> наводки GSM на аудиотракт самого же SIM300DZ
Jan
сообщение Jan 25 2009, 19:45
Пользователь №: 22 095
собственно сделали плату с модемом. к аудиовходу подключили источник звука : внешние микрофон и динамик через схему согласования. Так вот пошли наводки со стороны GSM тракта. Пока решилось установкой экрана из куска текстолита (тонкого) с обратной стороны модема. Вопрос: какие есть соображения на этот счет? Можно ли как-то по другому избавиться от наводок со стороны GSM на аудиоканал?
Ответов (1 - 8)
FormatCft
сообщение Jan 26 2009, 05:30
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
HardwareDisign читали?
ywg
сообщение Jan 26 2009, 08:48
Группа:
Пользователь №: 1 161
Посмотрите презентацию по экранирующим и поглощающим материалам http://www.techno.ru/emi/presentation/index.htm в части КПК и сотовых телефонов.
Jan
сообщение Jan 26 2009, 11:20
да читали
см. разводку
собственно микрофон и динамик подключаются к разъемам X16 и 17 (внизу рисунка)
коричневым выделен площадь которую закрывает экран и при коноторм наводок НЕТ. Так что использовать экран полюбому или есть каке-то др споосбы избавиться от наводок
может есть какие-либо замечания?
Сообщение отредактировал Jan - Jan 26 2009, 11:32
=F8=
сообщение Jan 27 2009, 10:31
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(Jan @ Jan 26 2009, 14:20) *
да читали
см. разводку
У вас, что аналоговая земля соединена с цифровой? Нельзя так делать. Да и землю антенны неплохо было бы от общей земли отделить, чтоб соединялась только с 32 и 34 выводами, примерно как на рисунке, только при вашем расположении антенны дорожку к ней лучше вести по TOPу, а вот на переходные отверстия соединяющие земли на top и bottom скупится не надо. Да и питание модуля хиленькое какое-то.
Сообщение отредактировал =F8= - Jan 27 2009, 10:32
Jan
сообщение Jan 27 2009, 19:40
Понял. Спасибо! Будем исправлять
FormatCft
сообщение Jan 28 2009, 13:49
Из: Р О С С И Я
И, по-моему, если еще и согласовать разведенный вывод от модуля к разъему, то будет еще лучше! (если рассогласованая часть, то она может хорошо излучать)
av-master
сообщение Jan 28 2009, 14:04
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
в altiume есть подгон импенданса, как думаете если тупо выставить 50 Ом, поможет ?
и еще длина коаксиала в разьеме точно подсчитана, или на глаз отрезали? а то хошется укоротить )
Сообщение отредактировал av-master - Jan 28 2009, 14:05
shb
сообщение Jan 29 2009, 07:23
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Посмотрите здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34532&hl=
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
