3 страниц V  < 1 2 3 >
> Формирование тактовых импульсов для ИК ПЗС, помогите кто-чем может
сообщение Jan 16 2009, 19:20
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(DS @ Jan 16 2009, 20:07) *
Насчет доступности у меня есть большие сомнения, поскольку это дело стоит все-таки много-много денежков и за клиентом, который готов заплатить, полагается бегать, а не переставать отвечать на письма.
Мне очень интересно, где применяется такая техника? Военка?
Jurenja
сообщение Jan 16 2009, 21:42
Сообщение #17
Пользователь №: 28 262
Всюду, где изображение в ИК диапазоне дает выигрыш в информативности и детальности по сравнению с видимым диапазоном. Военка в том числе.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
DS
сообщение Jan 17 2009, 09:27
Сообщение #18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
В нашем конкретном случае - нет. Нужно для системы, аналогичной этой http://www.cdpsystems.com/excipro.html, но для диапазона 3 - 11 мкм. Хотя, как известно, топором можно и дрова рубить и по голове дать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
сообщение Jan 17 2009, 11:57
Сообщение #19
Солидно. А что в этом диапазоне наблюдают, я имею в виду.
khach
сообщение Jan 17 2009, 13:25
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
В мультиплексоре используется ПЗС регистр, по которому бежит лог. 1 и по очереди открывает ключи мультиплексора. К сигнальному тракту это никакого отношения не имеет - это аналог счетчика. Внедрен в практику, кажется, Hamamtsu.
Фотодиоды вообще на отдельном кристалле, который из КРТ и с мультиплексором соединены через индиевые столбики. В которых и заключена ее долгоживучесть. С чем, похоже, имеются проблемы.
Извините, но это чушь. Никакого ПЗС регистра нет- есть обычный сдвиговый регистр КМОП (о чем ясно написано в презентации), управляющий ключами коммутаторов. Коммутаторы считывают сигнал с диодов линейки. И вот тут бывают разные конструкции- просто коммутатор а интегрирующий усилитель один на всю линейку или вообще снаружи, усилитель на каждый фотодиод, усилитель-интегратор со сбросом на каждый диод.
Эти линейки так и называются (по терминологии Хамамацу)- NMOS, CMOS (в зависимости от технологии кремния для сдвигового регистра), в своих последних InGaAs линейках они технологию кремниевого сдвигового регистра неуточняют. А ПЗС- это совершенно другая технология, там затворы "продавливают" зарядовый пакет через структуру.
А вообще интересно- Даташит на эту штуку есть и планируют ли делать более длинные линейки- на 512, 1024 элемента итд?
А вот временные диаграммы управления очень бы пригодились- иначе ничего путного из системы управления неполучится, особенно если надо выжать предельные характеристики.
И подскажите, от кого такие линейки купить можно, есть ли торговый представитель на западе?
DS
сообщение Jan 17 2009, 17:31
Сообщение #21
А Вы Hamamatsoвские линейки в руках держали, или это - так - теоретические рассуждения ? В NMOS Si линейках используется именно сдвиговый регистр на ПЗС (Либо его аналог на транзисторах и конденсаторах). Советую попробовать попереключать их в статическом режиме, чтобы в этом убедиться. В InGaAs судя по всему - тоже ПЗС регистр, поскольку тактовая частота ограничена снизу 100 Кгц. Логические сигналы с ПЗС регистра используются для открытия транзисторов коммутатора, которые подключают соответствующую ячейку к шине. Никакого отношения к струкуре фоточувствительной области это не имеет.
khach
сообщение Jan 17 2009, 20:09
Сообщение #22
Держал и работал, но со старыми, первых серий и использовал хамамацевский же тактовый генератор (был в комплекте, так зачем же изобретать). Но про ПЗС вы убили зарезали и закопали. Вот же эквивалентная схема с даташита. Черным по белому написано про цифровой сдвиговый регистр (куча триггеров, их даже в микроскоп рассмореть можно). И минимальная сатота 100 Гц. Для определенности- я говорю про серию S3924.
И какие зарядовые пакеты можно в диодной линейке гонять, особенно если там два разнородных полупроводника? Обычные коммутаторы. А в статике оно хреново работает, потом что накопительный конденсатор диода разряжается быстро. В новых линейках, там где на каждом пикселе УВХ стоит, этих проблем нет.
Сорри за оффтопик, к КРТ линейкам это не имеет ни малейшего отношения, разве что даташит посмотреть и требовать подобного описания, что Хамамаца дает на свои приборы.
DS
сообщение Jan 17 2009, 21:08
Сообщение #23
Регистр - динамический. Попробуйте таки статически по нему погонять сигнал и посмотреть, выйдет на выходе EOS что-нибудь или нет. При чем здесь накопительный конденсатор в ячейке.
Молекулярные переходы. В этом диапазоне как раз фундаментальные полосы находятся.
khach
сообщение Jan 17 2009, 23:40
Сообщение #24
Прекрасно статика работала на S3902- дергали регистр столько раз сколько надо чтобы выбрать нужный фотодиод и потом считывали фототок выбранного фотодиода в течении нескольких десятых долей секунды.
Но обратите внимание- это была current output линейка. С Voltage output такой финт ушами по понятным причинам непройдет. Отличие- в конструкции выходного драйвера после коммутатора.
Регистр сдвиговый там конечно динамический- у него питания нет. Но при задержке клока на 0.1-0.2 секунды он своего состояния не терял и эффективность считывания не уменьшалась. А больше нам и ненадо было. Хотя согласен- режим такой это "особо тонкое извращение", очень редко бывает нужен. Честно говоря непомню номера патента на такие сдвиговые регистры, давно когда-то интересовался. Но там точно не ПЗС- емкость по фазовым линиям управления маловата и сигнал EOL имеет инвертированную амплитуду по сравнению с ипульсом старта. Если бы там по ПЗС структуре зарядовый пакет от импульса СТАРТ полз, то были бы совсем другие требования к его амплитуде и ЕОЛ был бы повторением СТАРТа с учетом потери амплитуды по-дороге.
DS
сообщение Jan 18 2009, 10:07
Сообщение #25
Точнее, в current-output линейках вообще нет никакого драйвера - коммутатор подключает конденсатор прямо к шине.
На EOS стоит open-drain транзистор, он как раз и инвертирует. Но с тем, что там используется не топология ПЗС, а ее логический аналог на транзисторах и конденсаторах, согласен. Это видно в микроскоп.
Василий_Безкатег...
сообщение Jan 20 2009, 07:36
Сообщение #26
Из: г. Смолевичи (Минская область)
Пользователь №: 20 403
Товарищи, вот даташит на эту штуку...надеюсь, меня никто не убьёт и не уволит за то что я его выложил unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Jan 20 2009, 07:39
khach
сообщение Jan 20 2009, 08:54
Сообщение #27
Посмотрел даташит.... Ну нагородили, без ста грамм неразберешся. Никогда такой системы управления фотоприбором у буржуев невидел. Контроллер наверно имеет мысл делать как связка микроконтроллера с достаточно большой памятью и CPLD. Загрузку сдвиговых регистров организовать из памяти микроконтроллера (формировать в памяти фрейм данных или брать из флеша), используя SPI интерфейс контроллера или встроенный таймер для отсчета последовательных данных выдавать серию в CPLD, и в CPLD приводить времянку и полярность сигнала к требуемой для фотолинейки.
Jurenja
сообщение Jan 20 2009, 13:15
Сообщение #28
В этой штуке действительно есть ПЗСы. В отличие от предыдущей презентации...
Methane
сообщение Jan 20 2009, 13:22
Сообщение #29
Пользователь №: 43 230
Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 14 2009, 10:53) *
Может есть какие-то грабли или нюансы в формировании фронтов этих импульсов(может как-то влияет на шумы , всё-таки ИК диапазон unsure.gif)?
Главное - чтобы "дребезга" не было. Для этого драйвера ставят рядом со входом, и последовательно, между драйвером и входом ПЗС, ставят резистор. Ну и разумеется, какие там скорости наростяния итд нужно смотреть.
Василий_Безкатег...
сообщение Jan 20 2009, 14:23
Сообщение #30
А просто связка ПЛИС+драйвера не пойдёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
