10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> startup asm
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 16:51
Сообщение #121
Пользователь №: 1 448
Цитата(sergey sva @ Jan 23 2009, 19:41) *
А если оставить этот же стартап но использовать вот такой код в обработчике?
Лучше и правильнее дать компилятору разобраться, какие регистры ему использовать и сохранять.
Цитата(zltigo @ Jan 23 2009, 19:44) *
Для ARM7 с его штатными IRQ и FIQ смысл организации вложеных прерываний практически свидетельствует о банальном бездумом подходе к делу.
Иногда нужно иметь несколько прерываний с максимальным приоритетом, одним FIQ в таком случае не обойдешься.
sergey sva
Сообщение #122
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
а что плохого в вложеных прерываниях для ARM7?
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 16:52
Сообщение #123
То, что как было уже неоднократно замечено, нужны они далеко не всегда.
zltigo
сообщение Jan 23 2009, 16:58
Сообщение #124
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Какие проблемы иметь несколько прерываний на FIQ? Будет, естесвенно, несколько тактов лишних потрачено на это, но эти затраты не сравнимы с неумными софтовыми организациями вложенности.
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 17:05
Сообщение #125
Затраты как раз сравнимы - те же несколько тактов.
zltigo
сообщение Jan 23 2009, 17:26
Сообщение #126
Из: Riga, Latvia
Это вариант "несколько FIQ"
ldr     pc,[pc,#-0xF20]
То, что написано в качестве обертки для организации вложенности, полагаю, Вы еще помните? Или освежить? Сколько там тактов!?
singlskv
сообщение Jan 23 2009, 18:39
Сообщение #127
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Да и сами вложенные прерывания почти ненужная вещь. Делал за всю жизнь ровно два раза. Для ARM7 с его штатными IRQ и FIQ смысл организации вложеных прерываний практически свидетельствует о банальном бездумом подходе к делу.
+1
Не нужны почти никогда вложенные прерывания,
конкретно для арм, FIQ + невложенные IRQ прерывания должно хватать для 99% применений..
тч всякие очень умные обработчики нафиг не нужны... обычно... ИМХО...
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 19:00
Сообщение #128
ldr     pc,[pc,#-0xF20]
Спешу огорчить: работать не будет. Придется еще ручками источник найти. Сколько это тактов?
Ну, мне приходилось встречаться и с этим 1%. Хотя пару раз всего.
zltigo
сообщение Jan 23 2009, 19:21
Сообщение #129
Из: Riga, Latvia
Ну вообще-то это Ваш код для Атмел из поста #53 дежавью? А что, у атмеловские AIC настолько примитивны, что вектор для FIQ не хранят? Ну пусть не одна, так несколько команд - считать источник, test и прыгнуть. По любому и близко к затратам сохранение/воссановление контекста не лежит.
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 19:33
Сообщение #130
Да и на столь любимых Вами LPC с их PL190/192 векторизация FIQ как-то не предусмотрена - вот же примитив smile.gif
Не нужно демонизировать затраты. С выключенными прерываниями нужно выполнить всего-то пяток команд:
        sub      r14, r14, #0x04
        stmfd    sp!, {r14}
        mrs      r14, SPSR
        stmfd    sp!, {r0, r14}
        msr      CPSR_c, #ARM_MODE_SYS
А уж от сохранения/восстановления контекста в любом случае никуда не деться, тут Вы хватили.
zltigo
сообщение Jan 23 2009, 20:38
Сообщение #131
Из: Riga, Latvia
Вопрос в размере контекста и степени бездумности его сохранения.
Я в курсе LPC smile.gif и почему FIQ это FIQ. Напомню, что отцитированый код - Ваш, а не мой.
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 21:09
Сообщение #132
SPSR, LR - не так уж много.
Напомню, что отцитированый код с попыткой изобразить обработку векторизации FIQ для Aтмел и к тому-же с чтением какого-то другого порта - Ваш, а не мой.
Опять включили воображение некстати? Попытка изобразить обработку векторизации - звучит-то как!
Готов выслушать замечания и по такому фрагменту:
    nop
sergey sva
сообщение Jan 23 2009, 21:15
Сообщение #133
Принялся за скрипт для линковщика, посмотрел примеры от атмела для Using Open Source Tools for AT91SAM7S Cross Development revision
Хочу попробовать его с этим стартапом. Такой вопрос: после того как будет сгенерирован бинарник, его можно просмотреть,
может программа есть специальная, имею ввиду адреса как он там все распределил ?
Если не затруднит, что еще нужно добавить что бы использовать с этим стартапам ?
CODE
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm") /* формат памяти. прямой порядок байт (Little-endian). */
OUTPUT_ARCH(arm) /* архитектура АРМ */
ENTRY(_vec_reset) /* вектор сброса */
/* Память микроконтроллера AT91SAM7S256 */
MEMORY
flash : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 256K /* FLASH EPROM */
ram : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 64K /* static RAM area */
_stack_end = 0x0020FA00; /* конец стека (верх стека) */
SECTIONS /* начало секции */
. = 0;
.text :
*(.text) /* поместить сектор текст в флэш */
} >flash /*TEXT располажение flash */
.data :
*(.data) /* поместить сектор дата в рам */
} >ram /*DATA располажение в рам */
.bss :
} >ram /*BSS располажение в рам */
} /* конец секции */
zltigo
сообщение Jan 23 2009, 21:34
Сообщение #134
Из: Riga, Latvia
И переключение режимов.. Короче, это по минимуму 8 команд.
    nop
Мои замечия относились во к этому Вашему коду:
  ldr pc, RESET_ADDR
  ldr pc, UNDEF_ADDR
  ldr pc, SWI_ADDR
  ldr pc, PREFETCH_ABORT_ADDR
  ldr pc, DATA_ABORT_ADDR
  .word 0
  ldr pc,[pc,#-0xF20];
Вы действительно считаете, что я придираюсь и мне следовало промолчать?
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 21:58
Сообщение #135
Да, я так считаю. Не можете молчать - ознакомьтесь сначала с проблемой, а не трактуйте действие команды исходя из ее "похожести" на соседнюю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.02066 секунд с 7
