10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> startup asm
aaarrr
сообщение Jan 15 2009, 21:47
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(sergey sva @ Jan 16 2009, 00:24) *
Начала адреса озу с 0x20000000 (at91sam7).
С количеством нулей ошиблись: ОЗУ у SAM7 начинается с 0x200000. Стек обычно располагают в конце ОЗУ, а не в начале.
P.S. Пожалуйста, используйте знаки препинания:
другой вопрос правильно распределил адреса для стеков ремап не используется
- это можно примерно понять только с десятого прочтения.
sergey sva
сообщение Jan 15 2009, 22:05
Сообщение #17
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Виноват, исправил.
Компоновщик настраиваться, в этом файле:
CODE
/* identify the Entry Point (_vec_reset is defined in file crt.s) */
ENTRY(_vec_reset)
/* specify the AT91SAM7S64 memory areas */
MEMORY
flash : ORIGIN = 0, LENGTH = 64K /* FLASH EPROM */
ram : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 16K /* static RAM area */
/* define a global symbol _stack_end (see analysis in annotation above) */
_stack_end = 0x203FFC;
/* now define the output sections */
SECTIONS
. = 0; /* set location counter to address zero */
.text : /* collect all sections that should go into FLASH after startup */
*(.text) /* all .text sections (code) */
*(.rodata) /* all .rodata sections (constants, strings, etc.) */
*(.rodata*) /* all .rodata* sections (constants, strings, etc.) */
*(.glue_7) /* all .glue_7 sections (no idea what these are) */
*(.glue_7t) /* all .glue_7t sections (no idea what these are) */
_etext = .; /* define a global symbol _etext just after the last code byte */
} >flash /* put all the above into FLASH */
.data : /* collect all initialized .data sections that go into RAM */
_data = .; /* create a global symbol marking the start of the .data section */
*(.data) /* all .data sections */
_edata = .; /* define a global symbol marking the end of the .data section */
} >ram AT >flash /* put all the above into RAM (but load the LMA initializer copy into FLASH) */
.bss : /* collect all uninitialized .bss sections that go into RAM */
_bss_start = .; /* define a global symbol marking the start of the .bss section */
*(.bss) /* all .bss sections */
} >ram /* put all the above in RAM (it will be cleared in the startup code */
. = ALIGN(4); /* advance location counter to the next 32-bit boundary */
_bss_end = .; /* define a global symbol marking the end of the .bss section */
_end = .; /* define a global symbol marking the end of application RAM */
Где про это можно прочитать?
Пробовал запустить из командной строки, arm-elf-ld -?
Окно закрывается. Использую yagarto.
Модератор. Для цитирования объемных исходников используйте тэги codebox, вместо code.
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2009, 06:34
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В документации на binutils.  Конкретно скрипты линкера (ld) - в документации на ld.
sergey sva
сообщение Jan 16 2009, 12:37
Сообщение #19
Буду читать. Мне еще не понятен один момент по работе прерываний:
После включения питания, контроллер переходит на первую строчку кода,
запись адреса вектора сброса в PC ldr pc, RESET_ADDR,
после происходит настройка ядра, стека, прочие настройки, таймеров, и дт
дальше вызов функции маин. В ней цикл for(;;){} , все зацикливается.
Возникло прерывании, например IRQ в PC должен записаться адрес кода где находится
программа обработки прерывания. Адрес метки программы прерываний нужно тоже записывать в какой то регистр?
aaarrr
сообщение Jan 16 2009, 13:22
Сообщение #20
После получения сигнала IRQ ядро перейдет на вектор 0x18, затем Вам нужно прочитать адрес подпрограммы прерывания из контроллера прерываний (а он у каждого процессора свой, т.к. к ядру не относится) и обеспечить выполнение подпрограммы. Для SAM'а изучите раздел Advanced Interrupt Controller DS.
sergey sva
сообщение Jan 16 2009, 19:11
Сообщение #21
Как разместить метку, на асме по адресу 0x18 или 0x1C для того чтобы, после возникновения прерывания прочитать
регистр AIC_IVR и записать в PC?
Label: ((*)0x0000018 ) ??
zltigo
сообщение Jan 16 2009, 19:16
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sergey sva @ Jan 16 2009, 22:11) *
Как разместить метку, на асме ....
Ой smile.gif, что сейчас будет....
         ORG 0x18
         ldr     pc,[pc,#-0xFF0]; Jump directly to the address given by the AIC
P.S.
Может объединить c http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57912&hl= до кучи?
sergey sva
сообщение Jan 16 2009, 19:33
Сообщение #23
Ничего страшного Москва не сразу строилась. Было бы желание smile.gif smile.gif
Понял что так можно перейти на выполнение кода находящегося по адресу,
но как разместить код по этому адресу 0х18? В документации написано что
после прерывания в счетчик программ будет записано 0х18 или 0х1С.
По этому адресу нужно разместить, код который будет читать вектор прерывания и записывать его в PC.
The CPSR is stored in SPSR_irq, the current value of the Program Counter is loaded in
the Interrupt link register (R14_irq) and the Program Counter (R15) is loaded with 0x18.
Сообщение отредактировал sergey sva - Jan 16 2009, 20:00
aaarrr
сообщение Jan 16 2009, 20:10
Сообщение #24
Помните код из своего первого поста? Вот он с небольшими модификациями:
   ldr    pc, RESET_ADDR
    ldr    pc, UNDEF_ADDR
    ldr    pc, SWI_ADDR
    ldr    pc, PREFETCH_ABORT_ADDR
    ldr    pc, DATA_ABORT_ADDR
    .word    0
    ldr     pc,[pc,#-0xF20]; IRQ
    ldr     pc,[pc,#-0xF20]; FIQ
RESET_ADDR:        .word    RESET_handler
UNDEF_ADDR:        .word    UNDEF_handler
SWI_ADDR:        .word    SWI_handler
PREFETCH_ABORT_ADDR:    .word    PREFETCH_ABORT_handler
DATA_ABORT_ADDR:    .word    DATA_ABORT_handler
sergey sva
сообщение Jan 16 2009, 22:18
Сообщение #25
Если правильно понимаю? После перехода PC на адрес 0x1000018 происходит вычитания - 0хF20 программный счетчик переходит
на адрес AIC_IVR читается его значение и записывается в pc после выполняется программа обработки прерывания.
Запись в AIC_SVR0 - 31 нужно делать после сброса, после перехода по метке LAB1?
0xFFFFF100    AIC_IVR
0xFFFFF104   AIC_FVR
                 .global _start
                     _start:
0x1000000    ldr     pc,  lab1
0x1000004    ldr     pc,  lab2
0x1000008    ldr     pc,  lab3
0x100000C    ldr     pc, lab4
0x1000010    ldr     pc,  lab5
0x1000014   .word    0
0x1000018    ldr     pc,[pc,#-0xF20];               @IRQ_ADDR
0x100001C    ldr     pc,[pc,#-0xF20];               @  FIQ_ADDR
lab1:
lab2:
aaarrr
сообщение Jan 16 2009, 22:32
Сообщение #26
Почти: после перехода PC на адрес 0x18 (он же 0x100018 без ремапа - внимательнее с количеством нулей) произойдет загрузка регистра PC значением, расположенным по адресу PC-0xF20+8 = 0xFFFFF100 = AIC_IVR, и процессор отправится выполнять подпрограмму прерывания.
Ну не обязательно прямо так сразу и все. Не стоит забывать только про установку AIC_SPU.
zltigo
сообщение Jan 16 2009, 22:44
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Где "магическое" число 8 две команды в конвеере.
sonycman
сообщение Jan 17 2009, 12:24
Сообщение #28
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Скорее наоборот. Что IAR v5.1 (AVR), что Keil с RV (ARM) - стёк всегда среди начальных адресов ОЗУ, окружённый RW данными программы.
Почему так?
zltigo
сообщение Jan 17 2009, 12:34
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Причем тут компиляторы вообще? Куда скажете, там и будет. Что там в неких демках идущих с каими-то компиляторами - дело "студентов" их писавших. Для реальных вещей надо думать конкретно куда и как. Для падающих стеков размещение в конце блока памяти является в общем случае максимально логичным.
sergey sva
сообщение Jan 17 2009, 16:04
Сообщение #30
Как обрабатывать исключительные ситуации, например Неопределенная инструкция?
Может есть рекомендации, или может ссылки на пример, желательно на asm.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
