3 страниц V  < 1 2 3 >
> -8,3 или -7,6 В смещения IGBT?, Какое предпочтительнее?
Vlas
сообщение Jan 24 2009, 15:26
Сообщение #16
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(repairDV @ Jan 24 2009, 12:12) *
Сейчас припоминаю: даже не до 50, а вроде до 25 А. Нужно просмотреть конференцию на terraelectronica.ru . Там была большая тема про IGBT. Кстати, именно тогда я услышал первый раз про эти значения напряжений на управляющую часть: -8 +15 В.
Ну, 75 ом МЛТ-шка последовательно с затвором ведь нормально для Семикрона 50 А?
Что за модуль? Рекомендуемые значения сопротивления в затворе могут указываться в даташите либо конкретно, либо в качестве каких-то conditions.
Если это этот (SKM 50GB063D):
http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=8.html,
то там Вы найдете величины RGon, RGoff 22 ом.
Сообщение отредактировал Vlas - Jan 24 2009, 15:37
Wiew
сообщение Jan 24 2009, 15:33
Сообщение #17
Пользователь №: 43 563
Номинал затворного резистора расчитывают исходя из желаемой скорости переключения:
Ton=Toff=(Qg*Rg)/Ug
слишком большое сопротивление вызывает эффект самопроизвольного открытия транзистора под действием наведенного тока и существенно увеличивает динамические потери.
Vlas
сообщение Jan 24 2009, 15:51
Сообщение #18
Тренируюсь
Из: Харьков
Ton=Toff=(Qg*Rg)/Ug
Откуда такие сведения?
Это, может быть, время нарастания - спада напряжения на затворе, но не прямо определяет время переключения транзистора.
_Pasha
сообщение Jan 24 2009, 15:56
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
А мы о чем тут два дня говорим ??
Wiew
сообщение Jan 24 2009, 16:37
Сообщение #20
конечно не прямо! выбираем исходя из возможностей транзистора.
laughing.gif просто здесь проскочили цифры: 75Ом и 50А что мне кажется немного не совместимо.
_Pasha
сообщение Jan 24 2009, 17:29
Сообщение #21
Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 19:37) *
цифры: 75 Ом и 50А что мне кажется немного не совместимо.
Спешу обрадовать - как раз совместимо благобладаря отрицательному питанию smile.gif
Wiew
сообщение Jan 24 2009, 18:14
Сообщение #22
хм... но от этого от динамических потерь ключам не легче, всегда применял затворные не больше 10Ом.
_Pasha
сообщение Jan 24 2009, 19:05
Сообщение #23
Или Вам пора Нобелевскую давать за супер-наноиндуктивный дизайн, или у Вас токи не сильно страшные большие. Поделитесь плз подробностями, правда интересно. Пример какой-нить. Небось, еще и IR2214SS используете? Я использовал в паре вариантов, на 2,2кВт. Красиво, конечно, в плане тепловых режимов, но привода эти долго не прожили. В итоге, лежит у меня один вариант трехфазного моста на 2214+30B120KD (5,5кВт поднять просто обязан). Лежит уж года 3, смотрю я на него - вроде все нормально, а запускать страшно. Вот так вот...
Vlas
сообщение Jan 24 2009, 19:18
Сообщение #24
Тренируюсь
Из: Харьков
Оптимальным это сопротивление должно быть. У меня получаса не прожили с резисторами 100 Ом (IRG4PH50, был стабилизатор на 2,5 кВт) - это так с помехами от переключения боролись.
Под Семикроны (150-амперный привод, к примеру) ставим порядка 8,2 ом...
Wiew
сообщение Jan 24 2009, 19:21
Сообщение #25
зачем так сразу... unsure.gif , у меня запросы весьма любительськие, делаю сварочные инверторы до 5 кВт, драйвера использовал трансформаторные, хочу попробовать что нить новенькое, вот веточку открыл с вопроциками smile.gif
а на какой частоте работал?
Vlas
сообщение Jan 24 2009, 19:31
Сообщение #26
Тренируюсь
Из: Харьков
10 кГц однако. Но разводка платы оставляла желать.
Заменил на IRG4PF50W, резисторы поставил 6,8 Ом.
Надо почитать...Существует мнение, что IGBT лучше "терпят" коммутационные потери, нежели перенапряжения.
IR-овские, как выяснилось, ничего не терпят.
Wiew
сообщение Jan 24 2009, 19:56
Сообщение #27
почему же? терпят, то что в даташите на них написано, хотя эсть и исключения smile.gif а 100ом для таких целей это очень много!
а снабберы прицепить никак?
repairDV
сообщение Jan 25 2009, 08:32
Сообщение #28
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А какие напряжения(напряжение) подавались(лось) на драйвера?
Про снабберы пока лучше не надо. Такой серьёзный вопрос требует отдельной ветки.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
_Pasha
сообщение Jan 25 2009, 09:45
Сообщение #29
Вот здесь?
http://www.terraelectronica.ru/board/index...ubishi&st=0
repairDV
сообщение Jan 25 2009, 10:05
Сообщение #30
Из: Хабаровск
Цитата(_Pasha @ Jan 25 2009, 19:45) *
Вот здесь?
Да, это та тема. Кстати, я заметил, что Терру посещают очень сурьёзные специалисты. Жалко, что их конференция быстро заглохла. Скорее всего - из-за шибко строгостей администрации. То нельзя, другое нельзя. Место жительства участника - нельзя. Всё-таки общение есть общение. Должна быть какая-то свобода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
