> Вопрос по ASM на Keil, Memory space overlap
JustIce
сообщение Jan 18 2009, 08:21
Пользователь №: 43 008
Возник такой вопрос:
При разделении асемблерного кода на несколько файлов (выделение каждой функции своего файла) компилятор почему то лепит кажый файл начиная с нулевого адреса.
Кто знает как сделать так чтобы компилятор последовательно соединил всё?
prog_01.asm
EXTRN CODE(quart_read)
quart_read.asm
PUBLIC quart_read
INPUT MODULES INCLUDED:
quart_read.obj (QUART_READ)
prog_01.obj (PROG_01)
LINK MAP OF MODULE: scnd (QUART_READ)
TYPE BASE LENGTH RELOCATION SEGMENT NAME
* * * * * * * D A T A M E M O R Y * * * * * * *
REG 0000H 0008H ABSOLUTE "REG BANK 0"
* * * * * * * C O D E M E M O R Y * * * * * * *
CODE 0000H 0053H ABSOLUTE
* OVERLAP * CODE 0000H A0EBH ABSOLUTE
Палыч
сообщение Jan 19 2009, 08:56
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
По всей видимости в исходном файле был определен сегмент кода, размещаемый с нулевого адреса. При разделении файла, Вы в каждом файле определили такие сегменты. Посмотрите ассемблерную инструкцию SEGMENT в документе a51.chm в каталоге HLP Keil'a
Omen_13
сообщение Jan 25 2009, 17:46
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Необходимо импользовать RSEG для того чтобы сегменты кода были перемещаемые
TimerModul    SEGMENT CODE;определяем сегмент в ПЗУ
    RSEG TimerModul;ссылаемся на него
PUBLIC proc1
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
serenya
сообщение Nov 24 2009, 13:24
Пользователь №: 53 339
При разделении асемблерного кода на несколько файлов (выделение каждой функции своего файла)...
Подскажите пожалуйста как разделить один файл asm на несколько и потом все файлы включить в проект, у меня ссылки на переменные и подпрограммы не видит компилятор. В Silabs IDE в начале файла я добавлял $include (LCD.asm) а как правильно это сделать в KEIL?
-JonnS-
сообщение Nov 25 2009, 19:16
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
В "асм" секции надо обявить:
PUBLIC Tmp;
ASM_data SEGMENT DATA           ; segment for DATA RAM.
         RSEG    ASM_data       ; switch to this data segment
Tmp:     DS     1
EXTRN     DATA     (Count,Count1)
PUBLIC     LCD_Init,.....
LCD_Init:
mov a,Count
В "С" секции:
extern char Tmp;
char Count,Count1;
extern void LCD_Init(void);
serenya
сообщение Dec 3 2009, 05:40
PUBLIC Tmp;
Tmp:     DS     1
LCD_Init:
mov a,Count
В "С" секции:
extern char Tmp;
char Count,Count1;
Спасибо, начало получаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
