> Ферритовые кольца на стержне., Как рассчитать?
EVS
сообщение Jan 22 2009, 05:41
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Много колец, плотно надетых на медный стержень. Параметры феррита и размеры известны.
Как рассчитать индуктивность и, главное, ток насыщения такой штуки?
(собственно, нужен дроссель на 100А/50Гц именно такой конструкции).
MaslovVG
сообщение Jan 22 2009, 07:05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Напряженность магнитного поля вокруг проводника это ток деленный на длину силовой линии.
при диаметре проводника 1 сантиметр при 100А вблизи поверхности проводника имеем
приблизительно 3000А/М. А для феррита HM2000 напряженность насыщения порядка 40-60A/M.
Выводы делайте сами.
Methane
сообщение Jan 22 2009, 07:07
Пользователь №: 43 230
Как обычный дроссель с кол-вом витков = 1.
Microwatt
сообщение Jan 22 2009, 07:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На 50Гц о ферритах лучше забыть.
Methane
сообщение Jan 22 2009, 07:54
Если 50гц, то я бы делал на кольцах из распыленного железа.
Microwatt
сообщение Jan 22 2009, 08:24
Из: Запорожье
Из чавуна дешевле.
Распыленное железо слишком дорого и нетехнологично из-за громадного количества витков. Ненамного лучше феррита. 50Гц, по-прежнему, листовая сталь.
Methane
сообщение Jan 22 2009, 08:34
Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 10:24) *
Из чавуна дешевле.
Каких витков? А листовая сталь - сложно зазор контролировать. Может быть и насыщение. Но это считать нужно.
Microwatt
сообщение Jan 22 2009, 10:01
Из: Запорожье
Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 12:34) *
Каких витков?
Обмоточных-с!
Начальная индуктивность распыленного железа - ничтожна. С точки зрения 50Гц, конечно.
Methane
сообщение Jan 22 2009, 10:59
Ладно.
http://ferrite.com.ua/site/page-Trancformatori_i_drocceli
B = 1000 * m0 * me * I * N / le (мТ), (8)
http://e-voron.dp.ua/catalog/003117
Магнитная проницаемость: 2100
Эффективная длина магнитной линии Le, mm 255,3
1000*1.257E-3*2100*100*1/255.3
ans = 1034.0
Индукция насыщения Bs, при T=25°C 480mT
1034 > 480 сталобыть будет в насыщении, и нужно брать что-то с меньшей магнитной проницаемостью.
Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 12:01) *
Обмоточных-с!
А конечная? А с точки зрения 100гц? Ж)
rudy_b
сообщение Jan 22 2009, 13:14
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Дроссели на такой ток обычно делают уже без магнитопровода. Но если хочется, лучше использовать трансформаторное железо с соответствующим зазором или распыленное железо и т.п с максимальной индукцией насыщения. Берется П-образник, надевается на провод, перемычку устанавливают ссоответствующим зазором.
Microwatt
сообщение Jan 22 2009, 14:17
Из: Запорожье
Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 13:59) *
Ладно.
Да кто ж его знает? Автор-то про конкретное значение индуктивности молчит!
Может, ему генри 20 нужно...
А может и вообще не это нужно. Но, как сформулировал - так и пробуем помочь....
EVS
сообщение Jan 22 2009, 14:56
Евгений
Из: С.-Петербург
Это, это... Всем спасибо. Подробнее..
Дроссель нужен для помехоподавляющего фильтра в сети 50Гц: проходной конд-дроссель-ище проходной конд. Индуктивность - порядка сотен микро хочется.
Про распыленное железо посмотрю, первый раз слышу... И что-то меня терзают смутные сомнения, что один виток на кольце и провод сквозь кольцо считаются одинаково...
Microwatt
сообщение Jan 22 2009, 17:18
Из: Запорожье
Не надо терзаться, так оно и есть.
Вот видите, Вам совсем не нужно было говорить о 50Гц, Сбивать с толку себя и людей.
Ток у Вас рабочий какой? Ампер 50 или еще больше? Что, стандартные помехоподавления схемы не годятся?
Там и ферриты эффективно работать будут. Правда, не школьные 2000НМ.
rudy_b
сообщение Jan 22 2009, 18:33
Из: Питер
Т.е. дроссель вам нужен не на 50 Гц, а на частоты помех, а от 50 Гц он только умирать не должен. Так бы и сказали сразу. Определив частотный диапазон и интенсивность помех и требуемые параметры их подавления.
Methane
сообщение Jan 22 2009, 18:37
И тогда говорите смело, 100А, это RMS или амплитудное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
