10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> startup asm
zltigo
сообщение Jan 22 2009, 22:18
Сообщение #106
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(aaarrr @ Jan 23 2009, 00:14) *
Всяческая диагностика может мешать нормальному исполнению программы, поэтому ее проще включать/выключать одним дефайном.
Чем наличие любого из вариантов обработчика абортов может мешать "нормальному исполнению программы" ? Зачем отключать, включать, иметь разные....
aaarrr
сообщение Jan 22 2009, 22:23
Сообщение #107
Пользователь №: 1 448
Да нравится мне просто так. В отладочном варианте случился аборт->выдали диагностику->зависли. Смотрим, что там в консольке вывалилось, что на светодиодах в устройстве осталось.
zltigo
сообщение Jan 22 2009, 22:39
Сообщение #108
Из: Riga, Latvia
В любом варианте вываливается в аборт, если при этом обраруживается подключенный терминал, то в консоле и остается. Если терминал не подключен, то другие варианты сохранения и перезагрузка. При подключенном терминале поведение при вылете на аборт можно с него-же и изменить. Конфигурация системы обычно тоже есть.
sergey sva
сообщение Jan 23 2009, 15:24
Сообщение #109
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Проверти пожалуйста, код startap файла.
Прикрепленный файл  _______________at91sam7s256.zip ( 8.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
zltigo
сообщение Jan 23 2009, 15:33
Сообщение #110
Из: Riga, Latvia
Кроме упражнений в copy-paste c абсолютно ненужной, точнее вредной ASM обертки более просто ничего нет sad.gif. Дурдом sad.gif
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 15:38
Сообщение #111
Зачем сразу полностью инициализировать AIC и прописывать все возможные обработчики прерываний? Понадобилось какому-нибудь модулю прерывание - в модуле инициализировали AIC, добавили (если нужно, конечно) wrapper и т.д.
Asm-обертка уж точно не вредная, хотя нужна, конечно, далеко не всегда, это верно.
zltigo
сообщение Jan 23 2009, 15:42
Сообщение #112
Из: Riga, Latvia
Ненужные вещи вредны.
sergey sva
сообщение Jan 23 2009, 15:46
Сообщение #113
Сразу все не будет инициализироваться только то где будет стоять единица,все остальное препроцессор выбросит.
.equ IRQ_SYS_ON, 0 @ 1 инициализировать 0 нет
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 15:49
Сообщение #114
Вложенные прерывания бывают нужны. Да, далеко не всегда, но бывают. Называть код вредным только потому, что он в каком-то случае не нужен, не стоит.
Но в стартапе ему, конечно, делать совершенно нечего, согласен.
У Вас все прерывания будут вложенными? Сильно сомневаюсь.
Скорее всего, вообще будут задействованы 2-5 шт. Так зачем было все это писать?
sergey sva
сообщение Jan 23 2009, 15:57
Сообщение #115
чтобы немного с ассемблером разобраться, Да и вдруг еще кому он пригодится(мало ли где и какие и когда прерывания понадобятся а здесь вкл и все),
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 16:01
Сообщение #116
Copy-paste - не лучший метод написания программы даже тогда, когда со всем разобрались.
Для освоения просто вредный.
А если понадобятся не вложенные прерывания (как чаще всего и бывает) - что делать будете?
sergey sva
сообщение Jan 23 2009, 16:18
Сообщение #117
Можно закоментировать не нужное, первые и последние строчки в обработчике, нужны в любом случае.
А вообще будет зависть от задачи, сейчас нет не какой задачи, Кризис одним словом, нас отпустили
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 16:20
Сообщение #118
В случае не вложенных прерываний обертка не нужна вообще.
sergey sva
сообщение Jan 23 2009, 16:41
Сообщение #119
> не нужна вообще
Если использовать стандартное оформление void handler(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
А если оставить этот же стартап но использовать вот такой код в обработчике?
    sub   r14,       r14, #0x04
    stmfd sp!,      {r0-r3,r14}
    bl       irq_handler
   ldmfd  sp!,      {r0-r3,pc}^
zltigo
сообщение Jan 23 2009, 16:44
Сообщение #120
Из: Riga, Latvia
Да и сами вложенные прерывания почти ненужная вещь. Делал за всю жизнь ровно два раза. Один раз по причине того, что система базировалась на 80286 + MSDOS и возможности других реализаций были ограничены. Но в этом случае все делалось посерьезнее, например были собственный, а не наследуемые стековые фреймы. Второй раз, когда за два дня делалась примитивная штучка и лобовое решение являлось вполне приемлимым. Для ARM7 с его штатными IRQ и FIQ смысл организации вложеных прерываний практически свидетельствует о банальном бездумом подходе к делу.
Для чего, блин......
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
