4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопросы по LPC2134 о FIQ и выдачи в UART и зависон в I2C
aaarrr
сообщение Jan 18 2009, 16:37
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(Папа Карло @ Jan 18 2009, 19:30) *
Где P1 - ссылка на переменную.
Может, указатель все таки?
Подскажите - это компилятор такой или всё таки *P1++ не корректное выражение ?
Компилятор правильный и *P1++ корректное выражение. Если результат не соответствует вашим ожиданиям, почитайте букварь по "C".
Для модификации переменной следовало написать: (*P1)++
rezident
сообщение Jan 18 2009, 18:07
Сообщение #32
Пользователь №: 3 882
Читайте стандарт Си на предмет порядка разыменований. Сначала выполняется инкремент указателя и только затем выполняется извлечение значения переменной по получившемуся адресу.
Папа Карло
сообщение Jan 18 2009, 19:36
Сообщение #33
Пользователь №: 35 074
Сделал и внедрил в свой модуль управления двигателями менеджер задач.
Выкладываю библиотеку и файл примера.
Папа Карло
сообщение Jan 19 2009, 14:57
Сообщение #34
Решил попробовать ОС которая идёт с Keil R T L K e r n e l.
И есть вопрос.
Вот код работы с UART:
*       sendchar:  Write a character to Serial Port
int fputc (int ch, FILE *f) {
  if (ch == '\n') {
    while (!(U1LSR & 0x20));
    U1THR = CR;                          /* output CR                        */
  return (U1THR = ch);
*       getchar:  Read a character from Serial Port
int fgetc (FILE *f) {
  while (!(U1LSR & 0x01));
  return (U1RBR);
Если я правильно понял, то в функциях стоит цикл while с ожиданием пока будет принят или отправлен байт.
Так вот, если я буду отправлять длинную строку в UART будут ли у меня остальные задачи выполнятся ?
haker_fox
сообщение Jan 19 2009, 15:20
Сообщение #35
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Рискну предположить, что у Вас эти функции работаю "в лоб" с портом, т.е. опрашивают флаги готовности. Если хочется побыстрее, то рациональнее прерывания использовать.
Выбор.
Папа Карло
сообщение Jan 19 2009, 15:33
Сообщение #36
В примерах у Keil-а есть проект Measure на ОС RTX.
Оттуда я вырезал эти функции.
И мне хотелось узнать, не о прерываниях, а о том будут ли все задачи ожидать пока функция fputc передаст байт в UART или ОС будет переключатся между задачами ?
П.С.
Рисковать нет смысла, т.к. эти функции ждут ожидания флага готовности и записывают\читают в\из регистр(а) данные!
haker_fox
сообщение Jan 20 2009, 09:40
Сообщение #37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Отвечаю по аналогии с scmRTOS - не будет переключаться. Когда я делал "тупой" опрос ножки МК в цикле, система висла. Как мне потом объяснили, нужно дать возможность ОСи переключиться на другие задачи. Тогда я по пути с поллингом ноги делал Sleep(какое-то время). Вот в этом случае у меня все работало великолепно. Здесь такой финт не допустим (ИМХО), т.к. теряется скорость обмена через порт.
П.С.
Как быстро Вы нашли твердое убеждение вот на это сомнение:
Выбор.
zltigo
сообщение Jan 20 2009, 10:16
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не так банально. На задачи БОЛЕЕ ВЫСОКОГО приоритета система переключится и без желания низкоприоритетной задачи. Словосочетание вытесняющаяя многозадачность приходилось слышать? Так вот это оно. Да и для задач равного приоритета (нет в scmRTOS) будет производится переключение между ними.
Папа Карло
сообщение Jan 20 2009, 10:26
Сообщение #39
haker_fox
Если вы почитаете внимательно ветку эту, да и другие мои ветки на форуме, то убедитесь, что я сам с собой обсуждаю проблемы wink.gif
Очень помогает, но иногда помогают и другие пользователи...
Например с FIQ-ом я понял, что он не реализован в Keil увы...
haker_fox
сообщение Jan 20 2009, 10:38
Сообщение #40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Гм... согласно этому посту и моим прочтениям мануала, scmRTOS - вытесняющая многозадачная ОС... Тем не менее, переключения не происходило (в моем случае).
Выбор.
Папа Карло
сообщение Jan 20 2009, 10:48
Сообщение #41
Как я понимаю, чтоб задача переключилась ей надо передать управление ОС, как это было в Windows95.
И потом уже ОС передаст управление ещё кому либо.
haker_fox
Почитал вашу ссылку.
Как раз Win95 не иначе.
А чтоб ОС сама могла переключить задачу нужна поддержка на аппаратном уровне.
haker_fox
сообщение Jan 20 2009, 10:58
Сообщение #42
Познающий...
Из: г. Иркутск
Win95 кооперативная ОС. scmRTOS - вытесняющая.
haker_fox
Прошу прощения, причем здесть Win95???
Таймер-то есть. О какой поддержке на аппаратном уровне идет речь? MMU? Ну так он то точно тут не нужен.
Выбор.
Папа Карло
сообщение Jan 20 2009, 11:30
Сообщение #43
Есть таймер и что ?
Не переключает же. как вы сказали сами...
А по обсуждению в другой ветке, которую вы привели, как раз похоже на кооперацию.
Посмотрел документацию на RTX Kernel и нашёл там настройки по режиму многозадачности.
Можно настроить ОС в режиме кооператива или вытеснения!
Папа Карло
сообщение Jan 20 2009, 17:02
Сообщение #44
Настраивал по примеру из Keil-а UART и заметил, что скорость не совсем точная выходит!
Например, 9560, хотя сам UART работает.
Понятно, что надо ставить кварц хитрый, а у меня стоит 12МГц.
Сейчас настраивал UART на скорость 19200 и добился скорости 19188 с помощью комбинаций делителей DLL и FDR.
Можно ли настроить ещё точнее скорость ?
Как повлияет не точная скорость на работу ?
Папа Карло
сообщение Jan 20 2009, 18:49
Сообщение #45
Господа, кто по поводу UART-а всё таки выскажет мысли ?
И ещё тут вопрос назрел.
Есть код настройки порта на работу по I2C.
Я не могу понять зачем там строка 1 и 3 ?
    PINSEL0      &= ~(3 << 4);                      // setup I2C.0 SCL pin
    PINSEL0      |= 1 << 4;
    PINSEL0      &= ~(3 << 6);                      // setup I2C.0 SDA pin
    PINSEL0      |= 1 << 6;
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
