10 страниц V   1 2 3 > »
> startup asm
sergey sva
сообщение Jan 14 2009, 14:12
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Объясните как работает этот кот, с ассемблером плохо знаком, сейчас читаю,
но не совсем все понятно. А именно инструкция ldr записывает значение находящееся по адресу RESET_ADDR , в регистр pc,
переменная RESET_ADDR не где не объявляется так же как и pc ?
код взят отсюда : http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=16569
    ldr    pc, RESET_ADDR
    ldr    pc, UNDEF_ADDR
    ldr    pc, SWI_ADDR
    ldr    pc, PREFETCH_ABORT_ADDR
    ldr    pc, DATA_ABORT_ADDR
    .word    0
    ldr    pc, IRQ_ADDR
    ldr    pc, FIQ_ADDR
RESET_ADDR:        .word    RESET_handler
UNDEF_ADDR:        .word    UNDEF_handler
SWI_ADDR:        .word    SWI_handler
PREFETCH_ABORT_ADDR:    .word    PREFETCH_ABORT_handler
DATA_ABORT_ADDR:    .word    DATA_ABORT_handler
            .word    0
IRQ_ADDR:        .word    IRQ_handler
FIQ_ADDR:        .word    FIQ_handler
aaarrr
сообщение Jan 14 2009, 14:14
Пользователь №: 1 448
RESET_ADDR - это метка, зачем ее объявлять еще?
msalov
сообщение Jan 14 2009, 14:35
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
и что куда загружается думаю понять не сложно из имён ссылок и регистра
sergey sva
сообщение Jan 14 2009, 15:56
В один регистр PC, по очереди запишутся адреса меток, или pc это счетчик и при каждой последующей записи
он инкриминируется ? Еще простой вопрос, что означает .word 0 ? Где можно прочитать по ассемблеру для арм,
здесь есть, но не подробно http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/..._arm/survey.htm
    ldr    pc, RESET_ADDR
    ldr    pc, UNDEF_ADDR
    ldr    pc, SWI_ADDR
zltigo
сообщение Jan 14 2009, 16:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sergey sva @ Jan 14 2009, 18:56) *
В один регистр PC, по очереди запишутся адреса меток....
sad.gif да уж.... а что такое у нас PC? И что произойдет после первой-же в него записи? У Вас проблемы не с ASM а много более глубокие sad.gif
Базовые понятия на http://arm.com Нюансы - в документации на конкретный ассемблер.
aaarrr
сообщение Jan 14 2009, 16:28
В регистр PC (Program Counter) пишется один раз, после чего процессор уходит на исполнение программы по записанному в PC адресу. Как уже писали, это таблица векторов исключений.
.word резервирует в памяти 32-х битное слово, надо полагать.
Особенности синтаксиса ассемблера в вашей среде лучше всего описаны в ее документации.
sergey sva
сообщение Jan 14 2009, 17:17
Да это верно, проблема гораздо глубже чем думал, не пойму как работает директива "Align 4" smile.gif
нашел такой текст прочел : не совсем понятно как выравнивается, к примеру если в pc 0x000000ff после align 4 какое значение там будет?
http://www.lib.kiev.ua/books/7/40n42.html
вот отрывок где эта директива используется:
    .align    4
UNDEF_string:
    .asciz    "\r\nUNDEFINED INSTRUCTION Exception!!!"
    .align    4
SWI_string:
    .asciz    "\r\nSWI Exception!!!"
    .align    4
PREFETCH_ABORT_string:
    .asciz    "\r\nPREFETCH ABORT Exception!!!"
    .align    4
DATA_ABORT_string:
    .asciz    "\r\nDATA ABORT Exception!!!\r\n"
    .align    4
STOPPED_string:
    .asciz    "\r\nStopped!!!"
    .align    4
eclipse + yagarto
Сообщение отредактировал sergey sva - Jan 14 2009, 17:21
aaarrr
сообщение Jan 14 2009, 17:25
0x000000ff, ибо align к PC ну никак не относится. Это просто указание ассемблеру, что следующий после align обект будет иметь соответствующее выравнивание.
        ldr        r0, [r0]
        DCB        "ab"
        ALIGN    4
        ldr        r0, [r0]
        0x0000006c:    e5900000    ....    LDR      r0,[r0,#0]
    $d
        0x00000070:    00006261    ab..    DCD    25185  <---- ассемблер добавил два байта для выравнивания
    $a
        0x00000074:    e5900000    ....    LDR      r0,[r0,#0]
sergey sva
сообщение Jan 14 2009, 18:39
Если правильно понял, код:
.align 4
UNDEF_string:
.asciz "abcdef"
строка abcdef занимает 6 байт но если использовать выравнивание
align 4 то она будет размещена в 8 байтах ?
zltigo
сообщение Jan 14 2009, 18:46
Из: Riga, Latvia
Нет. Cемь.
Нет. Семь или в зависимости от нюансов конткретного ассемблера, но совершенно вне зависимости от одиночного align перед этой строкой.
P.S.
Так и будете заниматься гаданиями?
sergey sva
сообщение Jan 14 2009, 19:35
Использую eclips + yagarto
sergeeff
сообщение Jan 14 2009, 20:05
Пользователь №: 4 007
Описание ассемблера: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...rm.doc.dui0068b
sergey sva
сообщение Jan 15 2009, 19:58
Наверно опять будет глупый вопрос, для чего нужно переключать режим ядра? откуда брать указатель на стек pstack ?
ldr    r0, =   pstack                                           @ запись указателя на стек
msr    cpsr_c, #(UNDEF_MODE | I_BIT | F_BIT)    @ переключение режима ядра в UNDEF_MODE
mov    sp, r0                                                        @ запись в регистр sp указателя на стек
sub    r0, r0, #UNDEF_STACK_SIZE                    @ вычисление размера стека
msr    cpsr_c, #(ABT_MODE | I_BIT | F_BIT)      @ переключение режима ядра в Abort Mode выключение irq fiq
mov    sp, r0                                                   @ запись в регистр sp размер стека
zltigo
сообщение Jan 15 2009, 20:01
Из: Riga, Latvia
Цитата(sergey sva @ Jan 15 2009, 22:58) *
для чего нужно переключать режим ядра...
Забудьте пока про ассемблеры и ознакомьтесь для начала с собственно с микроконтроллером. Сколько у него режимов, стеков... Хотя на вопрос "откуда брать..." ответ надо искать еще более издалека.
sergey sva
сообщение Jan 15 2009, 21:24
С этим кажется разобрался, ядро настраивается отдельно, для каждого режима и стек тоже для каждого
режима свой.
Другой вопрос: правильно я распределил адреса, для стеков. Ремап не используется.
Начала адреса озу с 0x20000000 (at91sam7). Где нужно настраивать компоновщик ( в makefile ? )что бы
не записать в стек переменные которые будут использоваться в программе?
    ldr    r0,     #0x20000900
    mov    sp, r0
    sub    r0, r0, #0x00000100
    mov    sp, r0
    msr    cpsr_c, #(FIQ_MODE | I_BIT | F_BIT)
    mov    sp, r0
    msr    cpsr_c, #(IRQ_MODE | I_BIT | F_BIT)
    mov    sp, r0
    msr    cpsr_c, #(SVC_MODE | I_BIT | F_BIT)
    mov    sp, r0
    msr    cpsr_c, #USR_MODE
    mov    sp, r0
    sub    sl, sp, #0x00000400
Сообщение отредактировал sergey sva - Jan 15 2009, 21:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.05282 секунд с 7
