3 страниц V  < 1 2 3 >
> Связь по Ethernet средствами Delphi
Rst7
сообщение Jan 21 2009, 09:26
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
+ очень много. Самая популярная весчь.
Если оба клиента за NAT'ом, то банальный VPN не поднимешь. Я не зря порекомендовал Hamachi, он с этим делом справляется.
011119xx
сообщение Jan 21 2009, 09:31
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Хорошо. Буду смотреть хамачи.
А что дальше то делать с этой хамачи?
Сообщение отредактировал 011119xx - Jan 21 2009, 09:41
Rst7
сообщение Jan 21 2009, 09:45
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
После того, как будет установленно соединение между удаленными компами при помощи хамачи, Ваши два компа будут видеть себя так, как будто они прямым кабелем соединены. Только надо глянуть, какие будут IP-адреса у компов для этого соединения. И по ним гонять UDP-пакеты. Пользуясь тем, что Вы уже попробовали.
011119xx
сообщение Jan 21 2009, 09:53
Сообщение #19
Из: Уфа
Установил хамачи. Сеть нужно создавать?
Rst7
сообщение Jan 21 2009, 09:58
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Для простоты можно курнуть квикстарт
https://secure.logmein.com/products/hamachi...arted_Guide.pdf
AlexandrY
сообщение Jan 21 2009, 10:45
Сообщение #21
Ally
Пользователь №: 2 050
Этот хамачи чистый троян в прямом смысле. Работает через какой-то левый центральный сервер в инете.
Трафик весь будет зависеть от него как в Skype например.
Весьма опасно ставить на свой комп такие поделки.
Любой Win XP поддерживает организацию одного канала VPN.
Windows Server 2003 штатно поддерживает до 1000 VPN каналов.
Сделать фиксированный VPN человеку ничего не стоит без всяких примочек.
Но это не решение проблемы средствами Delphi.
Rst7
сообщение Jan 21 2009, 10:53
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
При всем уважении, огласите способ поднятия VPN между двумя хостами, находящимися за NAT'ом?
Только в первый момент, для организации UDP-канала в NAT'ах. Основной траффик ходит только между хостами.
AlexandrY
сообщение Jan 21 2009, 10:57
Сообщение #23
Ally
Если за NAT-ами оба, то я уж свой сервер поставлю на внешнем хостинге. Впрочем я его уже демонстрировал.
В Delphi написан кстати. Он еще и SMS шлюзом работает.
А вот UDP симметрично пропускать каждый NAT не обязан.
Rst7
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Можете подать на них в суд. Юридический адрес указан на сайте. Посмеемся smile.gif
011119xx
сообщение Jan 21 2009, 11:05
Сообщение #25
Из: Уфа
А без UDP если делать? Например TCP. Не проще?
Rst7
сообщение Jan 21 2009, 11:08
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Какая разница? TCP требует, чтобы один хост был сервером, другой клиентом. Тот хост, который за NAT'ом, не может быть сервером, если не приняты меры по пробросу портов.
011119xx
сообщение Jan 26 2009, 06:20
Сообщение #27
Из: Уфа
Такая вещь не прокатила. Хамачи работает, а вот программки из примеров нет.
Rst7
сообщение Jan 26 2009, 08:42
Сообщение #28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Очень странно. Смотрите, на том ли интерфейсе происходит слушание пакетов этими програмками. И правильные ли IP адреса стоят в прогах - они должны соответствовать тем, которые Вам пишет Хамачи. Т.е. если Хамачи сказал Вам адрес 5.1.2.3, то его и надо ставить, а не тот адрес, который у Вас, например, у сетевой карты.
011119xx
сообщение Jan 26 2009, 09:06
Сообщение #29
Из: Уфа
IP адреса пишем те что дает Хамачи. Программки работают на компах в локальной сети, а вот через интернет уже никак.
Vladimir_J
сообщение Jan 27 2009, 04:32
Сообщение #30
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Добрейшее время суток!!!
Вы чем пользуетесь для приема и отдачи данных (Client или Server)?
Если Клиентам, то интересную штуку заметил при отправки с клиентской части, по какомуту порту на известный адрес, по сниферу отправка идет совсем с другога порта, чем на который настроен клиент sad.gif (Хотя идет жесткая привязка к порту методом bind). Тоесть информация совсем идет не на то порт, который слушает клиент.
ПРи использовании Сервера - эта проблема ушла.
И есще если Ваша машина стоит за Нат-ом, то скорее Вам надо узнать внешний айпи адрес Вашей машины, которым она подключена к инету sad.gif, это можно узнать так называемым STUN-ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
