> Полудуплексный обмен по USART, туплю ?!?
Hellper
сообщение Jan 19 2009, 20:57
Пользователь №: 29 745
Полудуплексный обмен. Два МК. Приемники/передатчики обоих МК соединены в одну линию.
Туплю. Как отключить приемник во время передачи байта информации?
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
void tx_disable( void )
    CLEARBIT(UCSR0B, TXEN);
void tx_enable( void )
    SETBIT(UCSR0B, TXEN);
void rx_disable( void )
    CLEARBIT(UCSR0B, RXEN);
//    UCSR0B &= ~(1 << RXEN0);
void rx_enable( void )
    SETBIT(UCSR0B, RXEN);
//    UCSR0B |= (1 << RXEN0);
void byte_to(uint8_t byte)
    rx_disable();
    tx_enable();
    UDR0 = byte;
//    while (!(UCSR0A&(1 << UDRE0)))
    while (!(UCSR0A&(1 << TXC0)))
    tx_disable();
    rx_enable();
Этот код не работает !
Прошу вправить мне мозг!
Сообщение отредактировал Hellper - Jan 19 2009, 20:59
=GM=
сообщение Jan 19 2009, 23:52
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Надо бы передатчик отключать, причём на другой стороне, а не приёмник. Приёмник пусть себе принимает.
Александр Куличо...
сообщение Jan 20 2009, 00:27
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Достаточно очистить бит RXEN:
Disabling the Receiver In contrast to the Transmitter, disabling of the Receiver will be immediate. Data from ongoing
receptions will therefore be lost. When disabled (i.e., the RXEN is set to zero) the Receiver will
no longer override the normal function of the RxD port pin. The receiver buffer FIFO will be
flushed when the receiver is disabled. Remaining data in the buffer will be lost
Может, вместо TXEN, RXEN нужно писать TXEN0, RXEN0?
А вместо этого следовало бы описать, что для Вас означает "не работает". Т.е. что Вы хотели получить в результате выполнения кода и что получили.
Hellper
сообщение Jan 20 2009, 06:55
отключать нужно именно приемник, тк ему не следует считывать то, что сам отправил.
не работает. не играет никакой роли.
/* USART Control Register B (generic) */
#define    RXCIE        7
#define    TXCIE        6
#define    UDRIE        5
#define    RXEN         4
#define    TXEN         3
#define    UCSZ         2
#define    UCSZ2        2       /* new name in datasheet (2467E-AVR-05/02) */
#define    RXB8         1
#define    TXB8         0
/* USART1 Control Register B - UCSR1B */
#define    RXCIE1       7
#define    TXCIE1       6
#define    UDRIE1       5
#define    RXEN1        4
#define    TXEN1        3
#define    UCSZ12       2
#define    RXB81        1
#define    TXB81        0
/* USART0 Control Register B - UCSR0B */
#define    RXCIE0       7
#define    TXCIE0       6
#define    UDRIE0       5
#define    RXEN0        4
#define    TXEN0        3
#define    UCSZ02       2
#define    RXB80        1
#define    TXB80        0
Не работает, означает, что во время передачи приемник не выключается и начинает считывать данные с линии.
Нужно отключать именно приемник на передающей стороне.
PS Использую WinAVR-20081205
Maik-vs
сообщение Jan 20 2009, 07:49
Пользователь №: 23 101
GDI
сообщение Jan 20 2009, 09:42
Пользователь №: 5 008
А это дублирующие строки закоментированы.
Палыч
сообщение Jan 20 2009, 09:51
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Этот код не работает ! Прошу вправить мне мозг!
Банально забыли очистить бит TXC0 в UCSR0A
P.S. Не дожидаясь окончания передачи Вы запретили передатчик (но, передача не закончилась и запрет отложен), и разрешили приёмник...
_Pasha
сообщение Jan 20 2009, 10:02
Пользователь №: 29 509
На основании чего Вы делаете такой вывод? У Вас прием в прерывании? Приведите листинг, мож там бага smile.gif
Палыч
сообщение Jan 20 2009, 10:09
Из: г. Новочеркасск
Цитата(_Pasha @ Jan 20 2009, 13:02) *
Да, нет... У него - передача по готовности. Но, с ошибкой!
_Pasha
сообщение Jan 20 2009, 10:25
+многа
Тогда первый байт пройдет, а остальные  cranky.gif Так оно еще и ничего не передает?
Палыч
сообщение Jan 20 2009, 10:33
Из: г. Новочеркасск
Передаёт. Запрет передатчика срабатывает по окончанию передачи (если сдвиговый регистр не пуст).
Hellper
сообщение Jan 20 2009, 13:02
То что на железке при отправке данных они возвращаются отправителю.
Да, прием в прерывании.
ISR(USART0_RX_vect)
    uint8_t status;
    uint8_t data;
    status = UCSR0A;
    data = UDR0;
    if ( ( status & ( FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN ) ) == 0 )
    UDR1 = data;
тут все просто -- принять и переслать.
    rx_disable();
Приемник отключается. Правильно ?
    tx_enable();
Передатчик включается. Да ?
    UDR0 = byte;
Данные уходят в регистр передатчика. ?
Ожидаем полного выплевывания данных из сдвигового регистра. Верно ?
    tx_disable();
Отключаем передатчик. Наверно отключаем.
    rx_enable();
Включаем приемник.
НО. Переданные данные возвращаются пользователю.
Добейте меня !
Палыч
сообщение Jan 20 2009, 14:51
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Hellper @ Jan 20 2009, 16:02) *
Добейте меня !
while (!(UCSR0A&(1 << TXC0))) ;
В этой строчке Вы ожидаете пока бит TXC не станет единицей. Ну, хорошо, он стал единицей. А, кто его будет сбрасывать в ноль? Вы - это не делаете. При выводе всех последующих байт - этот оператор просвистит пулей (TXC в единице), и никакого окончания передачи Вы не ожидаете. После while Вы включаете приёмник. Приёмник ловит передаваемый байт...
Что-то осталось непонятным?
Кстати: бит TXC сбрасывается записью в него единицы. Это - так, напоминаю на всякий случай...
Hellper
сообщение Jan 20 2009, 18:35
void Byte_to(uint8_t byte)
    rx_disable();
    tx_enable();
       UDR0 = byte;
    SETBIT(UCSR0A, TXC0);
    tx_disable();
    rx_enable();
В первом приближении такая конструкция не заработала.
Завтра перепроверю.
на грани истерики. "мыши" закачиваются...
SysRq
сообщение Jan 21 2009, 18:57
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
А вы вот это вот
уберите. Полагаю, будет нечто более интересное, чем те данные что отсылали :)
PS: при отключении RX\TX USART'а соотв. нога МК становится обычным I\O портом. Как порт сконфигурирован проверьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
