3 страниц V   1 2 3 >
> Обычная переменная для ISR и volatile для всех остальных, как лучше реализовать?
sonycman
сообщение Jan 24 2009, 15:32
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Что-то вот задумался над одной мелочью, в принципе.
Есть переменная таймера, которая объявлена как volatile, так как модифицируется в обработчике прерывания.
Всё бы хорошо, да только хотелось бы, чтобы эта переменная была volatile для всех, кроме самого обработчика прерываний, так как лишние сохранения/загрузки в нём - это совершенно лишнее. smile.gif
Есть мысля сделать так:
union {
dword isr_timer;
volatile dword timer;
и в ISR юзать isr_timer, а в других местах - просто timer.
Что скажете?
kimstik
сообщение Jan 24 2009, 16:43
Пользователь №: 2 430
ISR сделай в отдельном файле и используй как
dword timer;
а в основном объяви как
extern volatile dword timer;
Сообщение отредактировал kimstik - Jan 24 2009, 16:54
sonycman
сообщение Jan 24 2009, 17:47
Любитель
Из: Тольятти
dword timer;
Спасибо!
А я почему-то подумал, что extern должен быть с точно таким-же типом, что и оригинальная переменная... 01.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2009, 18:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sonycman @ Jan 24 2009, 17:32) *
Что скажете?
Заведите внутри обработчика прерывания локальную переменную, считайте в нее timer и работайте дальше с ней. В конце, если надо, сохраните локальную переменную обратно в timer. Зачем какие-то велосипеды с выносом в другой файл?
singlskv
сообщение Jan 24 2009, 18:55
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А я вот чего-то совсем не припоминаю из стандарта почему исходный вариант неправильный ?
ИМХО, вполне себе подходит с union.
zltigo
сообщение Jan 24 2009, 19:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sonycman @ Jan 24 2009, 18:32) *
Что скажете?
Хорошо.
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2009, 19:39
Из: Рига, Латвия
Он не неправильный. Он несколько... некрасивый. Как вы организуете доступ к этому безымянному unionу из другого файла? Вы вынесете его в заголовочный файл с extern, и при этом сделаете видимым не-volatile пременную. Никакой гарантии, что случайно не используете эту переменную вне прерывания. Если есть возможность железно ограничить область видимости не-volatile переменной обработчиком прерывания, сделав ее локальной - почему не использовать ее?
Думаю, что он может накладывать дополнительные ограничения (volatile, const) на переменную, но не снимать их. Искать в стандарте лень, никогда не использовал такой финт.
sonycman
сообщение Jan 24 2009, 19:51
Любитель
Из: Тольятти
Этот счётчик необходим для класса таймеров рассредоточенных по всему проекту.
Поэтому его вынос обязателен.
Последовал совету kimstik.
Накладывание доп. ограничений (volatile) на внешнюю переменную для внутренних нужд - это прикольно cheers.gif
Можно ещё и const добавить для подстраховки...
singlskv
сообщение Jan 24 2009, 19:53
дятел
Из: Питер
Безымянный глобальный union это вообще не хорошо, компилятор должен варнинг давать, поэтому конечно нужно дать имя ему.
Ну а если уже дали имя и напутали к какой переменной обращаться, то сами себе злобные Буратины...
А сам бы я тоже локальную просто завел... чисто по привычке.
sonycman
сообщение Jan 24 2009, 19:55
Любитель
Из: Тольятти
Компилер заставил поставить static. А имя - зачем оно? Лишняя писанина только...
Объединение не должно быть в области видимости снаружи. Оно только для нужд прерывания.
А снаружи - только volatile dword...
ReAl
сообщение Jan 24 2009, 20:39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну вообще говоря "желательно".
Прокатить такое может только если в файл с обработчиком ISR не включать тот h-файл, в котором объявлено переменную для остальных - я же предпочитаю объявлеия включать везде для проверки (если вдруг поменяю в .h uint16_t на uint32_t, а в .c забуду - компилятор выругатся.
Но тогда
vv.h
extern volatile unsigned u;
vv.c
#include <vv.h>
unsigned u;
Компиляция:
vv.c:2: error: conflicting type qualifiers for 'u'
./vv.h:1: error: previous declaration of 'u' was here
Я как правило кеширую переменную в обработчике прерывания во веменную и сохраняю при выходе.
template <typename T, volatile T& var>
class cache_volatile
public:
    cache_volatile() : t(var) {}
    ~cache_volatile() { var = t; }
    T t;
volatile uint8_t timer;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
    cache_volatile<uint8_t, timer> tim;
    if( --tim.t == 0 ) {
        tim.t = 127;
    if( PINB & 0x02) return; // тут тоже запишется назад изменённое значение
    if( tim.t & 0x01 ) PINB |= 0x01;
__vector_9:
    push __zero_reg__
    push __tmp_reg__
    in __tmp_reg__,__SREG__
    push __tmp_reg__
    clr __zero_reg__
    push r24
    lds r24,timer
    subi r24,lo8(-(-1))
    brne .L2
    ldi r24,lo8(127)
.L2:
    sbic 54-0x20,1
    rjmp .L4
    sbrc r24,0
    sbi 54-0x20,0
.L4:
    sts timer,r24
    pop r24
    pop __tmp_reg__
    out __SREG__,__tmp_reg__
    pop __tmp_reg__
    pop __zero_reg__
    reti
sonycman
сообщение Jan 24 2009, 22:12
Любитель
Из: Тольятти
Хм, спасибо!
Если будут проблемы с extern, то придётся именно так и поступать.
Эх, пора мне, наверное, шаблоны поизучать - а то аж искры из глаз, пока силился понять, что там вы с ними "замутили" laughing.gif
Можно, конечно, и без них обойтись...
kimstik
сообщение Jan 25 2009, 11:43
Я стараюсь union реже использовать - это одна из самых непереносимых и компилерозависимых вещей.
Не все компилеры понимают безымяный union. Длинные бестолковые имена. Куча не всегда понятных переменных.
А то что в хедер для проверки не вставить объявления - это цена вопроса.
sonycman
сообщение Jan 25 2009, 12:42
Любитель
Из: Тольятти
Согласен со всем.
Позволю себе усомниться, разве что, что не все компиляторы понимают безымянное объединение.
И какие, например, компиляторы С++ не соответствуют стандарту?
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 13:21
Из: Riga, Latvia
С точностью до наоборот - позволяет создавать толковые имена и понятные переменные.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:41
