2 страниц V  < 1 2
> Выбор ферита для маломощного трансформатора, одновитковый трансформатор
vm1
сообщение Jan 24 2009, 20:35
Сообщение #16
Пользователь №: 4 978
Цитата(Tiro @ Jan 24 2009, 17:32) *
Для приложенного в течении времени dT постоянного напряжения V
к катушке с числом витков N и сечением магнитопровода S индукция изменится на dB:
dB = V*dT / (N*S), отсюда S = V*dT / (N*dB) = 5 * 0.5e-6 / (1 * 0.3) = 8.33e-6 м^2
Спасибо, все правильно,
но где же проницаемость или индуктивность витка?
Я правильно понимаю что она должна быть достаточно велика чтобы
за время 0.5uc сердечник не достиг максимума B?
dpss
сообщение Jan 25 2009, 11:34
Сообщение #17
Пользователь №: 36 913
Если нужен строго 1 виток, то лучше взять тонкий коаксиальный провод, согнуть в виде буквы U и на каждую сторону надеть мелкие колечки, чтобы набрать необходимое сечение. Но мне кажется, что лучше сделать несколько витков. Причем для получения минимального рассеяния геометрия первичной и вторичной обмоток должна быть максимально близкой, поэтому и рекомендую намотку свитыми проводами. А вот тип материала в магнитопроводе не является очень значимым (конечно в разумных пределах, без экстремизма biggrin.gif ).
Когда-то изучал конструкцию развязывающего трансформатора от 100 мегагерцовой сетевой карты. Там использовалось кольцо 5х2 и толщиной 3 миллиметра. Намотан витой парой 15 витков. Обмоточный провод с тройной изоляцией. На испытании держал 5 киловольт между обмотками в долговременном режиме.
vm1
сообщение Jan 25 2009, 12:07
Сообщение #18
Кто нибудь знает что за материалы в них используются?
Microwatt
сообщение Jan 25 2009, 12:55
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Трансформатор считается по единственной формуле w= 10U/4BSF, где
-w- витки, U- напряжение вольты, В -индукция теслы, -S- сечение см кв, F-частота килогерцы.
При этом заданная индукция Вам гарантирована.
А индуктивность определит ток холостого хода. Ее считают из L=w^2 * Li, где
Li - коэффициент начальной индуктивности. У порядочных контор указан на каждый сердечник.
У непорядочных нудно и приближенно считается через среднюю длину магнитной линии либо относительно точно определяется замером индуктивности пробной катушки на 10-20 витков .
Проницаемостью можно голову забивать при расчете дросселей с зазором.
vm1
сообщение Jan 25 2009, 21:03
Сообщение #20
А как быть с током трансформатора?
не может быть достаточно только формулы для U от Bмакс и S,
ток же не может быть беспредельным.
Должно быть второе ограничение,
ограничение для максимального пикового тока.
Обычно считается что у трансформатора напряжения
индуктивность достаточно велика в сравнении частотой и нагрузкой на которых он работает.
А у меня на одном витке ток растет очень быстро.
Tiro
сообщение Jan 25 2009, 21:24
Сообщение #21
Пользователь №: 768
Не забивайте голову проницаемостью при расчете предельной индукции, поскольку проницаемость входит и в формулу для расчета индуктивности, и в формулу для расчета индукции. Ток растет обратно пропорционально индуктивности, а индукция прямо пропорциональна току. Поэтому при расчете индукции проницаемости быть не должно.
Вы все правильно понимаете, но от проницаемости тут практически ничего не зависит. Если есть требования по индуктивности холостого хода или по индуктивности рассеяния, то тогда да, можно задуматься и о проницаемости.
vm1
сообщение Jan 25 2009, 22:11
Сообщение #22
Требования по индуктивности холостого хода это фактически требование
к тому чтоб ток в течении одного полупериода нарастал незначительно.
На холостом ходу можно уменьшить частоту трансформатора настолько, что предел по току,
для данного феррита будет достигнут при той-же неизменной амплитуде напряжения.
Он должен как то вычисляться из длинны кольца.
Tiro
сообщение Jan 26 2009, 22:25
Сообщение #23
Пользователь №: 768
1) Тогда вы должны задать требование к индуктивности холостого хода. Сейчас все расчеты исходили только из условия ненасыщения магнитопровода.
2) Если длительность импульса, в течении которого действует постоянное напряжение, определена, то и изменение индукции определено. Дальше вы можете как угодно увеличивать период следования импульсов, на индукции это не скажется.
Вот Вам еще прикидки на пару вопросов:
1) Какая будет индукция B в катушке L при заданном токе I?
Воспользуемся соотношениями:
B=u*u0*H (1),
H=I*N/lm (2).
Из (1) и (2) следует B=u*u0*I*N/lm (3).
Зная, что L=u*u0*N^2*s/lm (4),
получим, что B=L*I/(N*s). (5) // через ток и индуктивность, как Вы хотели, но для постоянного тока нагляднее пользоваться соотношением (3)
2) Какие требования нужно предъявить к конструкции кутушки L при заданных V и dT?
Ток при постоянном V за время dT изменится на dI=dT*V/L. (6)
Из (5) и (6) следует dB=dT*V/(N*s). (7)
Вот Вам и витки с сечением сердечника.
vm1
сообщение Jan 27 2009, 20:36
Сообщение #24
Спасибо,
пошел осмысливать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.0132 секунд с 7
