> Звено постоянного тока, для чего нужен датчик тока
NicSm
сообщение Jan 21 2009, 11:07
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Имеем следующую схему
Это входная силовая схема преобразователей частоты FRA MITSUBISHI от 45кВт и выше.
На входе при номинальных режимах три фазы 380В. Значит на выходе выпрямителя 540VDC.
Поэтому конденсаторы включены последовательно. Но вот на шину одного из конденсаторов установлен датчик тока.
На схемке он обозначен Тр1.
Сам датчик я думаю аналогичен ЛЕМам, т.е. магнитопровод/датчик холла/обмотка. Не уверен только меряет ли он отрицательную полуволну.
Вопрос зачем здесь установлен датчик? Зачем здесь измерять ток?
Мои догадки может так определяют режим КЗ в нагрузке. Но пока не пойму как.
ЗЫ:
А на первый взгляд напрашивается измерение пускового тока при включении в сеть, но этот ток ограничен резистором R1.
Зачем его мерять?
- NicSm   Звено постоянного тока   Jan 21 2009, 11:07
- - slog   Ток заряда - разряда конденсаторов? И не при включ...   Jan 21 2009, 11:51
- - NicSm   Будет измеряться Ток заряда - разряда конденсаторо...   Jan 21 2009, 12:40
- - rvk   Может он нужен для определения износа конденсаторо...   Jan 21 2009, 13:01
|- - NicSm   Цитата(rvk @ Jan 21 2009, 21:01) Может он...   Jan 21 2009, 13:18
- - slog   Снижение ёмкости конденсаторов этим датчиком опред...   Jan 21 2009, 13:36
- - Artem_Petrik   Возможно этот датчик совместно с реле и R1 использ...   Jan 21 2009, 13:49
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Artem_Petrik @ Jan 21 2009, 15:49)...   Jan 21 2009, 18:05
- - evgeny_ch   У жапанцев напряжение сети отличается от европейск...   Jan 21 2009, 14:27
|- - NicSm   Цитата(evgeny_ch @ Jan 21 2009, 22:27) У ...   Jan 21 2009, 16:18
|- - Алексей из Вологды   Цитата(NicSm @ Jan 21 2009, 19:18) Ну а е...   Jan 22 2009, 05:47
- - repairDV   Хм, хорошее схеммное решение, конечно, это один из...   Jan 21 2009, 14:39
- - slog   Цитата(evgeny_ch @ Jan 21 2009, 17:27) У ...   Jan 21 2009, 14:55
|- - evgeny_ch   Цитата(slog @ Jan 21 2009, 18:55) Напряже...   Jan 21 2009, 15:16
|- - repairDV   Цитата(slog @ Jan 22 2009, 00:55) По этом...   Jan 21 2009, 15:52
- - slog   Цитата(NicSm @ Jan 21 2009, 19:14) думаю ...   Jan 21 2009, 16:26
|- - NicSm   Цитата(slog @ Jan 22 2009, 00:26) Для огр...   Jan 21 2009, 18:15
|- - _Pasha   Цитата(NicSm @ Jan 21 2009, 22:15) нагла ...   Jan 21 2009, 19:15
|- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Jan 21 2009, 22:15) Макси...   Jan 22 2009, 08:40
||- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Jan 22 2009, 11:40)  велич...   Jan 22 2009, 08:50
||- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 11:50) Ниаси...   Jan 22 2009, 08:54
||- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Jan 22 2009, 11:54) Коротк...   Jan 22 2009, 09:04
||- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 12:04) Было ...   Jan 22 2009, 09:42
||- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 12:04) Было ...   Jan 22 2009, 10:05
||- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Jan 22 2009, 13:05) От...   Jan 22 2009, 10:27
||- - Алексей из Вологды   Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 13:27) Точно...   Jan 22 2009, 12:07
||- - _Pasha   Цитата(Алексей из Вологды @ Jan 22 2009, 16...   Jan 23 2009, 09:21
||- - Алексей из Вологды   Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 12:21) В реа...   Jan 23 2009, 09:29
|- - NicSm   Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 03:15) Датчи...   Jan 22 2009, 11:05
|- - _Pasha   Цитата(NicSm @ Jan 22 2009, 14:05) С отра...   Jan 22 2009, 11:17
- - evgeny_ch   http://www.buildingtechnologies.siemens.co...040_S...   Jan 21 2009, 18:39
- - slog   Цитата(NicSm @ Jan 21 2009, 21:15) График...   Jan 21 2009, 19:43
|- - _Pasha   Цитата(slog @ Jan 21 2009, 23:43)  Транзи...   Jan 21 2009, 20:10
|- - NicSm   Цитата(slog @ Jan 22 2009, 03:43) Кз оно ...   Jan 22 2009, 11:50
|- - _Pasha   Цитата(NicSm @ Jan 22 2009, 14:50) конден...   Jan 22 2009, 11:58
|- - NicSm   Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 19:58) И тут...   Jan 22 2009, 12:15
- - rudy_b   Датчик тока измеряет ток пульсаций напряжения на е...   Jan 22 2009, 13:03
- - slog   Цитата(rudy_b @ Jan 22 2009, 16:03) По мо...   Jan 22 2009, 13:35
|- - rudy_b   Цитата(slog @ Jan 22 2009, 16:35) Не так....   Jan 22 2009, 15:02
- - NicSm   Фотки первая с преобразователя FR-F540-110K-EC ост...   Jan 26 2009, 18:06
- - _Pasha   Спасибо большое! Маленький вопрос: эти датчики...   Jan 26 2009, 18:22
|- - NicSm   Цитата(_Pasha @ Jan 27 2009, 02:22) Спаси...   Jan 27 2009, 02:17
- - NicSm   Сегодня провел эксперименты над преобразователем с...   Jan 27 2009, 11:10
|- - Алексей из Вологды   Цитата(NicSm @ Jan 27 2009, 14:10) Сегодн...   Jan 30 2009, 09:44
|- - NicSm   Цитата(Алексей из Вологды @ Jan 30 2009, 17...   Jan 30 2009, 11:11
|- - Алексей из Вологды   Цитата(NicSm @ Jan 30 2009, 14:11) Драйве...   Jan 31 2009, 13:17
- - slog   Если этот датчик просто отключить и инвертор будет...   Jan 28 2009, 06:56
|- - _Pasha   Цитата(slog @ Jan 28 2009, 09:56) Если эт...   Jan 28 2009, 10:16
|- - NicSm   Цитата(slog @ Jan 28 2009, 14:56) Если эт...   Jan 28 2009, 18:13
- - slog   Зарядный резистор он не столько для ограничения то...   Jan 28 2009, 18:54
- - Vokchap   Электролиты - всегда самое слабое место, особенно ...   Jan 31 2009, 17:32
|- - Алексей из Вологды   Цитата(Vokchap @ Jan 31 2009, 20:32) Элек...   Feb 1 2009, 09:11
||- - Vokchap   Цитата(Алексей из Вологды @ Feb 1 2009, 12...   Feb 1 2009, 12:09
||- - _Pasha   Цитата(Vokchap @ Feb 1 2009, 16:09) Моё д...   Feb 1 2009, 13:33
||- - Vokchap   Цитата(_Pasha @ Feb 1 2009, 16:33) Ухты...   Feb 1 2009, 13:55
|- - Omen_13   Цитата(Vokchap @ Jan 31 2009, 22:32) На к...   Feb 1 2009, 21:01
||- - Vokchap   Цитата(Omen_13 @ Feb 2 2009, 00:01) А как...   Feb 2 2009, 12:17
|- - Алексей из Вологды   Цитата(Vokchap @ Jan 31 2009, 20:32) Элек...   Feb 2 2009, 10:04
- - dpss   Вместо механического реле и резистора можно постав...   Feb 1 2009, 10:16
- - NicSm   Цитата(dpss @ Feb 1 2009, 18:16) Вместо м...   Feb 1 2009, 17:55
- - rudy_b   Цитата(dpss @ Feb 1 2009, 13:16) Вместо м...   Feb 1 2009, 20:46
- - Алексей из Вологды   Цитата(dpss @ Feb 1 2009, 13:16) Вместо м...   Feb 2 2009, 05:26
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.07544 секунд с 7
