5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Звено постоянного тока, для чего нужен датчик тока
NicSm
сообщение Jan 21 2009, 18:15
Сообщение #16
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Цитата(slog @ Jan 22 2009, 00:26) *
Для ограничения тока при включении используется только датчик напряжения на конденсаторах, доросло - включаем. Ток в этот момент не контролируется.
Конденсаторы в мощных инверторах имеют заранее ограниченный срок службы и требуют замены через некоторое время. Про это должно быть сказано в руководстве по ТО.
Собирать такую схему смысла нет, достаточно посмотреть в какой-нибудь книжке график тока в конденсаторах после выпрямителя. Конденсатор заряжается только короткое время во время пика полуволны, остальное время разряжается.
У меня есть под рукой Mitsubishi FR-A500 на 15kW но в нём нет такого датчика.
Про замену конденсаторов было есть написано только в руководстве у мицубиши. АББ (технари) об этом говорят при личных беседах в руководствах об этом не пишут и менеджеры смотрят на тебя как на дурака при таких разговорах. Остальные вообще нагла заявляют что ничего менять не надо преобразователи вечные.
Наши руководители понаслушались этого писдежа и теперь даже не принимают ни каких технических причин отказов для них есть только человеческий фактор и административные рычаги.
Графики тока в конденсаторе я в свое время разжевывал досканально, а просматривал сотни раз (книжки) там все ясно, но переходный процесс при кз не видел. Тут (в форуме) люди заявляют что токи конденсатора при кз будут одного порядка с током выпрямителя. Так я считаю ток конденсатора должен быть на порядок больше тока выпрямителя при кз на нагрузке (R6). Сбственно поэтому желаю собрать опытную схему.
При работе измерить сигнал с датчика тока проблематично. Слишком уж сильные помехи среди этой шерсти еле угадываются контуры сигнала.
Про этот датчик я писал что он ставится в приводах от 45кВт и выше. В преобразователе 90кВт датчик уже точно есть.
И собственно по конец почему начат топик. Шкаф на 280кВт переодически отключается по защите "Замыкание выходных силовых цепей на землю".
Кабель/двигатель/барно/переходная коробка проверены все ок. Изоляция кабеля с двигателем мегером более 10МОМ.
Позицию перевели на прямой пуск полмесяца отработала без замечаний следовательно причина в преобразователе.
в эксплуатации он уже 8 лет. Вот теперь вычисляю как преобразователь определяет кз на землю. До дилера далеко (хоть им запрос и отправили) да и гарантийный срок давно вышел.
evgeny_ch
сообщение Jan 21 2009, 18:39
Сообщение #17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
http://www.buildingtechnologies.siemens.co...040_SED2_en.pdf
Снижение гармоник тока, как рекламирует Сименс.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 21 2009, 18:40
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Jan 21 2009, 19:15
Сообщение #18
Пользователь №: 29 509
Цитата(NicSm @ Jan 21 2009, 22:15) *
нагла заявляют что ничего менять не надо преобразователи вечные.Наши руководители  теперь даже не принимают ни каких технических причин отказов.
Это работает откат, полученный руководителем при покупке привода. Он уж точно не технической природы.
Максимальный ток не превысит указанного в ДШ, потому что он плавно переходит в аварийный обрыв вывода.
[attachment=28939:page.PNG]
ЗЫ:Это из Эпкоса http://www.epcos.com/inf/20/30/db/aec_07/B43560__B43580.pdf
Датчик стоИт именно для оценки тока через конденсатор и далее ->тепловой режим ->ресурс. Может быть и рекуперативный ток как-то считаеццо, но это зверская наука, я пока не умею smile.gif
Как там дела с отраженкой? Запросто может пробивать восстановимым пробоем, причем известно куда: на землю sad.gif  Боролся кто-то с отраженкой?
slog
сообщение Jan 21 2009, 19:43
Сообщение #19
Пользователь №: 11 489
Кз оно заведомо много короче одного периода в сети. При кз ток в это самое кз потечет либо из конденсаторов либо из моста, в зависимости от того где напряжение окажется больше. Токи могут оказаться и одного порядка и разными на порядки, и неизвестно ток откуда будет больше. Зависит от фазы в розетке и момента в который случится кз. Ток через мост может оказаться больше тока кз потому что кроме кз мост еще и конденсатор заряжать должен. При таких токах все будет очень сильно зависеть от сопротивления и индуктивностей проводов, от параметров моста и конденсаторов при таких токах. Так что не знаю что ты хочешь получить собирая схему. Для определения кз нужен датчик в плюсовом проводе между конденсаторами и транзисторами.
Кстати, о кз. Транзисторы бывает горят при кз. Но происходит это не из-за превышения максимального тока, это они вынесут, а из-за выброса напряжения при размыкании огромного тока кз. Там могут появиться и киловольты, в зависимости от индуктивности монтажа.
В действительности всё не так, как на самом деле.
_Pasha
сообщение Jan 21 2009, 20:10
Сообщение #20
В модулях это учтено мягким выключением. В любых IPM. В самодельных драйверах тоже должно быть что-то .
Alex-GTU
сообщение Jan 22 2009, 05:47
Сообщение #21
Пользователь №: 5 318
Цитата(NicSm @ Jan 21 2009, 19:18) *
Ну а если убрать одну фазу. Частота пульсаций будет 100Гц и амплитуда увеличится.
Можно контролировать обрыв фазы питания.
Есть более дешёвые способы определения обрыва.
А что именно написано про замену?
Изляцию мегометром обычным Вы проверите, конечно, но не факт что она исправна! Фронты переключения транзисторов значительно короче фронта нарастания напряжения у мегометра - в 1000и раз, наверное. Ошибку могут давать драйверы управления силовыми ключами, раз КЗ в нагрузке. Они отслеживают напряжение насыщения транзистора в каждом цикле включения.
А датчик тока, мне кажется нужен для определения ресурса работы конденсаторной батареии. Если меряем ток заряда, разряда конденсаторов, а больше этим датчиком мерять не чего, зная частоту пульсаций можно спрогнозировать ресурс работы батареи в зависимости от нагрузки реальной.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Tanya
сообщение Jan 22 2009, 08:40
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Датчик тока (размах колебаний) покажет величину нагрузки. Если лень считать, то можно промоделировать. Индуктивности только добавить.
_Pasha
сообщение Jan 22 2009, 08:50
Сообщение #23
Цитата(Tanya @ Jan 22 2009, 11:40) *
 величину нагрузки.
Ниасилил. Величину тока нагрузки? Дык он, датчик, избыточный получается, потому что ток нагрузки уже меряется по выходу.
Tanya
сообщение Jan 22 2009, 08:54
Сообщение #24
Короткое замыкание до нагрузки - тоже нагрузка выпрямителя.
_Pasha
сообщение Jan 22 2009, 09:04
Сообщение #25
Было бы абсолютно логично, если бы выпрямитель был управляемым. А так - еще одна из   функций, явно не главная.
NicSm: никогда не видел мицубиши 45 и выше. На каких конденсаторах там построено звено (тип, номинал и кол-во) для обоих случаев?
Tanya
сообщение Jan 22 2009, 09:42
Сообщение #26
Управляется немного резистором и реле. Вы же и писали про максимально допустимые пульсации тока.
Никогда не видели взрыва конденсатора с расформированным двойным слоем?
evgeny_ch
сообщение Jan 22 2009, 10:05
Сообщение #27
Из: Minsk
Вроде указывали, что т. о. можно узнать состояние питающей сети.
Отследить обрыв фазы сети, например.
Эта цепь может использоваться в тупокрутить приводах для коррекции коэф. мощности.
А гляньте рисунок, ничего не напоминает?
Формулки, для пояснения.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 22 2009, 10:25
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Jan 22 2009, 10:27
Сообщение #28
Теперь все сходится.
1. Датчик выполняет жизненно важную задачу раннего предупреждения пропадания фазы. Причем нам эта фаза до фени, поскольку цель - защитить конденсаторный блок от повышенных пульсаций. Почему именно с 45 квт- обходятся минимальным количеством электролитов, следовательно, запас по току пульсаций у них худенький. Вводить защиту по мгновенному значению минимального напряжения на DC звене - это геморрой. Успел убедиться сам в том, что оно не помогает, а мешает работать. Реально помогает только защита по среднему значению напряжения, а она пока сработает - конденсаторы уже умрут.
2. + Все остальные описанные ранее функции и более полное описание модели.
evgeny_ch: респект и уважуха!
ЗЫ: какая полезная штука, елы-палы! Наконец-то можно смело использовать Samwha 2200,3300,4700 мкф/ 400В в драйверах меньшей мощи.
NicSm
сообщение Jan 22 2009, 11:05
Сообщение #29
Из: Усть-Илимск
С отраженкой борьба только установка дросселя на выходе. Максимум ставят синусный фильтр.
Рекуперативный ток быть может. В этом случае по току можно определять торможение перед тем как напряжение на звене постоянного тока достигнет границы срабатывания защиты от перенапряжения.
_Pasha
сообщение Jan 22 2009, 11:17
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
