3 страниц V   1 2 3 >
> СВЧ МШУ 30 ГГц, вопрос проектирования
strelok.nov
сообщение Dec 2 2008, 21:51
Пользователь №: 41 861
Необходимо разработать малошумящий усилитель. Усилитель однокаскадный, узкополосный, частота нормировки параметров 30 ГГц. Основное требование - коэффициент шума на 30 ГГц менее 1 дБ. Технология GaAs. Возможно ли это? Интересует мнение как специалистов, так и энтузиастов))) Тема не от скуки, действительно актуально!!! любые мнения, ссылки, мысли приветствуются.
DesNer
сообщение Dec 3 2008, 04:48
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Все зависит от конкретной технологии и к-та шума транзисторов в этой технологии. Думаю что на лучших зарубежных - возможно. Какие требования на к-т усиления? Согласование по входу?
2 дб -вполне реализуемый параметр. За 1дб нужно побороться. Если Вы серьезно, то можем попробовать, кое-какой опыт есть.
eugene1
сообщение Dec 3 2008, 08:58
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Похоже, что 2дБ - это тоже достаточно оптимистично. Элементов таких как будто нет. Наиболее подходящее что нашёл - это TGA4507-EPU фирмы Triquint. У него NF=2,2 дБ на 30ГГц . Меньше кажется на эту частоту нет. Мы тоже такое можем сделать. Наш сайт http://www.avionica.spb.ru/ .
DesNer
сообщение Dec 3 2008, 14:31
Из: Томск
Нет, реально, если не надо согласование по входу и на к-т усиления нет требований. У нас есть опыт по подобным работам с фирмой OMMIC (Франция). Если заинтересует пишите в личку.
carcass
сообщение Dec 3 2008, 22:06
Пользователь №: 14 008
Есть. Например Fujitsu FMM5702X c NF=1.6 dB @ 30 GHz.
FDS
сообщение Dec 4 2008, 06:55
Пользователь №: 19 255
Есть у Mimix Broadband - XL1000-BD (Кш=1,5-2,0)
WEST128
сообщение Dec 4 2008, 16:59
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Есть еще параметрические усилители, которые давали просто фантастические коэффициенты шума, особенно при охлаждении азотом или гелием (там были цифры около 10К - 0.15 дБ), при комнатной температуре что-то порядка 50-100К (0.7-1.3 дБ). Было еще что-то квантовое, но точно не помню.
VitaliyZ
сообщение Dec 5 2008, 12:03
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
А вы этот коэффициент шума измеряли на практике, или поверили тому, что вам показал симулятор и модели от OMMIC? Я мею в виду именно 30 ГГц, не ниже. sad.gif
Lonesome Wolf
сообщение Dec 8 2008, 12:56
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Пару-тойку лет назад, на очередном EUMW, говорил с людьми из OMMIC or Quinetic - уж не помню точно откуда sad.gif - по поводу их МШУ на 3 мм. Любопытный факт - они утверждали, что коєффициент шума их усилителя чуть ли не 2 дБ (!), но померянный на wafer-е. А в волноводе - аж 5 дБ. Просто факт, но как-то странно все получается. Да и коммерчески доступные чипы на этот диапазон только Northrop и предлагает, если мне память не изменяет, как и 3 года назад.
strelok.nov
сообщение Dec 9 2008, 19:38
Думаю, стоит быть реалистом. Технология активного элемента, скажем, pHEMT (AlGaAs/InGaAs/GaAs). Длина затвора 0.25-0.3 мкм (типично 0.4 мкм). Интересно ведь рассмотреть самый пессимистичный случай)) Усилитель по "квазимонолитной" технологии. Пассивная плата на подложке полуизолятора GaAs, все элементы - тонкопленочная технология. Навесной активный элемент - транзистор))). Усилитель, скажем, спроектирован, на следующие согласования:
1) минимальный КСВН по входу (узкая полоса относительно 30 ГГц);
2) компромисс между минимальным коэффициентом шума и КСВН. Увы, шумовая матрица активного элемента отсутствует. Таковы реалии жизни smile.gif Соответственно, ориентир на минимальный шум....... вобщем как то вот так))) увы)
На какой шум усилителя, ну и усиление вобщем то можно рассчитывать? Температура комнатная)))
И еще очень злобный вопрос....)) Измерители коэффициента шума отечественного производства на частоты 30 ГГц и выше.... имеются? (серию X5 - ......... рекомендовать в последнюю очередь). Предлагаю развить тему))) Басурмане и технологии монолита с нормами менее 0.15 мкм это, безусловно, круто! smile.gif) ... но у нас, как говорится, другой путь... видимо, не от лучшей жизни ((( . но тем не менее. надо ориентироваться на реальность. что, как и где возможно в рамках суровой отечественной действительности?
DesNer
сообщение Dec 11 2008, 10:05
Из: Томск
Транзистор отечественный предполагается? По поводу шумовых параметров. Тоже нуждаемся в измерениях такого плана. В России, я так понимаю, такими вещами мало кто занимается, поэтому планируем осваивать самостоятельно. Удалось заказать ряд необходимого оборудования. С нового года будем постепенно запускать. Для измерений к-та шума на таких частотах планируем использовать анализатор спектра с предусилителем и калиброванный генератор шума. Немного математики - и все должно работать. В анализаторах от Agilent давным давно есть такая опция - измерения к-та шума. Причем на деле - это всего лишь софтовая примочка, но стоит она недешево. Теоретически можно написать ее самостоятельно.
strelok.nov
сообщение Dec 11 2008, 16:38
Транзистор отечественный. Кстати, о транзисторах. Кто-нибудь измеряет не кристаллы, а транзистор в корпусе (н-р, металлокерамическом кристаллодержателе) на частотах до 30 ГГц? Измерения, в первую очередь коэффициента шума и коэффициента усилителя.
По поводу ..... планирования осваивать самостоятельно) Стоимость вашего измерителя будет такая же, как у агилента?)
DesNer
сообщение Dec 12 2008, 07:01
Из: Томск
Да не в стоимости дело. А в том, что в принципе в России измерить шумовые параметры (не шумы, а именно шумовые параметры) транзистора на таких частотах невозможно за любые деньги. Если я не прав, поправьте меня, буду весьма рад.
strelok.nov
сообщение Dec 12 2008, 16:45
Увы, но вы правы ((( Об адекватной шумовой матрице на высоких частотах можно только мечтать. И в России действительно это серьезная проблема. ... И все-таки, возвращаясь к измерению коэффициента шума транзистора на высоких частотах........ хотя бы и на кристалле кто-нибудь этим занимается?
DesNer
сообщение Dec 15 2008, 04:14
Из: Томск
Радует то, что появились отечественные транзисторы на такой диапазон. Похвастайтесь, кто такие делает, если конечно не секрет. Какая технология MESFET или HEMT? На мой взгляд правильно измерить к-т шума на подложке гораздо сложнее, чем в корпусе. Что за корпус? Есть спецификация или чертеж?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
