> Потери в феррите, что подразумевают в апликухе?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 20 2009, 09:05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Кто разбирался в этом вопросе. К примеру транс EFD25, материал N87 и 3C94. На материал N87 указывают потери Pv=1,8 W/set, для B=0,2Тл, F=100кГц. На 3C94 Pv=1,4 W/set, для B=0,2Тл, F=100кГц. Что они имеют в виду, это для транса состоящего из 2х половинок, или только для одной половинки сердечника ( если да, то тогда для транса в сборе 2е половинки мощность возрастает в 2 раза)???????
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 20 2009, 09:06
PhX
сообщение Jan 20 2009, 09:15
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Обычно, для изотропного материала указывают удельные потери [Вт/кг]. Для анизотропного удельные потери для каждого направления. Посмотрев даташит можно сказать, что set это, вероятно, магнитопровод в сборке. Попробуйте поставить опыт х.х., тогда узнаете точно.
Если все, то не я...
wim
сообщение Jan 20 2009, 11:56
рядовой
Пользователь №: 19 713
Есс-но, потери даются для "половинки" - они ж не знают, чем Вы будете замыкать магнитопровод, может, прямоугольным бруском феррита. smile.gif
frz
сообщение Jan 20 2009, 12:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
set- в переводе - набор, т.е. для 2-х половинок сердечника
Сообщение отредактировал frz - Jan 20 2009, 12:46
Methane
сообщение Jan 20 2009, 12:59
Пользователь №: 43 230
Прще всего проверить - намотать обмотку, и на холостом ходу посмотреть насколько феррит нагреется, при именно ваших условиях охлаждения. Заодно убедитесь что у вас именно N87 а не 2000НН.
frz
сообщение Jan 20 2009, 13:15
Из: Новосибирск
Примерно проверел- всётаки для 2-х половинок.
Метод провеки- у меня датащит на ETD59, так вот по габаритам примерно пликинул длинну средней магнитной линии,
так вот для 1 половинки получилось le=78мм а в датащите le=139(per set),
по ходу родился ещё один способ- там вес указан и обьём опятьже per set- можно сердечник взвесить smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
wim
сообщение Jan 20 2009, 13:55
рядовой
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 21 2009, 07:46
Из: г.Киев
Я сделал такое же закючение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
