> Сколько стоят IP блоки
starley
сообщение Jan 27 2009, 11:51
Пользователь №: 43 085
Тут возник вопрос с ценами IP блоков. Кто-нибудь может подсказать сколько стоит SERDES на 1ГБит/с, PLL для подстройки фазы. И вообще где можно поискать подобную информацию.
oratie
сообщение Jan 27 2009, 13:08
Пользователь №: 21 900
Для начала можно посетить сайт www.design-reuse.com, там большой каталог ссылок на IP разных производителей.
Много IP предлагает Synopsys и ARM.
starley
сообщение Jan 27 2009, 13:09
Там цен нету
Jurenja
сообщение Jan 27 2009, 13:24
Пользователь №: 28 262
Цитата(starley @ Jan 27 2009, 15:09) *
Там цен нету
Зарегистрировались?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
starley
сообщение Jan 27 2009, 13:57
Цитата(Jurenja @ Jan 27 2009, 16:24) *
Зарегистрировались?
А то как же. Уже давно.
SM
сообщение Jan 27 2009, 15:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Напишите на тот фаб, с каким работаете, они вам в шесть секунд накидают вендоров айпи-кор, проверенных на этой технологии, и цен, и чего только еще. Информация будет точнее некуда.
Jurenja
сообщение Jan 27 2009, 15:41
Полагаю, что этот сайт не магазин, а место контакта изготовителей и потребителей IP. Цена доворная: рынок...
Цитата(starley @ Jan 27 2009, 15:57) *
Зарегистрировались?
За ненадобностью не регистрировался...
А что вам здесь видно?
SM
сообщение Jan 27 2009, 15:47
Из: Moscow, Russia
Что же еще, кроме жирного вопроса на пол-экрана "Why register for D&R?"
oratie
сообщение Jan 28 2009, 07:44
Вот, что я вижу по вашей ссылке. По поводу цены - я лично не встречал каталога с фиксированными ценами на IP блоки. Цена есть результат переговоров - зависит, сколько вы у них покупаете, для скольких проектов, сколько инстансов будет в проекте и т.д. Так, что лучше писать напрямую вендору. А попдобрать вендора поможет сайт design'n'reuse.
Overview
The Deskew PLL is designed to eliminate the skew between the output of a clock distribution tree and a clock reference. The PLL can also multiply the clock reference by an integer between 1 and 4. It provides three 50% duty cycle skew aligned outputs that are divided down from the internal VCO frequency by 1, 2, and 4.
Features
Designed to eliminate clock distribution latency in systems and individual chips.
Precisely aligns the clock distribution output with a reference clock.
Provides a zero-delay feedback divider and zero-skew divided clock outputs.
Deliverables
GDSII (100% DRC and LVS clean)
LVS Spice netlist
Verilog model
Synopsys synthesis model
LEF for clock generator PLL
User Guidelines including:
integration guidelines,
layout guidelines,
testability guidelines,
packaging guidelines,
board-level guidelines
Tech Specs
Part Number TCI-UL90SP-DSHPLL
Short description UMC L90SP 90nm Deskew PLL - 240MHz-1200MHz
Provider: True Circuits, Inc.
Portability ASIC
ASIC Target UMC L90SP
Type Hard
starley
сообщение Jan 29 2009, 15:00
Пришлось-таки с ними напрямую связваться. А у них на любой вопрос один ответ - NDA. Муторно это, но другого не остается. Кстати, помимо design-reuse, есть еще хороший сайт www.chipestimate.com. Рекомендую.
И попутный вопрос, интересно, а есть на просторах нашей необъятной Родины конторы способные PLL на 1 ГГц сваять, а еще лучше - имеющие готовый и опробованный?
Losik
сообщение Jan 29 2009, 15:53
Пользователь №: 27 235
в нашей конторе делали, вроде на 1.6 и 3.2
starley
сообщение Jan 29 2009, 17:11
А вы уточните, пожалуйста. Если подтвердится - дайте, плз, контакты, вопрос-то насущный.
Losik
сообщение Jan 29 2009, 17:19
Losik
сообщение Jan 30 2009, 05:41
будет проще (мне общаться с начальством) , если вы скажите название фирмы и предполагаемую технологию (и для чего нужно для клока или миксера).
starley
сообщение Jan 30 2009, 09:47
TSMC 0.18, нужно для SERDES на 1 Гбит/c.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
