> avr-gcc -> cvavr, pgm_read_byte
Edward_tlt
сообщение Jan 18 2009, 21:34
Пользователь №: 43 203
Занялся перевести под CVAVR библиотеку для дисплея на T6963C original
Вроде всё получилось, но вот
// Displays bitmap from program memory
void GLCD_Bitmap(unsigned char * bitmap, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char width, unsigned char height)
unsigned char i, j;
for(j = 0; j < height; j++)
GLCD_GraphicGoTo(x, y + j);
for(i = 0; i < width/GLCD_FONT_WIDTH; i++)
  GLCD_WriteDisplayData(pgm_read_byte(bitmap + i + (GLCD_GRAPHIC_AREA * j)));
не пойму как сделать в CVAVR... Как правильно заменить pgm_read_byte?
Сообщение отредактировал Edward_tlt - Jan 18 2009, 22:00
Палыч
сообщение Jan 19 2009, 11:17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Имхо, в CVAVR эквивалента этой функции - нет. Следует записать:
void GLCD_Bitmap(unsigned char flash* bitmap, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char width, unsigned char height)
и
GLCD_WriteDisplayData(*(bitmap + i + (GLCD_GRAPHIC_AREA * j)));
WHALE
сообщение Jan 19 2009, 12:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
если я правильно понял,то попробуйте так:
CODE
flash char GLCD_GRAPHIC_AREA;
for(i = 0;width/GLCD_FONT_WIDTH; i++)
GLCD_WriteDisplayData(bitmap + i + (GLCD_GRAPHIC_AREA * j));
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Палыч
сообщение Jan 19 2009, 12:27
Из: г. Новочеркасск
По-моему, Вы поняли не правильно. GLCD_GRAPHIC_AREA - это константа (то ли высота, то ли ширина экрана), скорее всего, определённая через #define... Функция pgm_read_byte возвращает байт из флэш, находящийся по адресу аргумента. По-этому, так как Вы предложили - работать не будет.
Edward_tlt
сообщение Jan 19 2009, 20:11
и
Сегодня день рождения у жены, а завтра обязательно проверю и отпишусь. smile.gif
Edward_tlt
сообщение Jan 20 2009, 09:11
и
Огромное спасибо! Эта конструкция замечательно работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.09049 секунд с 7
