> Создание и использование библиотек в IAR *.r90, У компилятора есть такая опция, хотелось бы знать
__nik__
сообщение Jan 25 2009, 13:25
Из: С-Пб
Пользователь №: 11 619
В IAR есть опция в "General options>Output> output file \ library"
Как я понимаю с ее помощью можно создавать библиотеки и пойже их использовать не имея исходника.
в описании к иару описано все как то пространственно и не очень много, если возможно то просветить меня по этому поводу.
Суть идеи в том чтоб скажем какой то общий для всех кусок программы писал один человек и раздавал всем и при исправлении ошибки также раздавался не исходник а библиотека.
Ответов (1 - 9)
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 14:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(__nik__ @ Jan 25 2009, 16:25) *
в описании к иару описано...
В описании библиотекаря все более, чем подробно. Заморачиваться галочками в IDE явно не стоит - просто запихните нужные объектники в библиотеку
xar -V -x файл_со_списоком_объектников.txt -o имя_библиотеки.lib
и все
__nik__
сообщение Jan 25 2009, 15:40
Из: С-Пб
спасибо за ответ.
меня еще больше мучал вопрос как их потом подключать к проекту?
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 15:57
Из: Riga, Latvia
В IDE - молча, так же как и, например, исходник.
__nik__
сообщение Jan 25 2009, 16:33
Из: С-Пб
что то у меня не получается. если не трудно то как нить по подробнее.
мне на обьектник говорит
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.0\avr\bin>xar -V -x ckemu.r90
-o myLib.lib
IAR Universal Library Builder V1.030
Copyright 1999-2008 IAR Systems. All rights reserved.
The library file is 'myLib.lib'
Adding file '☺' to library.
Error[e6]: Can't open object file '☺'
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 16:47
Из: Riga, Latvia
Читаем внимательно до просветления. Повторяю:
А вооюще читайте документацию - если не лень набивать весь список объектников в командной строке, то
xar -V ckemu.r90 -o myLib.lib
__nik__
сообщение Jan 25 2009, 17:35
Из: С-Пб
я прочитал, но на текстовый файл ответил тоже самое...
спасибо разобрался что то удалось подключить и это даже работает.
СПАСИБО!!!
вопрос не совсем в тему
можно ли подключить библиотеки в IAR от GCC или WinAVR?
если да то где глянуть можно?
заранее спасибо
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 18:30
Из: Riga, Latvia
нет
__nik__
сообщение Jan 25 2009, 19:04
Из: С-Пб
вот блин, жалко
так не охото с сними возится
alux
сообщение Jan 28 2009, 21:47
Пользователь №: 4 447
Я нахожу использование библиотек в IAR очень удобным. Например, чтобы не смешивать в кучу исходники моего проекта с исходниками scmRTOS и EFSL, подключил к своему workspace проекты scmRTOS и EFSL. Каждый проект находится в отдельной закладке Workspace. Все очень наглядно. И в документации все очень понятно написано. Всего-то пару строк. Единственное мне не понятно, почему в опции Library Configuration указано выбрать None? А если в библиотеке используются функции dlib? У меня, например, используются и я оставил опцию Full DLIB. Библиотеки подключаются к проекту как обычные исходники. Все работает. Только если в это время открыта еще одна сессия IAR с таким же проектом, то вылазит глюк, который переписывает стандартные пути к директориям в одну строчку:
$TOOLKIT_DIR$\INC\
$TOOLKIT_DIR$\INC\DLIB\
после глюка:
$TOOLKIT_DIR$\INC\$TOOLKIT_DIR$\INC\DLIB\
...естественно, после этого компилятор не мог найти соответствующие файлы... а я долго не мог понять в чем дело smile.gif
Лечится только нажатием на кнопку Factory Setting
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.02376 секунд с 7
