> mega8 + ad77705, нужен код
simsim
сообщение Jan 19 2009, 16:02
Пользователь №: 21 801
подскажите плиз как правильно сконфигурировать 7705 для измерения напряжения 50 раз в секунду. и будет ли вообще работать 7705 с таким кварцем? и с мегой на 1Мгц...
примеров видел много,но ни один не работает...нужен код на Си...что лучше - через стандартный SPI или своими циклами ?
CODE
DDRB = ((1<<MOSI)|(1<<SCLK)|(1<<SS));
//Enable SPI, Select Master, SCLK idles high,
//Sample on rising edge Setup on falling edge,
//SCLK=F_CPU/4
SPCR =0x52; //((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA));
//Serially reset the Chip
SPDR = 0xFF;
//Wait for transfer
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
SPDR = 0xFF;
//Wait for transfer
SPDR = 0xFF;
//Wait for transfer
SPDR = 0xFF;
//Wait for transfer
SPDR = 0xFF;
//Wait for transfer
//Send to Comm Reg: Next Write Clk
SPDR = 0b00100000; //0x20
//Wait for transfer
//Send to ClkReg: Clock Bits and Update rate
SPDR = 0x18; //0b00011000;
//Wait for transfer
//Send to Comm Reg: write setup
SPDR = 0b00010000; //0x10
//Wait for transfer
//Send to Setup: FSYNC, Gain, Conditions, Self Calibration
SPDR = 0b01000100;
//Wait for transfer
while(1)
//Is DDRY pin low/data ready?
//Send to Comm: next read Data
SPDR = 0b00111000; // 0x38
//Wait for transfer
DDRB=0x10;
DDRB.5=1;
CLK=1;
while(DRDY);
delay_us(us1);
CLK=0; delay_us(us1);
while(i<16)
CLK=1;delay_us(us1);
adc_rez[i]='0';
if(D_OUT==1) adc_rez[i]='1';
CLK=0;delay_us(us1);
i++;
simsim
сообщение Jan 19 2009, 17:28
схема
simsim
сообщение Jan 19 2009, 19:26
или - будет работать такой код ?
у меня не работает, пробую считать регистры,пишет ff...
CODE
write7705(unsigned char u8)
{ unsigned char j=0;
CS=CLK=1;
delay_us(us1);
CS=0;
while(j<8)
delay_us(us1);
CLK=0;
delay_us(us1);
if (u8 &(1<<(7-j))) D_IN=1; else D_IN=0;
CLK=1;
j++;
delay_us(us1);
CS=1;
unsigned read7705(void)
unsigned result=0;
CS=CLK=1;
delay_us(us1);
while(DRDY);
delay_us(us1);
CS=0;
while(j<16)
delay_us(us1);
CLK=0;
delay_us(us1);
CLK=1;
delay_us(us1);
adc_rez[j]='0';
if (D_OUT) {adc_rez[j]='1'; result=result+pow(2,15-j);}
j++;
CS=1;
return result;
aesok
сообщение Jan 20 2009, 08:19
Пользователь №: 17 484
unsigned result=0;
while(j<16)
  j++;
bb-offtopic.gif ON
Оригинальнейший способ преобразования последоватольности бит в число. Способ-чемпион по скорости и размеру!
Почитайте в Вашей книге по С, про операторы сдвига. Если лень читать:
00094 u08 i2cGetbyte(UINT last)
00095 {
00096     int i;
00097     u08 c,b = 0;
00098
00101
00102     for(i=7;i>=0;i--)
00103     {
00104         HDEL;
00105         I2C_SCL_HI;             // clock HI
00106         c = inb(SDAPIN) & (1<<SDA);
00107         b <<= 1;
00108         if(c) b |= 1;
00109         HDEL;
00110         I2C_SCL_LO;             // clock LO
00111     }
bb-offtopic.gif OFF
Анатолий.
simsim
сообщение Jan 20 2009, 14:59
пробую так...
сделал обнуление D_IN..
сделал сдвиг как научили...
тоже не работает
CODE
void write7705(unsigned char u8)
CS=CLK=1; D_IN=0;
delay_us(us1);
CS=0;
while(j<8)
delay_us(us1);
CLK=0;D_IN=0;
delay_us(us1);
CLK=1;
j++;
delay_us(us1);
CS=1;
unsigned result=0;
CS=CLK=1;
delay_us(us1);
while(DRDY);
delay_us(us1);
CS=0;
while(j<16)
delay_us(us1);
CLK=0;
delay_us(us1);
adc_rez[j]='0';
result<<=1;
if (D_OUT==1) {adc_rez[j]='1'; result|=1;}
CLK=1;
j++;
CS=1;
return result;
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2009, 15:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(simsim @ Jan 20 2009, 16:59) *
пробую так...
Покажите, как у вас описаны CS, CLK, D_IN, DRDY?
simsim
сообщение Jan 20 2009, 17:07
#define CS      PORTB.2
#define CLK     PORTB.5
#define DRDY    PINB.0
#define D_IN    PORTB.3
#define D_OUT   PINB.4
demiurg_spb
сообщение Jan 21 2009, 09:31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(simsim @ Jan 20 2009, 20:07) *
#define CS      PORTB.2
#define CLK     PORTB.5
#define DRDY    PINB.0
Наверное надо поменять местами D_IN и D_OUT,
если рассматривать функционал ножек со стороны контроллера, как это обычно делается...
#define D_OUT    PORTB.3  // MOSI
#define D_IN   PINB.4  // MISO
simsim
сообщение Jan 21 2009, 09:58
D_IN,D_OUT это функционал 7705, все подключено правильно.
пробую записать и прочитать Clock registr. i=FF
write7705(20);
write7705(1C);
write7705(28);
i=read7705();
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 11:25
Из: Рига, Латвия
Отключите CS от 7705, замкните D_IN и D_OUT. Получаете ли при этом эхо? Если да - проверяйте, что генерится и доходит до 7705  CLK и CS.
simsim
сообщение Jan 21 2009, 12:38
ну и головняк эта 7705...
с 7816 работал нормально,но 12бит не хватает...
заказал 8320, а 7705 на помойку , хоть и интересно почему не заработала...
раньше CS сидела на земле. мож дело в кварце? 4Мгц много. но регистры должны читаться все-равно ? кварц только для преобразования нужен?
MrYuran
сообщение Jan 21 2009, 12:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
write7705(20);
write7705(1C);
write7705(28);
чё, прямо вот так?
а может, надо было 0х20, 0х1с и 0х28?
или компилятор шибко умный, сам допрёт?
С 7705 у нас люди работают нормально, нареканий нет, за исключением низкой скорости
??? unsigned чего?
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 13:01
Из: Рига, Латвия
Вот так всегда. Виноваты кто угодно - микросхема,  компилятор, но не кривые руки.
А может это в даташите написано?
simsim
сообщение Jan 21 2009, 14:41
Цитата(MrYuran @ Jan 21 2009, 16:46) *
чё, прямо вот так?
??? unsigned чего?
конечно же пишу 0х...
unsigned - 0...65535 в CVAVR...
поделитесь плиз процедурками чтения и записи в нее?
rezident
сообщение Jan 21 2009, 15:06
Пользователь №: 3 882
Цитата(MrYuran @ Jan 21 2009, 17:46) *
??? unsigned чего?
По-умолчанию в Си принимается тип int. Раз написано unsigned, то значит unsigned int. Вы же наверняка не пишете полностью unsigned long int, ограничиваясь unsigned long, не так ли? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01766 секунд с 7
