> Проблемы с делением в IAR для mega168
NewMaestro
сообщение Jan 21 2009, 18:54
Пользователь №: 26 243
Не могу врубится в чем проблема. IAR 5.11. ATmega168
В h-файле объявлены константы:
#define CONST1 8640
#define CONST2 720
В С-файле функция вида:
void func(void) {
static unsigned short w, x;
w = (unsigned short)((unsigned long)CONST1 * x / CONST2 + 1);
w вычисляется не верно. Проверял операцию по действиям: CONST1 * x вычисляется верно, а вот деление уже возвращает фигню. Что поразительно, начинает считать верно, когда вместо CONST2 подставляю в код ее реальное значение 720:
w = (unsigned short)((unsigned long)CONST1 * x / 720 + 1);
Это работает.
В чем прикол?
OLEG_BOS
сообщение Jan 21 2009, 20:10
Пользователь №: 11 639
В чем прикол?
А "прикол" в том, что по умолчаннию константам CONST1 и CONST2 компилятором оределяется их размер как int (применительно к IAR AVR 5.11 - 4 байта). Тоесть максимальное возможное число 65535. А приведение к нужному типу происходит, когда непосредственно выполяется операция деления, как вы и указали это сделать.
Поэтому лучше привести константы к нужному размеру исходя из возможной получаемой длины результата и его знака.
Я бы указал rolleyes.gif :
#define CONST1 8640UL
#define CONST2 720UL
NewMaestro
сообщение Jan 22 2009, 08:09
Верно. Так работает. Но только есть одно Но. На самом деле моя константа определяется не числом а выражением также состоящим из констант. И как только я подставлю вычесленный результат-константу в выражение в функции - тут же облом. Но если присвоить эту коснтанту переменной, и использовать в выражении переменную - то тоже все ок.
Неужели без введения переменной нельзя обойтись.
В Выражениях с константами я уже пробовал и приведение типов делать и UL подставлять - нифига! Работает только если в лоб число - например 720UL. А в выражении забивает компилер на этот UL.
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 22 2009, 09:34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Что то тут не то.
Куски
#define CONST2 720
и
должны быть абсолютно эквивалентны - транслироваться в одинаковый asm-код.
А судя по вашим словам это не так.
Попробуйте включить генерацию lst - файлов и сравнить результат в обоих случаях...
OLEG_BOS
сообщение Jan 22 2009, 10:00
Насколько я вижу из вашего кода, выражение о котором Вы упоминаете
никак не может быть константным, поскольку в нем присутвует переменная unsigned short x.
Дело в том что нужно понимать, что если выраженние состоит из констант тоесть по сути является константным для программы, то его результат получает препроцессор перед компиляцией, а когда выражение не является константным, то его результат вычисляется уже в процессе выполнения самой программы. В таких случаях, возможно даже придется подключать библиотеку математических функций. Или Вы думаете ATmega168 имеет в наборе команд ассемблера операции деления ? biggrin.gif
В любом случае - определитесь для начала c выражением в котором Вы выполняеете вычисления, потом в размере и знаке каждого значения выражения.
Палыч
сообщение Jan 22 2009, 10:51
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
1. Возможно, выражение в define при CONST2 записано не корректно. Попробуйте определить чему будет равно A=CONST2
2. Попробуйте: либо запишите
#define CONST2 ((unsigned long)(выражение))
либо
w = (unsigned short)((unsigned long)CONST1 * x / (unsigned long)CONST2 + 1);
P.S. Еще бывает, что выражение в дефайне не берут в скобки - тогда получаются чудеса (например, если выражение типа A + B ). Очень желательно записывать так:
#define CONST2 (выражение)
NewMaestro
сообщение Jan 22 2009, 13:05
Палыч, Вы монстр! Вы точно поймали суть, хотя вопрос я изначально поставил не корректно, не указав, что в дефайне стоит выражение, а не число.
Спасибо за правильный ответ!
Я целый день тупил с этим, а все дело оказалось просто в скобках. А я-то думал, что define на этапе компиляции вычисляется, а потом подставляется в выражение. А оказалось, что он сначала подставляеся в выражение, затем расставляются приоритеты операций, и потом только вычисляется. Без скобок приоритеты-то неверно расставлялись... :-)
Спасибо. Вопрос снят!
MrYuran
сообщение Jan 22 2009, 14:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Нет, он подставляется препроцессором перед компиляцией, причём тупо 1-в-1 , за исключением макросов с параметрами
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
