> Крепёжные отверстия на краю платы., На сколько близко...
GanKo
сообщение Oct 11 2004, 10:26
Из: Россия
Пользователь №: 16
Кто-нибудь знает/помнит на сколько близко могут находиться крепёжные отверстия от края платы. Когда их уже целесообразнее заменить на пазы?
А то получится как всегда...
Прикрепленные изображения
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
GanKo
сообщение Oct 13 2004, 08:17
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16
Вот... уже ближе к теме...
А у Вас нету этого документа в электронном виде? Или хотя бы сканы..
Большое спасибо за файлик...
Сообщение отредактировал GanKo - Oct 13 2004, 11:44
one_man_show
сообщение Oct 13 2004, 09:56
Сообщение #17
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Цитата(GanKo @ Oct 12 2004, 03:27 PM)
Я же не могу её "подстраивать" каждый раз под каждого производителя.
Вот Вы, one_man_show, например, какие отступы делаете при проектировании плат?
А мы подстраиваемся каждый раз, как переходим к другому производителю. Это проще, даже скорее всего дешевле. Дело в том, что такой переход бывает не часто (говорю про себя), раз в 3-4 года.
Сейчас делаем отступ две толщины.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
GanKo
сообщение Oct 13 2004, 11:30
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 16
А нам подстраиваться не удобно.
В зависимости от сроков и/или качества один и тот же заказ мы размещаем у разных производителей. Пока у одного запарка, другой простаивает. Или у одного качество упало... Ну мало ли ещё причин...
Хочется так разработать плату, чтобы она "влёт" шла на любом производстве.
Ruslan
сообщение Oct 13 2004, 14:59
Сообщение #19
Пользователь №: 855
сколько можно получить ?
Можно гарантировано получить отступ в одну толщину платы(при соблюдении определенных условий -в моем пред. сообщении)!
А по поводу правил:
множество раз сталкивался с ситуацией -есть правило,а конструктор присылает заказ с нарушением .При попытке отправить плату ему на доработку получаеш ответ "Да знаю ,но все равно делать как есть,я так хочу"
После этого сидишь и думаешь -а зачем тогда эти правила.........
GanKo
сообщение Oct 13 2004, 15:28
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 16
Безграмотность конструкторов можно "вытянуть" классностью производства (имею ввиду класс точности). Но оно стоит того?
:off:
Мне это напоминает сегодняшнюю ситуацию с написанием программ. Мощность процессора(ов) и практически неограниченный объём памяти, позволяет "современным" программисто ни сколько не заботиться об оптимизации кода. В результате получаем глюкавые PCAD'ы и прочее...
RaaV
сообщение Jan 5 2011, 09:39
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Цитата(SergM @ Oct 13 2004, 12:39) *
Документ, в котором оговариваются интересующие нас размеры, называется
РД 50-708-91 "Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию".
В частности, там сказано, (п.4.6.1.17) что "...Элементы проводящего рисунка, кроме экранов, шин земли, концевых печатных проводников, знаков маркировки и технологических печатных проводников рекомендуется распологать на расстоянии Q:
от края печатной платы - не менее толщины печатной платы с учетом допуска на размеры сторон;
Да ничего подобного! biggrin.gif Интересующие нас размеры должны касаться Крепёжных отверстий, а документ говорит о Элементах проводящего рисунка.
Самое смешное, что никто раньше не замечал. Документа так и нет, но большинство заводов уже само пишет
MaslovVG
сообщение Jan 5 2011, 13:02
Сообщение #22
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Здесь для конструктора должно быть очевидно. Крепежные отверстия делаются, как правило, для крепления винтом. Головка винта (обычно 2 диаметра винта) не должна выходить за габариты платы. Отсюда перемычка должна быть больше радиуса отверстия. А в общем определяется конструкцией изделия и технологическими ограничениями. В любом случае нахождение отверстия на растоянии меньше диаметра от края приводить к дополнительным технологическим трудностям и сильно снижает прочность. Это касается не только плат.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
