 2009, 05:23
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
И как?
Неплохо было бы поделиться знанием
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Alexashka
сообщение Jan 14 2009, 09:28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Тут уже проскакивало -L298 -мостовой драйвер для управления индуктивными нагрузками, там и схема включения диодов есть. А вообще смотрите микросхемы для управления шаговыми двигателями. Если я правильно понял ваш вопрос smile.gif
Z0Rk
сообщение Jan 15 2009, 18:57
Просто ответ показался очевидным, поэтому и не стал здесь отмечаться... вот кусочек схемы.
Импульс управления подается через аналоговый ключ DD1 на + или - реле K2. Линии A0 = A0ST, A1 = A1ST. XSx - стояли тестовые разъемчики. Диод VD1, о котором я интересовался, стоит непосредственно у ключа - защает его от "отдачи" катушки, плюс дроссели L2 и L1 и емкости С5 и С8. Почему возник вопрос? да для реле с 2-мя катушками обычно ставил диоды между входом и выходом сигнала установки или сброса... а тут чет сразу не сразу смекнул.
Вот схема...
Alexashka
сообщение Jan 16 2009, 07:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Чет не вижу откуда питание реле подходит? Но в любом случае надо наверно поставить еще 2 диода на питание (последовательно с вашими двумя).
Хотя если ток реле небольшой -должно хватать и защитных диодов в DD1
Z0Rk
сообщение Jan 16 2009, 15:55
На реле питания никакого нет. Это миниатюрное маломощное сигнальное электромеханическое реле.
Alexashka
сообщение Jan 19 2009, 07:32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да все разобрался, реле похоже коммутирует СВЧ сигнал?
Z0Rk
сообщение Jan 19 2009, 16:02
ВЧ с постоянной составляющей, но и с СВЧ справится. На этой части схемы показано только управление, чтобы разобраться с коммутируемыми ВЧ сигналами необходимо ознакомиться с полной схемой.
Alexashka
сообщение Jan 20 2009, 06:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Так чисто из любопытсва спросил -иначе зачем было ставить 2 дросселя smile.gif
А я пользую интегральные RF-ключи, у них конечно затухание поболее чем у контактов реле, но с разводкой и согласованием на СВЧ все гораздо проще имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.0296 секунд с 7
