> Демодулятор PSK, Оптимизация
Serg76
сообщение Jan 24 2009, 20:08
Пользователь №: 26 775
Доброго времени суток!
После написания программного ФМ демодулятора сразу возникла проблема оптимизиции. Начал с оптимизации структуры демодулятора, переписал основные узлы, убрал тривиальные операции, что можно заменил таблицами и т.д. и т.п., в общем выжал все возможное. В результате получил 1,5 Мсим/с символьной скорости в реальном масштабе времени на Intel Core2Duo 2,4 GHz. Но надо еще быстрее. Единственным возможным выходом вижу переход демодулятора на работу с целочисленной арифметикой т.е. замена всех операций с плавающей точкой на целочисленные, но как это реализовать пока не знаю. Посему прошу помощи уважаемой аудитории предоставить любую информацию по этому вопросу, заранее благодарен.
petrov
сообщение Jan 25 2009, 08:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Делайте на FPGA.
Serg76
сообщение Jan 25 2009, 09:02
Цитата(petrov @ Jan 25 2009, 11:41) *
Делайте на FPGA.
Надо на персоналке.
petrov
сообщение Jan 25 2009, 09:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Serg76 @ Jan 25 2009, 12:02) *
Надо на персоналке.
Не получите на персоналке много, на FPGA десятки мегабод легко.
Вообще непонятно как быть когда операционная система задумывается на неопределённое время? А зачем такое на персоналке если не секрет?
shf_05
сообщение Jan 25 2009, 09:25
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
какая ОС, язык, компилятор? вспомните про ассемблер
говорят еще на фортране быстро летает, может даже в матлабе будет быстрее- там оптимизированно много чего.
есть еще один невероятный совет- pci плата с каким нибудь ДСП или той же ФПГА.
Сообщение отредактировал shf_05 - Jan 25 2009, 09:26
alex_os
сообщение Jan 25 2009, 09:27
Пользователь №: 17 030
Использовать Intel C compiler и написать все в интристиках задействующих SSE2(3).
ну не художники мы...
Pathfinder
сообщение Jan 25 2009, 09:28
Пользователь №: 6 400
Используйте SIMD инструкции, гораздо шустрее будет. Если задержка на обработку не важна, можно для этой цели современную видеокарту использовать.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
Serg76
сообщение Jan 25 2009, 09:44
На ПЛИС понятное дело что быстрее. Секрета никакого нет, просто стоимость разработки на базе ПЭВМ определяется в конечном счете по сути только стоимостью самого сервера, разработка на ПЛИС стоит гораздо дороже.
Именно его и использовал совместно с IPP производительность существенно повысилась
ОС Win32, компилятор C от Intel совместно с Intel primitive performance. Поэтому использовать ассемблер нет смысла.
Прошу прощения не понял причем здесь видеокарта
petrov
сообщение Jan 25 2009, 09:47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так стоимость сервера очень высокая, плюс надо какую то плату чтоб сигнал оцифровывать, и при этом жалкий результат. Сейчас же есть FPGA относительно дешевые с большим количеством логических элементов, в простых корпусах, достаточно будет 4-х слойной платы, да и ничего сложного в разработке нету, больше времени разработка алгоритмов демодуляции занимает.
Pathfinder
сообщение Jan 25 2009, 17:05
Современные видеокарты можно использовать для вычислений. Они уже поддерживают плавающую точку с двойной точностью, есть библиотеки, типа http://rapidmind.net/, которые позволяют более-менее прозрачно использовать их ресурсы. Однако, мне FPGA в данном случае тоже кажется более перспективным вариантом...
Serg76
сообщение Jan 25 2009, 17:30
Не знал об этом, интересное предложение, обязательно проанализирую, спасибо. Не дадите ссылочку где можно скачать библиотеки?
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 25 2009, 17:48
Pathfinder
сообщение Jan 26 2009, 10:52
rapidmind, к сожалению, убрали из открытого доступа. Теперь вроде как регистрироваться нужно, чтобы скачать...
Есть библиотеки на сайтах AMD (Stream) и Nvidia (Cuda), можно их использовать. AMD ещё собиралась свою ACML портировать под Stream.
Serg76
сообщение Jan 26 2009, 21:10
Спасибо за ссылки буду разбираться. Как по вашему что лучше IPP или CUDA при всех прочих равных условиях?
Pathfinder
сообщение Jan 27 2009, 20:25
IPP - это интеловская библиотека?
Вообще, чтобы видеокарту эффективно использовать, нужно весь алгоритм реализовать в виде операций над векторами (или матрицами). Это не всегда легко сделать, а для некоторых алгоритмов и вообще нереально. Ещё напрягает отсутствие в этих (видеокарточных) библиотеках спецфункций.
Serg76
сообщение Jan 27 2009, 21:25
Да, IPP это интеловые библиотеки плюс к этому есть еще и компилятор (последний по-моему Intel C++ compiler v.11.0.066 сейчас как раз выкачиваю rolleyes.gif ). Вещь стоящая, после того как переписал демодулятор с использованием этих функций и компилятора (+ оптимизация под Core2Duo) производительность увеличилась в разы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
