> Оценка температуры транса при моделировании., Есть ли программы для оценки?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 20 2009, 12:18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
День добрый. Подскажите какие есть программы для оценки потерь, перегрева и т.п. в магнитопроводе и обмотке трансформатора? В частности интересует влияние 2х тактной, однотактной схемы.
Methane
сообщение Jan 20 2009, 13:08
Пользователь №: 43 230
Нету. И сомневаюсь что может быть. Слишком много параметров на температуру влияют.
Если при выборе диаметра провода учтен скин-эффект, если слои обмоток строго чередуются (слой первички, слой вторички, слой первички, слой вторички слой первички итд) то достаточно близко к реальности, будут справочные потери в феррите + оммические потери в меди.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 20 2009, 13:22
Из: г.Киев
Очень жаль.
Nixon
сообщение Jan 20 2009, 13:29
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Есть такие программы. Intusoft magnetic designer умеет такое считать.
Вам помочь или не мешать?
Methane
сообщение Jan 20 2009, 13:40
Индуктивность рассеивания тоже считает? И насколько хорошо, где качать?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 21 2009, 07:53
Из: г.Киев
Можно померять напрямую, или косвенно. Если правильно сделать транс, то можно и не считать т.к. это будет мин. Если есть желание посчитать, то в литературе полно информации, думаю все обойдется 1й несложной формулой.
Cсылочку не дадите, а то в первом приближении гуглить буду долго.
Methane
сообщение Jan 21 2009, 08:50
Если бы так все просто было... Оно сильно от геометрии всего этого зависит.
Nixon
сообщение Jan 21 2009, 08:56
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Гуглить не долго - первая же ссылка туда ведет.
www.intusoft.com. Скачать можно демку. На нашем ftp есть лекарство к ней.
Кстати, кроме вышеуказанной программы потери и перегрев могут считать и многие другие. Например калькулятор от микрометаллс для для их же продукции дает результат очень близкий к натурному. Да и насколько помню классика от Epcos умеет это делать тоже.
P.S. Может у кого то есть Power Designer от intusoft?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 21 2009, 09:19
Из: г.Киев
За ссылку спасибо, это я уже выкачал с http://rapidlibrary.com/index.php?q=magnetic+design+intusoft, прога оказалась битая.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 21 2009, 12:40
Из: г.Киев
Само собой, откройте Горский А.Н. , Русин Ю.С. и д.р. "Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания", найдете все формулы. Ну и что это Вам даст, ну померяете, ну посчитаете, а всеравно не избавитесь. Правильно изготовленный транс залог минимума Ls и ниже уже не опуститесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
