> Требуется запаять MOLEX 53748-0808
Navuhodonosor
сообщение Jan 23 2009, 06:54
Пользователь №: 12 011
Имеется задачка: требуется установить на плату разъём MOLEX 53748-0808.
Плата единичный экз., отладочная. Впоследствии предполагается небольшая серия, несколько десятков шт.
Вариант с паяльной маской не подходит, слишком высока цена за однократно используемый материал.
Какие-то ещё варианты вроде имеются...
Кто работает - тот работает.
etoja
сообщение Jan 23 2009, 08:25
Пользователь №: 1 952
Такие панельки используются для установки GSM модулей.
Для их пайки нужно использовать флюс ЛТИ-120, остро заточенный паяльник и непьющего монтажника с твёрдой рукой.
Особенность в том, что если припой затечёт между выводами, то убрать его оттуда невозможно, а от перегрева панелька плавится.
Если сами не справитесь, могу помочь. 1000 рублей за пайку одной панельки.
Фото ниже - пример пайки.
Liseev
сообщение Jan 23 2009, 11:32
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
А в каком городе имеется задачка?
Если Питер, то могу помочь
Dkor
сообщение Jan 23 2009, 20:13
Пользователь №: 24 085
Я такие штуки паял обычным спирто-канифольным флюсом.
Залипуха между выводов успешно собирается оплеткой от тонкого коаксиала. Главное не перегреть.
Успехов.
fox2trot
сообщение Jan 24 2009, 08:52
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Ни в коем случае не используйте ЛТИ или спиртоканифольный флюс, если нет опыта, почти наверняка испортите. Поищите так называемый гидролизный водосмываемый флюс и паяйте не набирая припой на жало, только на остатках припоя на самой плате. Таким методом без проблем паяются микросхемы с шагом до 0,2 мм
ikm
сообщение Jan 24 2009, 09:26
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Если живёте в крупном городе то в магазине Чип и Дип, продаётся баночка (жестяная, типа гуталина) паяльной пасты, с припоем и без. У него очень хорошая смачиваемость, легко наносить, и в любом варианте можно паять без дополнительного припоя, хватает того, что на дорожках. И отмывать не надо, если не много бдете наносить, то даже внешний вид будет красивым.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
sergeyip
сообщение Jan 24 2009, 17:13
Пользователь №: 12 247
Да такая панелька, или аналогичная, стоит в модуле SIM300. Г....но полное. То она сбоит, то не полно включается, то еще какая нибудь хрень. В модуле SIM300C стоит уже PLS разъем с шагом 1.27. Он конечно чуть крупнее, но паять его легче в разы и во столько же раз он надежней.
Сообщение отредактировал sergeyip - Jan 24 2009, 17:15
mrKirill
сообщение Jan 24 2009, 18:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Судя по сайту в подписи ТС из МСК.
А вот дальше... товарищи он что попросил - запаять, а тут уже пошли советы как это нужно сделать smile.gif
Navuhodonosor
сообщение Jan 25 2009, 13:17
Попробую по-порядку.
За 1200 делают пайку с маской. Жалко маску ( и денег 05.gif ), она из бронзы. Но предложение запомнил.
Это какая паста имеется ввиду? Не "Тиноль" случайно?
В Москве.
Вообще говоря, странно слышать, что разъём плохой и т.п. А что же его все, кому не лень, ставят, и Siemens, и SIM, и Wavecom?
Меня интересуют другие способы, которые не применяются в серийных производствах, но годятся для единичных изделий за меньшие, чем при изготовлении маски, деньги. Например, пайка горячим воздухом. Пайка руками, думаю, не самый лучший по надёжности способ. Даже если руки не дрожат laughing.gif . Лежит переходник, который был просто промыт спиртом. Так модем перестал нормально включаться, чудит.
blackfin
сообщение Jan 25 2009, 13:57
Пользователь №: 4 261
Маска это другое. А то, что из бронзы это трафарет, он же - stencil.
ikm
сообщение Jan 26 2009, 17:50
Из: С-Пб
Я имел ввиду вот эту: CT-61A паяльная паста безкислотная ( без припоя). С припоем я использовал другие пасты ( назания не знаю т.к. взял на пробу у друга).
По по воду что лучше воздух или жало, думаю в данном случае острое жало лучше, т.к. врядли вы сделаете поток воздуха 0,5 мм, чтобы не оплавить корпус. Были бы вы в питере рублей за 500 спаял легко smile.gif
Navuhodonosor
сообщение Jan 27 2009, 06:41
Ну, это всё тонкости терминологии... Суть-то в том, что на площадки наносят паяльную пасту через эту приспособу. Таким образом, как известно, последняя не попадает в промежутки между площадками.
Так вопрос, в сущности, сводится к тому, что неужели для опытного производства нельзя ставить какой-то универсальный трафарет, не привязанный к конкретной плате, соответствующий лишь конкретному типу элемента? Подобно тому, как наносят надписи через трафарет в произвольном месте? Да, юстировка окажется ручной, на глаз. Но пайка острым жалом тоже ведь на глаз!
Такие проблемы возникают у многих периодически. Если на каждый вариант делать трафарет, то очень много отходов получается, сопоставимых по цене со стоимостью платы.
Это смотря какая температура плавления пасты...
ikm
сообщение Jan 27 2009, 08:50
Из: С-Пб
для стандартных припоев, минимум 193 градуса.
Navuhodonosor
сообщение Jan 28 2009, 06:30
При такой температуре пластик разъема вряд ли поплавится, он не из капрона или полиэтилена.
x893
сообщение Jan 30 2009, 00:33
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Увеличительное стекло, паяльник, флюс и припой (допускается до 50% дрожание рук).
Один разъем - 5 минут.
Из 25 разъемов все работают нормально.
Разъем 50 контактов (Molex 53748-0504).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
