3 страниц V   1 2 3 >
> Связь по Ethernet средствами Delphi
011119xx
сообщение Jan 19 2009, 10:46
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Кто знает как легко и непринужденно связать 2 компа по Ethernet средствами Delphi? Необходима передача информации в обоих направлениях. Хорошо бы заиметь проект с исходным кодом.
Vladimir_J
сообщение Jan 19 2009, 14:22
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Связать можно два компа по Ethernet можно при помощи "Сокетов":
1. Есть компоненты INDY, которыми можно это зделать (если по TCP то на одной стороне ставите Server, на другой Client. Если UDP то фожно на обоих сторонах ставить Server).
2. Есть есще в закладках Internet тоже два компонентика Client и Server, аналогично на одной стороне сервер с другой клиент ....
3. Либо найти в Инете библиотеку для работы с сокетами .....
Но если Вы новичок в этой области, то дешевле всего при помощи Компонентов .....
С Уважением, Владимир.
_Pasha
сообщение Jan 19 2009, 14:29
Пользователь №: 29 509
http://www.ararat.cz/synapse/doku.php/download
011119xx
сообщение Jan 20 2009, 11:12
Из: Уфа
Спасибо. Буду смотреть.
011119xx
сообщение Jan 21 2009, 06:01
Из: Уфа
Попробовал оба примера. Оба работают в пределах комнаты. Но вот связаться с удаленным компом, который стоит где-то далеко не получается. В чем может быть проблема?
AlexandrY
сообщение Jan 21 2009, 06:38
Ally
Пользователь №: 2 050
Мда, Indy здесь уже мало поможет.
Мешают файрволы и NAT-ы. Это такие защитные механизмы в роутерах против удаленных атак.
Стандартный способ организации связи через файрволы - использование технологии VPN.
Но в палитре Indy нет протоколов для построения VPN сетей.
Еще можно пытаться работать через порты NAT-ов и файрволов которые как правило открыты - WEB, FTP, MAIL, TELNET и т.д.
Хотя может вы просто не тот gateway указали в сетевых настройках. Тогда рекомендую использовать в сетке DHCP сервис.
Кстати DHCP сервер может использоваться для оповещения узлов о специальном пути для обхода файрвола если такой есть.
Rst7
сообщение Jan 21 2009, 06:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Скорее всего, UDP не ходит через NAT. Правда, если там действительно где-то NAT по пути, то будут проблемы. Рассказывайте подробнее топологию сети между двумя компами, которые Вы хотите связать, что куда подключено.
Ооо, с каких это пор NAT стал защитным механизмом? Это уже вторично его начали пользовать для скрытия подробностей строения внутренней сети, а изначально - это всего лишь транслятор серых айпишников в белые.
011119xx
сообщение Jan 21 2009, 07:21
Из: Уфа
О топологии сети сказать ничего не могу. Знаю что мой компьютер подключен к сети через хаб. Как подключен другой компьютер не знаю (можно узнать). Но там почему-то несколько компьютеров на одном IP сидят. Вообще-то я в сетях совсем не рублю. Просто я электронщик, а задача для программиста.
Rst7
сообщение Jan 21 2009, 07:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Значит, таки NAT.
Только я немного не понял, Вы через большой интернет собрались компы соединять?
011119xx
сообщение Jan 21 2009, 07:48
Из: Уфа
Цитата(Rst7 @ Jan 21 2009, 12:25) *
Значит, таки NAT.
Да, через большой интернет, но в пределах страны.
MrYuran
сообщение Jan 21 2009, 07:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это надо ещё с админами тереть, чтобы гейт организовали
Rst7
сообщение Jan 21 2009, 08:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да проще vpn поднять. Курить тут - http://ru.wikipedia.org/wiki/Hamachi
011119xx
сообщение Jan 21 2009, 09:15
Из: Уфа
Итог для меня простой: не смогу я это осилить сам, ну никак.
Rst7
сообщение Jan 21 2009, 09:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Странно. Вы полдела уже асилили. Теперь надо просто поднять тунель. Хамачи отлично подходит.
_Pasha
сообщение Jan 21 2009, 09:23
+ очень много. Самая популярная весчь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
