4 страниц V   1 2 3 > »
> Новое в EE2007.4
fill
сообщение Dec 15 2008, 17:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=27852:attachment]
www.megratec.ru
sh007
сообщение Dec 17 2008, 21:43
Живой
Пользователь №: 560
В Supportnet пока ничего не видно
А с метрической системой в схемном редактре порядок навели?
fill
сообщение Dec 19 2008, 13:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
И не увидите - менторовцы передумали - решили объединить его с 2007.5 и выпустить в феврале: beer.gif:
www.megratec.ru
timon_by
сообщение Dec 19 2008, 14:36
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Может такая политика выпуска дистрибутивов принесет свои плоды - мененее глючные продукты будут. Как гласит советский лозунг "От количества - к качеству"
AlexN
сообщение Dec 19 2008, 16:59
Пользователь №: 200
да вреде там и объединять нечего...Как вы себе представляете объединить например офис 2003 с офисом 2007? Просто решили пропустить, видно чо-то не сраслося. Хотя, конечно, маненько жаь.
Mahim
сообщение Jan 14 2009, 10:58
Пользователь №: 21 819
Добрый день! Есть ли надежда что DxDesigner тоже на OpenGL переведут?
fill
сообщение Jan 14 2009, 11:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Напрямую пока в планах не написано.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 16 2009, 10:43
Пользователь №: 200
а жаль, а то ОЧЕНЬ неудобно проводники в DxD редактировать: после перемещения проводника при отпускании мыши видимо перерисовывается ВЕСЬ экран, у меня на видеоадаптере ATI при этом сильно заметное мигание crying.gif , видимо при перерисовке экрано он сначала "гасится", а потом выводится новое изображение. Или это только у меня? crying.gif
А с другой стороны полно схематических редакторов без DirectX и openGL, в которых нет таких мерцаний rolleyes.gif
slawikg
сообщение Jan 17 2009, 06:29
Пользователь №: 19 224
У меня после РСАDа DxD в ЕЕ2005.3 просто летает, как и PCB. А в PADS жуткий тормоз. Компьютер очень старый Целерон 900, 128 Мбайт памяти.
fill
сообщение Jan 19 2009, 10:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Обязательная перерисовка скорее связана не с работой видео, а с обновлением общих данных, т.к. эту же схему могут открыть на другом компьютере и они должны видеть ваши изменения в реальном времени, тоже касается данных для открытого в этот момент CES, там тоже все ваши действия в схеме приводят к автоматическому обновлению данных.
www.megratec.ru
Mahim
сообщение Jan 23 2009, 07:54
Александр, а будет ли когда нибудь Ментор под Mac OS, или возможно уже сейчас варианты установки, там ведь unix основа?
fill
сообщение Jan 23 2009, 08:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Думаю вряд-ли из-за ее малой распространенности. Маки ранее обычно рассматривались в основном только как "офисные" машины, а не для САПР.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 27 2009, 03:10
Пользователь №: 200
американские пользователи тоже заметили "мерцание" при любом клике мыши:
http://forums.mugweb.org/showflat.php?Cat=...page=0#Post5677
Does anyone know how to disable the auto-refresh of the screen in DxDesigner in EE2007? It is quite annoying that it refreshes the screen EVERY time you click anything. It can be quite slow for large schematics...
AlexN
сообщение Feb 24 2009, 10:13
Пользователь №: 200
интересно, чего он (DxD) там отрисовывает при клике мышой просто в пустом месте схемы? тем более я один ее открываю. А при редактировании рефрешит аж 2 раза - один раз при выделении объекта (любого) и еще один раз при отпускании мыши. 10 минут тыков и глаза навыкате. Интересно, а expedition при extreme session (несколько дезайнеров одновременно на одну плату) - судя по кинам там нет никакого мерцания. А если 3 чела начнут кликать по схеме, это ж совсем можно свихнуться. Или все-таки есть "правильные" видеоадаптеры с "правильными" драйверами?
avesat
сообщение Feb 24 2009, 10:27
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(AlexN @ Feb 24 2009, 12:13) *
интересно, чего он (DxD) там отрисовывает при клике мышой просто в пустом месте схемы? ...
Сохраняет схему.
... Интересно, а expedition при extreme session (несколько дезайнеров одновременно на одну плату) - судя по кинам там нет никакого мерцания...
Нет, очень удобно работать!
... А если 3 чела начнут кликать по схеме, это ж совсем можно свихнуться. Или все-таки есть "правильные" видеоадаптеры с "правильными" драйверами?
Если один открывает лист первый (режим редактирования), остальные могут только смотреть его в режиме чтения. Тоже очень удобно т.к все риалтайм!
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
